Ansaugsound verbessern, aber wie???
Opel Astra F
hi alle zusammen,
wie ist es möglich meinen ansaugsound zu verbessern😕? Willa aber kein Luftfilterkit mit pilz haben, zieht ja eh nur warmluft. hat jemand tipps ode so??? 🙂
MFg aus Bochum
29 Antworten
kuck mal in dein rechtes radhaus unterm luffi, da is der resonanzkasten, so en großes weißes etwas, is mit ner M6er Blechschraube von unten fest, rausmachen und Spaß haben
wirklich so einfach????😕
wäre ja mal endgeil^^😁😁😁, also einfach darunter gucken, und das weiße ding abschrauben das genau unter dem luftkasten sitzt!? geilo! Is der sound viel besser dadurch???
Fetten dank schonmal🙂
also bei meinem 1.6er hats sich mal dufte angehört, beim 16V isser NOCH drin, also mit innenradhaus abmachen kommste einfacher dran, rad ab is auch zuträglich
Hier mal einer wo er draußen is, denk dir den auspuff einfach weg, is aber halt kein Öko 16V, den hab ich noch nich ohne gehört
ostsee_astra
klingt fett^^😁😁😁
komm ich da auch ran ohne das ich den unterboden abmachen muss? bin in bastelsachen net so bewandert, müsste dan mal einen kollegen fragen von mir ob der mir hilft, der hat aber wenig zeit, bastelt an seinem eigenen astra Turbo ständig rum, also ob 300 ps nicht schon genug wären😕😮, naja
nö 300 PS sind für nen Frontkratzer zu viel basta 😁
das is nich schwer, aufbocken, Rad runter, die 2 oder 3 schrauben vorne anner stoßstange lösen und dann kannste den Innenradlauf en stück vorziehn und voila man kommt wunderbar an die schraube
hast recht, werde das schon hinbekommen🙂,
ja 300 ps für nen frontler sind porno! Durfte den auch schon fahrn😁, perversgeil!!! er denkt aber nach sich einen porschemotro einzuklopen und den aufzubohrne^^, crank aber geil !!!!!😁😁😁
Porschemotor in nen Astra, alles klar, will ich sehn wenns fertig is, da is die Frage was für einen? Nen Boxer, das kanner glei vergessen oder er muss entweder vorne anbauen oder sich zum fahren auf die Rückbank setzen
hi!
wie schon gesagt resonanzrohre raus und KuN einsatzfilter rein dann hast schon etwas mehr ansaugsound.
Also als ich meine Resonanzrohre draußen hatte, hat er viel schlechter gas angenommen. Jetzt hab ich sie wieder drin.
hi!
eigendlich ist es genau andersrum sid😕
Original geschrieben von vauxhall corsa
hi!
 das hatte ich diese woche auch mal vor (bis ich gemerkt hab dass ich die k&n tauschmatte in meinem alten astra vergessen hab...)
aber wie man jetzt dieses resonanzrohr rausbekommt hab ich noch nicht ganz kapiert. geht das nicht auch von oben?
hi!
nö die stecken da drin.hab das bei EDS mal gesehen die nehmen die dinger beim turbo abstimmen etc immer raus,weil die einfach den rohrdurchmesser zuviel verjüngen.
hhmm hat jemand mal zufällig ein bild. ich probier mir das die ganze zeit vorzustellen aber ich komm nich drauf
hi!
die stecken da einfach drin,raus drücken fertig..
