Anhängerkupplung-Vorbereitungs Set
Ford Focus Mk4
Kann einer mir sagen was bei dem Anhängerkupplung-Vorbereitung Set dabei ist, wenn man dies bei der Bestellung mit ordert.
5 Antworten
Die Kabel bis in den Kofferraum, das wars. Für dich als Kunde also erst einmal nix besonderes.
Hilft aber der Werkstatt später beim Einbau enorm. Wenn deine Werkstatt aber Pauschalpreis hat für die AHK, dann kannst das Set weg lassen. Ausser du verhandelt einen günstigeren Pauschalpreis weil die Kabel schon liegen. Am Ende kommst aber immer gleich raus.
Macht daher nur Sinn bei einer AHK Montage mit Kosten nach Zeit
Genau! Ich habe es auch geordert und man siehr nichts zusätzliches.
Also ist dort auch nichts programmiert. Also muss nach den Anbau noch das Steuergerät programmiert werden.
@matze2111 schrieb am 13. Juli 2019 um 19:37:51 Uhr:
Korrekt
Ich habe in allen meinen Autos die ahk immer selbst eingebaut, da für mich als Schrauber kein großer Akt. In diesem Fall lohnt es sich schon, da schon alle Kabel samt Steckverbinder im Kofferraum liegen. Det Aufwand die Kabel bis nach vorne zu ziehen ist je nach Auto nicht ohne, dann muss man meistens noch unterm Lenkrad die komplette Verkleidung demontieren und mit Schneidklemmverbindern an den CAN Bus dran. Das entfällt dann.
Wenn man die Kabel ordentlich verlegen will, müssen dann sehr viele Verkleidungen ab, meistens gehen da einige Clipse dabei hopps, klapperfreier wird das Auto davon nicht. Daher würde ich sagen, es kommt drauf an, was man vor hat. Für mich persönlich lohnt es sich
