Android Autoradio
Opel Vectra C
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 weitere Antworten
981 Antworten
Vielen Dank erst mal.
Aber unserer ist einer der ersten Facelifts, denn den 2.8l Turbo gabs nicht im VFL 😉 und wir haben die Lenkradtasten mit Scrollrad 🙂
Das Irmscherheck und der Auspuff wurde vom Vorbesitzer nachgerüstet.
@MrGenovese schrieb am 24. Mai 2019 um 11:07:27 Uhr:
Salve Patrick,
anbei 3 Pics ...
🙂 Sieht absolut identisch aus wie mein Erisin von vor 2 Jahren (oder so) Derselbe Überstand ...die selben Tasten und Drehregler . Bestätigt irgendwie meine Aussage dass die alle auf demselben Band laufen ... 🙂
Was heißt den Bastelei? Könnte man auch ohne große Verluste die Lenkrad Tasten weg lassen (also nicht anschließen)? Habe ich bei meinem momentan auch so und vermisse die Tasten nicht unbedingt
beim Facelift gibts bei den Radios kein gebastel.... die Tasten funzen einfach so nach Einbau ..... da der CAN Bus Decoder fest eingebaut ist .
Stimmt nicht, ulridos. Eingebauten CAN-Bus-Decoder hab ich bisher nur bei Erisin gesehen und auch da nicht immer. Evtl. haben andere Hersteller das auch, keine Ahnung. Wenn man das Radio vor dem Kauf von hinten ansehen kann und 4 Dip-Schalter sieht, dann ist der Decoder eingebaut. Wenn nicht, muss der extern angeschlossen werden.
@pfdark schrieb am 25. Mai 2019 um 14:15:35 Uhr:
sorry... hab nur das Erisin selbst ... ich dachte bei pumpkin &Co wäre das auch so ....
Pumpkin hat die Box außerhalb
Korrekt, muss verstaut werden
Bei diesem Pumpkin wird die Can Box aber mitgeliefert, oder?
https://www.amazon.de/.../ref=twister_B07QVJ325R?...
@patnic03 schrieb am 27. Mai 2019 um 06:58:23 Uhr:
Ja, wie ich sagte, es ist alles dabei.
Ok super, wollte nur nochmal sicher gehen 😁
Hallo, ich bin am überlegen mein Erisin gegen ein neueres Radio zu tauschen. Es gibt ja genügend Android Radios dafür, aber leider die wenigsten mit Canbus.
Wenn ich mir nun ein Radio mit ISO Buchsen hole, benötige ich, um meine Lenkradfernbedienung nutzen zu können, noch ein Can-Bus-Interface? Kann man die Uhr dann auch noch irgendwie stellen? Das geht ja beim Erisin über eine App.
Welches Auto, Baujahr und Ausstattung?
@Sinuminon schrieb am 6. Juni 2019 um 18:25:28 Uhr:
Opel Signum Bj 2005. Mit Lenkradfernbedienung. Mit dem Erisin läuft soweit alles incl. Boardcomputer und auch die LF. Innenausstattung ist schon vom FL. Nur an die Systemeinstellungen komme ich nur über das Radio.
Das Radio ist mir einfach zu Leistungsschwach. Navigationsansagen sind teilweise sehr abgehackt.
@Warix
Welches Erisin hast du denn z. Zt. in Betrieb?
