Anhängerkupplung codieren PDC
ich habe gestern eine abnehmbare Anhängerkupplung von Westfaila montiert mit dem Westfaila Elektrosatz.
Meine Frage nun, wie kann ich bzw. wo kann ich die Automatische PDC Abschaltung aktivieren. E Sys steht mir zur Verfügung dafür.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Dankeschön (:
Bei meinem Golf 6 ging das damals problemlos.(:
50 Antworten
Probiert und keinen Erfolg gehabt.
Ho Wort zugefügt. Unter Punkt 8 Nachrüstung verifiziert.
Dann Rem codiert, ist durch gelaufen, beim Schließen des Fenster öffnet sich ein neues Fenster, dass die Datei für cafd nicht gefunden wurde
Die Meldung „Datei für CAFD nicht gefunden“ deutet meistens daraufhin, dass die psdzdata zu alt sind für die Software des Autos.
Du hast recht, früher ging es damit noch. Aber letzte Woche gab's Updates für mein Auto bei BMW.
Mit aktuellen pzd funktioniert es.
Jedoch zeigt die Rückfahr Kamera keinen Zoom an nach dem codieren. Ob's dennoch richtig ist?!
@lenny31 schrieb am 26. August 2021 um 13:44:13 Uhr:
Die HU hast du auch codiert?
Und dann ist es so, dass der Zoom nicht automatisch kommt.
Man muss ihn erst aktivieren und dazu gibt es einen neuen Menüpunkt wenn die Kamera aktiv ist.
Ja, hu nbt hab ich auch codiert.
Hätte ich früher schon mal codiert über fdl.
Edit:
Hab die codier Daten ausgelesen, im fdl geschaut, ist auf nicht aktiv.
Sehr merkwürdig
Evtl Ho Wort noch Mal raus, Codieren, Ho wieder rein und Codieren?
@lenny31 schrieb am 26. August 2021 um 16:20:06 Uhr:
Ach nee, ist eigentlich alles richtig.
Hab gerade mal nachgesehen.
Bei der K235 ist ganz offiziell der Anhängerkupplungszoom nicht dabei (warum auch immer), sondern nur bei der 3AC (schwenkbare AHK).
Also jetzt entweder die 3AC zum FA hinzufügen und damit die HU codieren, oder einfach den Wert MACRO_TRAILER_COUPLING auf aktiv setzen.
Achsooooo, das erklärt einiges.
Vielen Dank für deine Mühe!
Dann per fdl, start Stop und co muss ja sowieso rein.
Klasse, nochmal vielen Dank!
Codierung war nicht erfolgreich.
Bei belegter Dose ist PDC noch aktiv
Von welcher Firma ist der Nachrüstsatz?
Weil, bei einigen Fremdfirmen funktioniert die Codierung wohl nicht.
Habe gerade Mal versucht den Zoom per fdl zu codieren.
Funktioniert auch nicht.
Nach dem codieren noch Mal ausgelesen, steht wieder auf nicht_aktiv
Obwohl das codieren des fdl angeblich erfolgreich und grün durch gelaufen.
(Früher ging das...)
Wenn die Codierung nicht angenommen wird, liegt es aber nicht am Nachrüstsatz.
Hast du die CAFD mal angepasst, gespeichert, geschlossen und wieder geöffnet? Änderung immer noch vorhanden?
Das stimmt, aber wo liegt das Problem :/
Also es hat funktioniert, durch die Reparatur beim 🙂 waren die ganzen FDL codierungen weg - und scheinbar nimmt das Fahrzeug jetzt auch keine mehr an - obwohl esys nach update der pzd jetzt wieder erfolgreich meldet.
Dann passt irgendwas nicht. Man kann weiterhin FDL codieren.
