ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Android Autoradio
Android Autoradio
Opel Vectra C
Themenstarteram 3. Februar 2014 um 21:26
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt :D ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
Themenstarteram 8. Mai 2014 um 16:17
joh :)
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts :)
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt ;)
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber :)
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... :)
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben :)
981 weitere Antworten
981 Antworten
Gerade bei Amazon das Pumpkin Android 8 im Angebot für 250 €.
Habe mal zugeschlagen :-)
Hi Timolo,
und wie ist das Radio so? Vom Klang? Empfindlichkeit und Geschwindigkeit und so. Vor allem welches du dir genau geholt hast (RAM, Prozessor, usw.)?
@halbi2000 schrieb am 7. Oktober 2018 um 12:12:36 Uhr:
Mit opcom geht's. Diebstahlschutz deaktivieren, Display auf ohne Radio setzen.
Ich habe den Punkt Deactivate Theft Protection without Radio angeklickt. Es wird gar nicht nach einem Code gefragt?
Es hat dann doch noch geklappt. Das Rätsel war, dass das Radio angeschaltet sein muss...
Habt Ihr eine Rückrahrkamera angeschlossen? Und das Signal von der Rückfahrleuchte genommen?
Wozu ist an der Dashcam der gelbe Draht? Rot=Zündung schwarz=masse gelb ist unbeschrieben
Saft von der Rückleuchte ist unpassend, eher vom REC nutzen, da sollte KL15 anliegen. Gelbes Kabel ist das Bildsignal, Du willst ja schließlich was sehen, oder?
Aber bei einer Dashcam braucht man es ja nicht wirklich ...
Bildsignal? Was muss ich da für eine Spannung anlegen? Dauerplus? Aus dem Radio kommt kein weiterer Ausgang raus.
Was meinst du mit REC?
Die Frage ist, wo willst Du die Dashcam anbringen? Du sprichst von der Rückfahrleuchte, als wäre die KL15 vom hinteren Steuergerät (REC) zu holen. Installierst Du hingegen die DC vorn (Gegenfrage warum dann Strom von der Rückfahrleuchte?), kannst Du die KL15 vom Sicherungskasten (Motorraum) abgreifen, einfach durchmessen.
Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich ebenfalls ein gelbes Kabel an meiner DC hatte - aber ich wüsste nicht wozu ich dies verwenden wollen würde.
Ich habe es von Hinten abgegriffen wo man diesen stecker zum rückleuchte(gesamte leuchte) zuständig ist.
Wenn ich mich nicht täusche war weiß für Rückfahr,und braun Masse;)
@MrGenovese schrieb am 12. Dezember 2018 um 08:11:53 Uhr:
Die Dashcam habe ich an der Frontscheibe. Ohne Funktion. Ob am dvr Eingang, oder Video In.
Die Rückfahrkamera funktioniert mittlerweile. Mich irritiert bloß, dass das Nachtlicht blitzt, obwohl kein Rückwärtsgang eingelegt ist.
Also hast Du es doch vom Rückfahrlicht abgegriffen.
Wo soll ich denn sonst das Rückfahrsignal holen?
@Binoxe schrieb am 12. Dezember 2018 um 12:19:18 Uhr:
Das blitzen kommt von der Check Kontrolle da werden die Leuchtmittel mit einem minimalen Stromimpuls angesteuert und zu testen ob sie heile sind
Wie ich sagte, vom REC - da liegt alles an, was Du brauchst | Strom und Rückfahrsignal. Einfach mal das Forum bemühen, wurde zig mal durchgekaut.
