Anhängerkupplung
BMW 3er E46
wer von euch hat schon einmal eine abhehmbare AHK nachrüsten lassen. Mit welchen Preisen mus ich rechenen inkl. Einbau. Soll dies lieber BMW machen oder kann es auch eine X-beliebige Werkstatt tun.
Geht um einen 320d Touring (110kw) Baujahr 05/2004
THX
22 Antworten
Hallo, habe 1200,- € bei BMW bezahlt.
MfG.
Bodo0405
Hallo!!
Meine Kupplung hat ca. 300Euronen gekostet, und montiert habe ich sie selber.
Schau mal bei www.kupplung.de
Original geschrieben von Sebastian320T
Hallo!!
Ja. Nur zu empfehlen. Hab ich meine auch her.
Die haben auch ein Account bei Ebay.
Eine abnehmbare AHK für 300€?
Kann nich sein, oder?
Grus, Jürgen
Ich habe für meinen Firmenwagen 320d Touring eben eine beim BMW-Händler bestellt, samt Einbau kostet sie € 988,- (abnehmbar). MfG aus Österreich
Grus, Jürgen
Denk ich auch net!
Ich hab beim 🙂 mal angefragt, Kupplung und Einbau kommen auf 1150 €.
Uwe
Hier mal ein Beispiel für die Limo
Hallo!!
Hab noch mal nachgeschaut!!!!!!
Die Komplette AHK hat 346,94+ Steuer= 402,50 gekostet. Ich würde eine AHK nehmen, wo nichts im sichbaren Bereich geschnitten werden muss.
Habe einen 320Touring bj.01.
MfG. Andreas
Jetzt bin ich aber schon ein wenig geplättet...
Da ist ja jeder, der sich die abnehmbare AHK ab Werk bestellt oder nachrüsten lässt ganz schön angeschmiert...
Danke für die Info 🙂
Gruß, Jürgen
Das hört sich ja ganz gut an. Allerdings welche von den dreien benötigt man bzw. bei welcher muss nicht geschnitten werden? Da kommt dann allerdings doch noch der Kabelsatz dazu, oder?
Und die spannenste Frage! Wer baut das ein. Ich kriege das nie und nimmer hin. Wenn ich mir alleine die Einbauanleitung für den E-satz anschaue wird mir ganz schlecht!
Das war nur ein Beispiel!!!
Geht auf www.kupplung.de und tragt links oben eure Schlüsselnummern ein, dann passt das.
Freie Werkstatt.
hatte an meinem alten Vectra B auch abnehmbare AHK von kupplung.de dran (ist ne Bosal). Hat mich vor drei Jahren inkl. E-Satz 260.- Euro gekostet. Die Kupplung selber ist einwandfrei, jedoch würde ich deren E-Satz nicht nochmal nehmen. Letzten Sommer (also etwa zwei Jahre nach dem Kauf) hat mein Checkcontrol angefangen zu spinnen! Bei der Fehlersuche haben wir dann festgestellt, das der E-Satz fast bis zum originalen Kabelbaum hoch oxidiert war und ich nen neuen E-Satz rein machen musste (hab dann den originalen von Opel genommen). Noch dazu wurde der E-Satz nicht mit Fahrzeugspezifischen Steckern angeschlossen, sondern mit solchen komischen Klemmen wo man das Kabel nicht abisolieren muss!
Mein Fazit: Kupplung Top - E-Satz Flop
Ich würde mal bei BMW nachschauen, was der originale Kabelbaum für die AHK kostet!
Bye Peter
Ich hab meine "Westfalia AHK abnehmbar" bei einer freien Werkstatt einbauen + bestellen lassen. Kosten waren hier all inkl. 950€. Die Werkstatt hat 7,5 Stunden Arbeitszeit abgerechnet. Zusätzlich hab ich mir bei BMW noch den Kupplungseinsatz für den Kofferraum (Dort kommt der Kugelkopf rein) und einen Deckel für die Klappe an der Stoßstange gekauft. Kosten waren hier noch mal zusammen ca. 50€. Somit müsstest du mit ca. 1000€ rechnen.
*Armino_1976*
