Android Autoradio
Opel Vectra C
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 weitere Antworten
981 Antworten
Mir ging es jetzt nur darum das CAN Signal in ISO und umgekehrt zu bekommen. Habe da noch ein anderes Gerät gefunden. Danke für die Antwort und viel Erfolg dass es funktioniert.
Magst du noch ein Bild machen wenn es dunkler ist. Blendet das dann?
Mache ich übernächste Woche ....bin nächste Woche mit nem anderen Fahrzeug unterwegs! Aber beim Manuellen abdimmen hat es mich kaum geblendet, und wen es doch blendet, man kann es mit einem Tastendruck komplett ausschalten ( das Display)
Wozu brauch man denn diesen DSP Chip?
https://m.de.aliexpress.com/.../32846521569.html?...
keine Ahnung das Google Übersetzer Deutsch verstehe ich kaum 🙂
wo habt ihr eure DAB+ Antennen hin geklebt? Habe jetzt überlegt die bei mir beim Caravan hinten in den kleinen Fenstern beim Kofferraum zu kleben. Weiß einer vielleicht die genaue Bezeichnung der Stecker von solchen DAB+ Antennen? Das ich mir ne Verlängerung kaufen kann und testen wie der Empfang ist
Hallo habe mein BMW F30 ein Android System Radio eingebaut nun bin ich mit der Soundqualität nicht zufrieden obwohl ich ein Hammer Kardon System drin habe der Sound läuft über AUX in der Mittelkonsole bitte um Hilfe.
Neues Radio oder 'ne kleine Endstufe dazwischen.
Mein Chinaradio klingt im Vergleich zum Zenec auch wie der letzte Müll.
Gruß Metalhead
@Binoxe schrieb am 9. September 2018 um 11:23:42 Uhr:
Hat keiner Ahnung dazu?
Das ist ein Signalverstärker/Rauschunterdrückung fürs Radio. Nur ob der wirklich funktioniert?!
Und wenn du dort weiter runter scrollst, siehst du dass auch Equalizer Funktionen usw. dadurch integriert werden!!! Lese genauer das ganze Angebot.
Wahrscheinlich ist dieses Gerät nur nötig, wenn man eine Endstufe einplant.
Nein. Glaube ich nicht.
Die eine Grafik zeigt ja auch so etwas, wie eine Laufzeitkorrektur. Das wäre ja ein Ding mit Pfiff, da ich meistens allein im Auto unterwegs bin.
DSP kenne ich Zuhause im Verstärker... genau... Laufzeitkorrektur .... Was Imho daheim im 40m² Wohnzimmer noch Sinn macht, aber im 4m² Auto mit all den Nebengeräuschen ???
Um dann Datenreduzierte MP3s zu hören ...
Naja ... Jeder das was er braucht ....😉
@musikmatze172 magst Du vielleicht noch mal BIlder schicken im DUnklen? Weisst doch bin so ein Blink Blink Fetischist 😁
Muss man das originale Autoradio( z. B. DVD90NAVI) vorher entheiraten, wenn man so ein Erisin montieren möchte?
