Anlasser dreht nur 1 Sekunde
Mercedes C-Klasse W203
Hallo Experten,
ich habe seit einigen Monaten das Problem, dass der Anlasser manchmal nur 1 Sekunde dreht und das nicht zum Anspringen des Motors reicht. Nur wenn ich im richtigen Moment Gas gebe springt der Motor an.
Das Problem ist temperaturabhängig und dabei kommt es nicht auf die Motortemperatur an, vielmehr ist das Problem anhängig von der Außentemperatur. Steht das Auto in der Sonne und ist innen sehr warm, habe ich mit Sicherheit das Problem, bei kaltem Wetter nicht.
Ich habe im Motorraum das Starterrelais geöffnet und die Kontakte gebrückt, dann dreht der Anlasser so lange ich die Brücke halte und natürlich springt der Motor an. Also gehe ich davon aus, dass Magnetschalter und Anlasser i.O. sind.
Wenn ich EZS in Stellung Anlassen drehe wenn der Motor läuft, dann ist der Anlasser blockiert. Das ist ja auch richtig so, nun nehme ich an, dass da Sensor seien muss der sagt der Motor dreht und denke dort liegt mein Problem, der Sensor sagt zu zeitig, der Motor läuft.
Ja da gibt es den Kurbelwellensensor, aber kann der so ein Problem machen?
Der ist doch für noch viel mehr zuständig, Zündzeitpunkt, Gemischkonzentration, wenn der defekt wäre, dann müsste ich doch noch ganz andere Probleme haben.
Gibt es da noch einen anderen Sensor und wo steckt der, ich brauche einen Tip.
Vielen Dank im voraus,
Andy
Ich würde zuerst mit SD auslesen bevor ich das Auto zerschraube.
Eine ordentliche Fehlersuche geht vor dem Rumbasteln.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Jo stimmt, ich weiß zwar nicht was der da machen will....................
