anlasser sitzt fest?
Ich will meinen Anlasser wechseln ,aber er sitzt fest und kommt nicht raus!! 2 Schrauben gelöst !Wer kann helfen?DRINGEND !
01736686354
20 Antworten
2 Schrauben sind zu wenig, die sind immer mit drei fixiert.
Zwei erreicht man sehr gut von unten, die dritte versteckt sich hinter der Kabelhalterung, diese muss zuerst weg (Mit SW13 gesichert)
Motor/Getriebe abfangen, z.b. mit Wagenheber oder Motorbrücke.
Die dritte wird nach links raus gezogen,und auf der Gegeseite nur die Mutter gelöst. Sie steckt noch drin,und ich hatte schon mit dem Hammer versucht den Anlasser zu lockern!
Irgendwie habe ich Schiss die dritte Schraube zu lösen .
Klick
Und wie ich vorher sagte, Motor/Getriebe abstützen. Der liegt jetzt mit seinem Gewicht auf der Schraube auf, deswegen kann man die nur so schwer herausziehen. Vorher informieren, dann erst losschrauben.
@aimy31.10. schrieb am 20. Juni 2015 um 10:52:24 Uhr:
Ja dein Einsätzung ist nicht unberechtigt-->wenn die Motor-Getriebeeinheit nicht abgestützt ist knallt dir das alles Runter...😰
Wieso sollte da alles runterfallen? Ja, man sollte abstützen klar
aber da fällt nichts. Rein bekommt man sie ohne Stützen allerdings nicht wieder.
@aimy31.10. schrieb am 20. Juni 2015 um 12:00:06 Uhr:
Wo kommt die Stütze hin wenn ich vor m Golf stehe?
Unter das Getriebe!
So wie Arnimon schon schrieb, nicht unter der Ölwanne.
Die Blechwanne unter dem Motor, wo eine Schraube am untersten
Punkt sitzt, ist die Ölwanne.
Das Abstützen/ Abfangen funktioniert aber nur, wenn du einen Rangierwagenheber
oder eine Motorbrücke hast.
Beim Rangierwagenheber das Getriebe mit einem Kantholz abstützen.
