Anhängerkupplung
Ford
Hallo, wie ist die Funktion mit der einklappbaren Anhängerkupplung ? Ich habe etwas von Schlüssel einführen gelesen, dann im und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Evtl. hat da schon jemand Erfahung mit.
Alles hier rein !
http://fordfcsd.wunderman.be/.../New%20C-MAX%28CG3567de%2909-2010.pdf
Seite 176
21 weitere Antworten
21 Antworten
Seite 176
Alles hier rein !
Ich habe die AHK auch bestellt und warte noch auf die Auslieferung. In der Bedienungsanleitung steht es wie von Dir beschrieben. Der Schlüssel wird wohl in das innen, hinter einer Abdeckung befindliche Handrad gesteckt. Mehr kann ich der Anleitung auch nicht wirklich entnehmen.
Hast Du den Wagen schon und versuchst Du gerade die AHK zu benutzen?
Alles hier rein !
nein ich stehe nicht gerade vor dieser Anhängerkupplung 🙂 Ich will mich nur schon einmal schlau machen. Denn vor den Nachbarn zu stehen und sagen zu müssen, dass ich keinen Plan davon habe, das gönne ich denen nicht. 🙂
Hey Malibubu
dann erst mal auf nem Parkplatz ausprobieren.
Ohne Nachbarn.
Von was für einen Schlüssel wird da eigentlich geredet ? Vom Autoschlüssel ?
Die Bedienung ist recht simpel - den Schlüssel ( nicht Fahrzeugschlüssel ) in das Handrad hinter der seitlichen Kunsstoffabdeckung stecken und das Handrad entriegeln. Anschließend durch drehen des Handrades die AHK entriegeln - diese "fällt" dann in eine mittlere Position und muss nur noch von Hand in die Endposition geschoben werden bis die AHK einrastet.
Hey Malibubu
Ohne Nachbarn.
Das mit der Anhängerkupplng ist gut gemacht. Mit dem Schlüssel, dass Handrad entriegeln, dann nach links drehen und die Kupplung schwenkt aus. Mit leichtigkeit einzu rasten. Vor dem Einrasten ertönt ein Signalton, bis dass Handrad eingerastet. Genao so einfach das einschwenken. Handrad herausziehen, dann kurz nach links drehen, Kupplung rastet aus. Dann zu rückdrücken bis Sie einrastet, Handrad abschliessen fertig.
Original geschrieben von Zarflex
...den Schlüssel ( nicht Fahrzeugschlüssel ) ...
Hallo!
wenn es nicht der Autoschlüssel ist, was ist das dann für ein Schlüssel? Wo befindet sich dieser? In der Anleitung steht nichts darüber.
Am 8.3 kommt meiner zum FFH freu...
Hallo!
Die Schlüssel liegen im Handschuhfach, mit einer Anleitung bei. Die Kupplung ist von Westfalia
Hallo!
Konnte mir unter der AHK auch nichts vorstellen. Seit 2 Tagen habe ich meinen neune Grand C-Max und die AHK habe ich natürlich gleich ausprobiert. Ich muss sagen, das Ding ist Klasse!
ariadne
Hallo, ich hätte da noch eine Frage. Ich habe ja auch die AHK. Und normalerweise habe ich den Kugelkopf ja immer etwas geschmiert. Do jetzt hängt der ja voll im Freien unter dem Auto. Wenn ich da was fette, hängt nachher der ganze Straßendreck dran. Das ist doch nicht gut. Schöne Schleifpaste. Wie handhabt ihr das?
Gruß, Dirk
Hi, das mit der Kupplung ist super gut gelöst. Innen, hinter der Verkleidung ist ein Stellrad mit einem separaten Schlüssel. Das Rad mit dem Schlüssel entriegeln und dann das Rad drehen. Danach klappt die Kupplung in eine Mittelstellung und Du brauchst sie nur noch einrasten lassen. Das richtige Einrasten wird mit einem Piepston bestätigt. Habe das Auto seit 3 Wochen und bin sehr zufrieden. Leider klappt, seit die AHK von meinem FFH montiert wurde, die Rückfahrkamera nicht mehr. Ford arbeitet an einer neuen Software, um das Problem zu lösen.
cccolonia
cccolonia
Hallo cccolonia,
ich habe Rückfahrkamera und einklappbare Anhängerkupplung ab Werk,
beides funktioniert ohne Probleme.
Ich habe eher das Gefühl, dass beim Einbau etwas schief gelaufen ist.
Georg
