Android Autoradio
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 Antworten
@Binoxe schrieb am 24. September 2018 um 11:00:18 Uhr:
Muss man das originale Autoradio( z. B. DVD90NAVI) vorher entheiraten, wenn man so ein Erisin montieren möchte?
Nö, nur wenn du das DVD90 verkaufen willst.
Gruß Metalhead
Hat also mit der Anbindung und einer eventuellen Fehlermeldung im Steuergerät nichts zu tun. Prima
Ich meine, du musst es trotzdem entheiraten, sonst hast du immer Display Safe in Opelschirm.
Bitteschön.... :-)
Schaut super aus
Hat die Stabantenne im Vectra einen aktiven Verstärker?
ich interessiere mich auch für den Kauf eines neuen Android Autoradios um mein CD 70 NAvi Radio auszutauschen.
Ich bin über das Atoto A6 Radio in der Pro Version gestolpert. Hier wird zwar auf ein DVD Laufwerk verzichtet, man hat dafür aber einen größeren Bildschirm. Laut youtube soll es wohl recht gut sein. Hat hier jemand Erfahrung mit dem Teil? https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
Zum CAN Bus Adapter: wird der hauptsächlich für die Lenkradfernbedienung benötigt? Auf die möchte ich ungern verzichten, aber dann könnte man später noch einen CAN Bus Adapter nachrüsten...
Kann man mit jedem Androidradio auch auf den Boardcomputer zugreifen?
das ist ein Universalradio ..... , nicht Opelspezifisch. Di wirst noch Einbaurahmen und CAN-Adapter brauchen, die Einbaubastelei wird länger dauern.
Was und ob das was funzt, wirst Du wohl herausfinden müssen .
Wenn Du Infos haben möchtest was geht und was nicht, wirst Du Dich auf die Geräte beschränken müssen die hier im Thread erwähnt sind, ansonsten bist Du halt der Beta-Tester .....
Also ich werde mir nun das Pumpkin mit Android 8 holen für opel kostet ca. 270 € und hat fastboot, heißt das Radio ist sofort bei Zündung an.
Werde dann berichten.
Hat jemand so ein Radio auch mit RÜckfahrcam ausgerüstet... Welche und wie gut läuft das?
Danke für Infos
@halbi2000 schrieb am 24. September 2018 um 11:40:34 Uhr:
Wie geht das von statten? Mit OP-Com? Gibt es einen Thread dazu? Ich kann leider nichts finden.
Mit opcom geht's. Diebstahlschutz deaktivieren, Display auf ohne Radio setzen.
@ulridos schrieb am 29. Sep. 2018 um 14:9:29 Uhr:
Nur blöd, dass das Pumpkin diesen Astra-Knick hat.... Das Universal würde mir besser gefallen.
Die spezifischen sind wohl alle mit Knick.
Aber ein Universal in schwarz mit Einlassblende, 1 cm hervor stehend sieht nicht wirklich besser aus .... Siehe mein erstes am Anfang des Threads ...
Das ist wohl war....
Hier sieht es ja nicht so schlecht aus. https://www.motor-talk.de/.../android-autoradio-t4835124.html?...
Ein Pioneer, mit AndroidAuto und DAB+, wäre auch nicht schlecht. Mal sehen. Das DVD90 funzt ja noch sehr gut.
