Anleitung Mitnehmer Wechsel Ölpumpe
Da ich es gestern gemacht habe und es viele Betroffene gibt und es eigentlich auch für einen Laien wie ich es bin nicht so schwierig ist, den Mitnehmer zwischen dem Antriebswellenmodul und der Ölpumpe zu wechseln, stelle ich mal diese Anleitung ins MT-Forum.
1. Also als erstes müsst ihr den Unterbodenschutz entfernen (6 dicke Sechskant und 8 dünne Torx Schrauben, Größe weiß ich jetzt nicht 🙁 )
2. Dann natürlich das Öl ablassen.
3. Dann den Stecker für den Ölstandsensor abmachen.
4. Dann kommt so ein komischer Stoffschutz, der die Ölwanne schützt. Mit 3 Eisenclips einfach zu entfernen.
5. Jetzt alle Schrauben der Ölwanne entfernen (Anzahl weiß ich jetzt leider auch nicht).
6. 3 Sechskantschrauben entfernen, die die Ölwanne mit dem Getriebe verbinden.
7. Dann mithilfe eines Gummihammers oder eines großen Schlitzschraubenziehers die Ölwanne vom Motor trennen.
8. Jetzt kann man das Ganze mal genau unter die Lupe nehmen. Ich hatte Gott sei Dank keine Späne in der Ölwanne. Bei mir war noch alles heile 😎 !!
9. Dann muss man den "Rüssel" von der Ölpumpe abschrauben (ab hier braucht man ein Vielzahnwerkzeug) - mit 2 Schrauben fixiert. Hier kommt dann ein O-Ring zum Vorschein, den sollte man wechseln, wenn man schon zum Freundlichen fährt wegen Ersatzteile.
10. Dann Ölpumpe abschrauben (3x fixiert). Diese geht aber noch nicht ab, da der Mitnehmer noch drinnen ist.
11. An der Seite von der Ölpumpe kann man einen ganz kleinen Sägering erkennen --> Bitte kauft euch vorher eine ganz kleine Sägeringzange!! Mit einer "normalen" kommt man nicht in die 2 Löcher!! Wir haben ne halbe Stunde gekämpft 🙁. Entfernt diesen dann. Auch den solltet ihr neu kaufen.
12. Dann kommt man auch schon an diesen verdammten Mitnehmer (Sechskant, bei mir 77mm lang). Meiner hatte eine M3 Bohrung -> Schraube reingedreht und rausgeholt. Kann man aber auch mit Magnet machen, falls keine Bohrung (bei neueren Versionen) vorhanden ist!! Während einer den Mitnehmer rauszieht, sollte ein anderer die Ölpumpe festhalten, dann kann man auch die runternehmen --> Aber Achtung, Auffangbehälter wieder drunterstellen, da kommt dann nochmal viel Öl raus!!
Jetzt kann man diesen Sechskant genau betrachten und sich darüber ärgern, das VW zu blöd ist, ein besseres Material einzubauen. Meines war komplett abgenudelt, mehr rund als eckig!!
Gekaufte Ersatzteile:
- Neuer Mitnehmer
- Neuer Sägering
- Neuer O-Ring für Rüssel von Ölpumpe
- Dichtmasse für Ölwannendichtung
Zusätzlich gekaufte Ersatzteile für "Zusatzservice" (für die Zwischenzeit während dem Aushärten von der Dichtmasse) 🙂 :
- Luftfilter
- Pollenfilter
- Ölfilter
Nun zum Einbau:
1. Ölpumpe einbauen (davor mit Öl befüllen, das er nicht gleich leer rennt beim ersten Starten).
2. Neuen Mitnehmer reinschieben.
3. Mit neuem Sägering sichern.
4. Den Ansaugrüssel von der Ölpumpe wieder anschrauben.
5. Dann die Dichtfläche von der Ölwanne und vom Motor säubern bis alles wieder schön glatt ist (mithilfe von Spachteln und Bremsenreiniger).
6. Die Dichtmasse auf die Ölwanne auftragen (Raupe kann auch ruhig etwas dicker sein, aber gleichmäßig sollte sie sein).
7. Die Ölwanne an den Motor drücken und anschrauben. Hier ist es wichtig, immer über Kreuz zu arbeiten. Hier sollte das Dichtmittel überall bisschen austreten.
8. Die 3 Schrauben zum Getriebe befestigen.
9. Dann sollte man eine halbe Stunde warten bis der Kleber angezogen hat.
10. Den Stoff - Ölwannenschutz befestigen.
11. Den Stecker für die Ölstandkontrolle befestigen.
12. Jetzt Motor mit Öl befüllen. Ich hab logischerweise vorher auch gleich den Ölfilter gewechselt.
13. Nun kann man den Motor starten. Wenn keine Meldung mehr erscheint, dann war das fast alles.
14. Jetzt nur mehr Unterbodenschutz anschrauben und das wars dann auch schon.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen, ein paar Bilder hab ich auch gemacht, aber es geht auch ohne.
MFG Christian
- Neuer Mitnehmer
- Neuer Sägering
- Luftfilter
- Pollenfilter
- Ölfilter
Nun zum Einbau:
MFG Christian
361 Antworten
Ich gehe auch davon aus das es der kurze ist. Aber der Gute Mann bei Vw hat sich nicht umstimmen lassen. Laut seinem Programm und rein opt. von Bild soll der 100 da rein. Beide 6 Kant plus si Ring knapp 9 Euro. Ich werde in mal nach dem Ausbau fotografieren und natürlich Berichten welche länge er hatte.
Dichtmasse für ölwanne nicht vergessen...
So der Mitnehmer ist gewechselt. War naürlich der 77mm nicht der 100. Auf den Plaste Tüten vom Freundl. hab ich den Fehler entdeckt. ...281F Aufkleber und eine ...281E war drinnen.Bei der Anderen genau andersrum. Gott sei dank hatte ich beide. Für 175tkm sah der 6Kant aber noch sehr gut aus.
Na, so gut auch nicht mehr.
Ne, war nicht zu früh.
Da wird das Loch im AGW auch nicht mehr wie neu sein
So, der Wagen hat jetzt 101Tkm und damit Zeit für den alten Sechskant (77mm) in Rente zu gehen.
CR 140PS 6/2008 Handschalter und zu 99,9% Frauenauto.
Gegenüber den teils schon blau angelaufenen die man hier so sieht ist der "kaum benutzt" .... 😎
Der geht doch noch
Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt ihn einfach nur zu drehen ..... 😰
.... war mir dann doch zu polnis*****
(wenn das mein Auto wäre würde der auch anders aussehen..... 😁)
Fast vergessen, für den Innensicherungsring wird eine Sicherungsringzange 8-13 benötigt.
Hab ich hier noch nicht gelesen und dürfte kaum in jeder Werkzeugkiste zu finden sein.
Gut, das jemand mal die exakte Größe der Zange an spricht!
@sportline155 schrieb am 11. Aug. 2016 um 18:59:45 Uhr:
Papalapap 😉
So ein Teil hab ich auch hier.
Passt nicht, die Stifte sind noch zu dick.
Also doch die kleine von Knipex geordert. Die passt perfekt. und hat nur 12€ gekostet.
Diese passt:
http://www.knipex.de/index.php?...
sind von dem Problem alle TDI betroffen?
Ich den BMP-Motor 140 PS, MJ 2007 mit nun 278.000 Km.
Am Dienstag war der zum LL-Service - die Werkstatt meinte auf meine Frage nach dem Mittnehmer, dass nicht alle Modelle betroffen sind, es gibt wohl zwei verschiedene Antriebssysteme für die Ölpumpe.
Haben das evtl. nur die CR-Modelle, meiner hat noch PD.
Hat ja nun auch schon ein paar Km runter - hätte es da nicht schon Probleme geben müssen?
Die hier genannten Wechsel liegen ja deutlich unter 250TKM.
Danke und Gruß
DS
