Anlasser dreht aber startet nicht
Hall,
Habe bmw 3er 320i Motor n43b20 Auto startet nicht Anlasser ist neu und der dreht sich aber startet nicht geht kurz an und wieder aus Auto hat Steuer Kette bekommen und neu Zündkerzen und zündspule
Ich weiß es nicht mehr woran ist liegt ! Kein Fehler vorhaben ?
4 Antworten
Ja Zündkerzen sind neu mit zündspule ! 156000 km die Steuerzeiten passen auch ! Einspritzdüssen habe nichts dran gemacht !
Hi wenn die Steuerzeiten nicht passen oder der KW Sensor kein Signal abgibt wird kein Sprit zum Motorschutz eingespritzt.
Evtl liegt ews doch an den Steuerzeiten bzw an dem KW Sensor zu den NW sensoren. (Stecker vergessen zu stecken?
Was steht denn im Fehlerspreicher ?
Auto hat nach der Steuerkette gelaufen und bin zwei Tage gefahren und war alles in Ordnung jetzt Auto springt an und geht wieder aus also aus meine Erfahrung wenn die Steuerzeiten nicht passen Auto wird trotzdem laufen aber halt unrund und wird dann Fehler hinterlegt das die Sensor singal impulsipel ist im fahlerspeischer ist dritte Zylinder zündaussetzer angezeigt habe die zünd Kerzen getauscht sind alle neu mit zündspule
