Android Autoradio
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 Antworten
(ist nervig das der Mediaplayer jedes Mal wieder von vorne beginnt)
Es liegt wohl daran, das es zu lange dauert, bis USB und externe MicroSD nach dem Radio-Start ins System eingebunden werden. Ich hab es dadurch gelöst, indem ich meine Musik auf den internen Speicher kopiere, der ist sofort nach Start verfügbar. Allerdings muss ich den Player (verwende Poweramp) vor Zündung aus auf Pause schalten, weil er sonst auch noch öfter die zuletzt gehörte Position verliert.
Ist zwar etwas Aufwand, aber eine andere Lösung mit Poweramp konnte ich bisher nicht finden.
Werd das mit dem GID so lassen. Ich mag dieses grelle Orange nicht. 🙂
Ich hab jetzt von USB auf SD gewechselt. Da mein RNS nur auf Sleep eingestellt ist, ist die Musik von SD sofort verfügbar und fängt auch bei der letzten Position an, der USB braucht einfach ne Weile bis er erkannt wird.
So bin ich sehr zufrieden mit dem Radio. Ich werde das orig. Rom erstmal behalten und bei Bedarf das Malaysk aufspielen (mich schreckt es gerade etwas ab, dass dort wohl das Bluetooth crasht, wenn man telefonieren will).
Könnt ihr evtl. noch n Musikplayer und ´ne Radioapp empfehlen, bei denen ich mir das jeweilige Widget auf den Homescreen legen kann? Bei der aktuellen Playerapp vermisse ich auch eine Übersicht der Titel bzw Ordner.
Ach und noch ne Frage. Wie kann ich die Unit neu starten? Ich finde dazu nirgendwo einen Punkt im Menü.
VG Micha
In der original Software gibt es keine direkte Möglichkeit das Radio neu zu starten.
Ist zwar Android, aber bis zum letzten Fitzel ist es doch nicht mit Telefon gleich.
Neu starten geht jedenfalls über das Werkseinstellungsmenü. Mit Passwort 3368 kommst du rein, dann musst du eine Einstellung ändern, zb. iPod Unterstützung aus bzw. Einschalten. Dann wählst du neustarten.
Mit der Malaysk geht das deutlich einfacher. dann hast du oben ein Button wo du neu starten kannst.
Ich kann mich beim erstmaligen Initialisieren erinnern dass es auch eine Option gegeben hat das Radio komplett auszuschalten. Finde ich momentan nicht mehr. Ich hatte aber auch ein paar Einstellungen geändert, vielleicht liegt es daran.
Musikapp hab ich schon auf dem Handy poweramp und Spotify.
Radio App ist die Standart. Reicht mir.
ich denke auch, man sollte soviel wie möglich die Standard Apps nutzen und so wenig wie möglich zusätzlich installieren .
Nach dem Malaysk update habe ich erstmal Google MAil und Facebook und all den anderen vorinstallierten Kram entfernt (3060) seitdem läuft das Ding wesentlich besser ......
ich denke auch, man sollte soviel wie möglich die Satandard Apps nutzen und so wenig wie möglich zusätzlich installieren .
Genauso sehe ich das auch, dann gibt es wohl auch die wenigsten Probleme.
OK dann werd ich´s wohl so lassen, wie es ist.
Es gibt übrigens ein Update für das 5060 von Erisin (ROM&MTCD):
Es gibt eine erste Version die Android apvon 6 auf 8 upgradet.
Noch nicht empfehlenswert aber man arbeitet daran.
Hallo. Ich möchte eventuell in meinem Opel Signum ein Pumpkin Radio verbauen. Mich würde interessieren ob ich die Originale Freisprecheinrichtung und GPS Antenne weiterhin benutzen kann oder die Zubehör Teile des Radios nehmen muss. Vielen Dank schon Mal für die Hilfe.
Gps und Antenne sind kein Problem. Freisprecheinrichtung geht natürlich weiterhin, da ja das Telefonmodul nicht entfernt wird. Aber ich habe mein Handy mit dem Radio verbunden da bei Iphone7 auch die Kontakte usw. synchronisieren kann. Was bei dem alten Modul nicht funktionierte. Meiner ist Vectra C 2006/Z30.
Hallo Bill69
Ich habe jetzt auch das Pumpkin 7.1 für meinen 2008er Signum. Multimedia technisch (Musik,Video und Navi) funktioniert es prima. Die Programmierung für das Lenkrad funktioniert gar nicht. Den originalen Bildschirm kann ich zwar auf BC umstellen aber navigieren und bestätigen ist nicht. Hast du vielleicht eine Idee? So wie ich gesehen habe hast du noch 2 Mal ein Kabel a 65 euro gekauft. Ich hatte übrigens vorher das CD70 verbaut.
Hallo Leute!
Hab mir nun auch das Erisin 5060 für den Opel Antara zugelegt.
Macht grundsätzlich nen guten Eindruck.
Leider passt es nicht ganz in den Schacht und steht ca 5mm hervor... ist aber verkraftbar.
Was nicht ganz funktioniert:
Hab leider ein Problem mit der Freisprecheinrichtung - ich hab das externe Mikro angeschlossen und links neben die Säule gesetzt - bin jedoch bei Anrufen kaum hörbar (lt den Gesprächspartnern). Gibts da ne Lösung oder Einstellmöglichkeiten?
Wie ist eigentlich der Code für die “Werkseinstellung“ des 5060?
Ich komm zwar mit der “OK“ Taste (klick links am Lenkrad auf dem Rollbuttpn) in das BC-Menü - jedoch dort in keine anderen Einstellungen wie Datum/Uhrzeit etc. (Mann kommt lediglich ins BC1 und BC2 sowie Stoppuhr-Menü)
Gibts da ne Lösung oder Trick wie ich das komplette bzw gesamte BC-Menü /Funktionen nutzen kann? Die Systemuhrzeit im BC ist nämlich nicht mit der Uhrzeit im Radio gleich... 🙁
DANKE im Voraus für Tipps und Hilfe 😉
@Signum.2007 schrieb am 3. Februar 2018 um 19:20:52 Uhr:
Hallo Bill69
Hi!
Also ich habe dieses Interface:
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?...
es unterstützt die LFB und du kommst damit ins Menu zu den Einstellungen (Datum usw.)rein.
Ich musste es aber umtauschen, da bei mir ein Can-Bus Interface das richtige war.
Lies meine Bewertung auf Amazon bei dem Artikel.
Also vielleicht vorher mal den Verkäufer anschreiben damit du gleich das richtige Interface bekommst.
Funktioniert bei mir recht gut. Nur leider bei der Kälte, nicht immer richtig (vielleicht ist der Platz unter dem Radio für das Interface nicht so gut?). Da kommt es schon mal vor dass ein paar Fehler im Speicher drinnen sind. Was du aber nicht merkst. Nur wenn du Fehler ausliest. Dann siehst es. Aber, wenn etwas Temperatur im Innenraum ist, funktioniert es perfekt.
Ich weiß nicht ob es ein besseres Interface gibt. Aber ich hatte auch vorher ein anderes, leider aber ohne LFB, dafür ging das Radio schon an wenn du nur den Schlüssel ins Zündschloss gegeben hast (was mit Werksradio so auch funktioniert). Ist weiter oben zu lesen in dem Thread. Aber, wie gesagt, keine LFB und kein Menuzugang!
Deshalb bin ich auf das umgestiegen (Link hier im Post!).
Sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde, hab leider Beruflich sehr viel zu tun und mein Vectra spinnt schon wieder: Druckregelventile (Raildruck zu niedrig), erst vor 60.000 Kilometer, 2 Jahre, getauscht und schon wieder mucken.
Jetzt werde ich den Tank auch mit reinigen müssen. Da mir ein Bekannter gesagt hat, bei seinem Signum kamen auch jetzt die Ventile und der Tank war Saumäßig verdreckt.
Lg.
Serus Gemeinde.
Ich beschäftige mich schon eine Weile mit dem Wechsel des Autoradios und habe Eure Kommentare mit Spannung verfolgt.
Mir ist neulich dieses Radio untergekommen.:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_20?...
Hat von Euch schon jemdand dieses Radio bestellt und Erfahrungen dazu?
Ich möchte gern so viele Funktionen des Original-BCs sowie Freiprechsprechmikro- Lenkrad-FB, PDC, Naviantenne beibehalten.
Zusätzlich möchte ich unbedingt DAB+
Vielen Dank im voraus.
Keiner schon Erfahrungen damit?
