Anleitung Mitnehmer Wechsel Ölpumpe
Da ich es gestern gemacht habe und es viele Betroffene gibt und es eigentlich auch für einen Laien wie ich es bin nicht so schwierig ist, den Mitnehmer zwischen dem Antriebswellenmodul und der Ölpumpe zu wechseln, stelle ich mal diese Anleitung ins MT-Forum.
1. Also als erstes müsst ihr den Unterbodenschutz entfernen (6 dicke Sechskant und 8 dünne Torx Schrauben, Größe weiß ich jetzt nicht 🙁 )
2. Dann natürlich das Öl ablassen.
3. Dann den Stecker für den Ölstandsensor abmachen.
4. Dann kommt so ein komischer Stoffschutz, der die Ölwanne schützt. Mit 3 Eisenclips einfach zu entfernen.
5. Jetzt alle Schrauben der Ölwanne entfernen (Anzahl weiß ich jetzt leider auch nicht).
6. 3 Sechskantschrauben entfernen, die die Ölwanne mit dem Getriebe verbinden.
7. Dann mithilfe eines Gummihammers oder eines großen Schlitzschraubenziehers die Ölwanne vom Motor trennen.
8. Jetzt kann man das Ganze mal genau unter die Lupe nehmen. Ich hatte Gott sei Dank keine Späne in der Ölwanne. Bei mir war noch alles heile 😎 !!
9. Dann muss man den "Rüssel" von der Ölpumpe abschrauben (ab hier braucht man ein Vielzahnwerkzeug) - mit 2 Schrauben fixiert. Hier kommt dann ein O-Ring zum Vorschein, den sollte man wechseln, wenn man schon zum Freundlichen fährt wegen Ersatzteile.
10. Dann Ölpumpe abschrauben (3x fixiert). Diese geht aber noch nicht ab, da der Mitnehmer noch drinnen ist.
11. An der Seite von der Ölpumpe kann man einen ganz kleinen Sägering erkennen --> Bitte kauft euch vorher eine ganz kleine Sägeringzange!! Mit einer "normalen" kommt man nicht in die 2 Löcher!! Wir haben ne halbe Stunde gekämpft 🙁. Entfernt diesen dann. Auch den solltet ihr neu kaufen.
12. Dann kommt man auch schon an diesen verdammten Mitnehmer (Sechskant, bei mir 77mm lang). Meiner hatte eine M3 Bohrung -> Schraube reingedreht und rausgeholt. Kann man aber auch mit Magnet machen, falls keine Bohrung (bei neueren Versionen) vorhanden ist!! Während einer den Mitnehmer rauszieht, sollte ein anderer die Ölpumpe festhalten, dann kann man auch die runternehmen --> Aber Achtung, Auffangbehälter wieder drunterstellen, da kommt dann nochmal viel Öl raus!!
Jetzt kann man diesen Sechskant genau betrachten und sich darüber ärgern, das VW zu blöd ist, ein besseres Material einzubauen. Meines war komplett abgenudelt, mehr rund als eckig!!
Gekaufte Ersatzteile:
- Neuer Mitnehmer
- Neuer Sägering
- Neuer O-Ring für Rüssel von Ölpumpe
- Dichtmasse für Ölwannendichtung
Zusätzlich gekaufte Ersatzteile für "Zusatzservice" (für die Zwischenzeit während dem Aushärten von der Dichtmasse) 🙂 :
- Luftfilter
- Pollenfilter
- Ölfilter
Nun zum Einbau:
1. Ölpumpe einbauen (davor mit Öl befüllen, das er nicht gleich leer rennt beim ersten Starten).
2. Neuen Mitnehmer reinschieben.
3. Mit neuem Sägering sichern.
4. Den Ansaugrüssel von der Ölpumpe wieder anschrauben.
5. Dann die Dichtfläche von der Ölwanne und vom Motor säubern bis alles wieder schön glatt ist (mithilfe von Spachteln und Bremsenreiniger).
6. Die Dichtmasse auf die Ölwanne auftragen (Raupe kann auch ruhig etwas dicker sein, aber gleichmäßig sollte sie sein).
7. Die Ölwanne an den Motor drücken und anschrauben. Hier ist es wichtig, immer über Kreuz zu arbeiten. Hier sollte das Dichtmittel überall bisschen austreten.
8. Die 3 Schrauben zum Getriebe befestigen.
9. Dann sollte man eine halbe Stunde warten bis der Kleber angezogen hat.
10. Den Stoff - Ölwannenschutz befestigen.
11. Den Stecker für die Ölstandkontrolle befestigen.
12. Jetzt Motor mit Öl befüllen. Ich hab logischerweise vorher auch gleich den Ölfilter gewechselt.
13. Nun kann man den Motor starten. Wenn keine Meldung mehr erscheint, dann war das fast alles.
14. Jetzt nur mehr Unterbodenschutz anschrauben und das wars dann auch schon.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen, ein paar Bilder hab ich auch gemacht, aber es geht auch ohne.
MFG Christian
- Neuer Mitnehmer
- Neuer Sägering
- Luftfilter
- Pollenfilter
- Ölfilter
Nun zum Einbau:
MFG Christian
361 Antworten
Ich hätte mal eine Frage zum Wechsel des Mitnehmers der Ölpumpe, welche Größe hat der O-Ring für den Rüssel der Ölpumpe?
Winzig.
Geh zum freundlichen und bestell dir ein. Die wissen das :-)
Müsste dieser sein.
Wollte meinen 6Kant auch erlösen doch sehe ich bei :
https://www.online-teile.com/.../index.php?language=de
das der 6kant mit der Nr 03G115281F nicht mehr Verkäuflich ist nur noch der 03G115281E mit 100mm.
Mein Fzg. Passat 2.0 TDI BJ 2008 und BMR Motor sollte doch den 77mm haben
http://teile.club/.../teile.php?...
gibt es schon einen Neuen oder Passt der 100 auch?
Mfg
100 mm passt nicht. Fahr zu einer VW Verzragswerkstatt und nimm den korrekten von dort mit. Online Einkauf lohnt sich bei einem 3,xx € Produkt eh nicht...
Den O-Ring nicht vergessen! 🙂
Und den Sicherungsring
Oder besser zwei ??
Der O Ring ist der Sicherungsring..
Hab gerad mit dem ?? telefoniert. Anhand meiner FIN ist ein 100mm verbaut???????? Ich denk die pd Motoren haben den 77mm. Hab jetzt beide bestellt irgendeiner wird schon passen. Sicherungsring natürlich auch. Den 0 Ring hat ich weck gelassen da ich dem schnorchel von der pumpe nicht abbauen wollte.
Wenn das AGW-Modul noch das erste ist, hat er den Kurzen drinne. 100er kam erst MJ 2010.
Hmm interessant. Berichte mal wenn der 6-Kant verbaut ist
Bei mir habe ich von dem originalen AGW mit 77mm Sechskant auf das neuste für den BMR mit 100mm Sechskant umbauen lassen! Also kompletter AGW Umbau. Meiner hat schon die Stirnräder verbaut, somit wurde es etwas günstiger, weil keine neue Ölwanne und Stirnradantrieb nötig waren.
@TOTO83 schrieb am 29. Juli 2016 um 09:29:40 Uhr:
Prüfe vorher ob du auch wirklich eine passende Zange für den Sicherungsring hast, selbst die meisten Werkstätten haben diese Zange nicht, da der so unwarscheinlich winzig ist. An deiner Stelle hätte ich übrigens 3 gekauft, wenn der abspringt fliegt der unauffindbar ins Nirvana :P
Wer diesen Ölpumpenantrieb konstruiert hat, der gehört eh erschossen...
