Android Autoradio
Opel Vectra C
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 weitere Antworten
981 Antworten
danke
Kann man ohne Original Radio ins geheimmenü rein?
@metallica08 schrieb am 15. Februar 2017 um 04:43:55 Uhr:
Nein.
Gruß Metalhead
Wer hat denn die display Schutzfolie vom erisin abgezogen und kann mir sagen ob die Lesbarkeit besser oder anders wird?
Ich :-) es wird etwas klarer und Farbenfroher ( minimal )
Spiegelt aber dafür etwas mehr! Kratzer bekommt es deswegen nicht!
Ok danke
@metalhead79 schrieb am 1. Oktober 2016 um 15:42:57 Uhr:
Hab das Erisin jetzt auch eingebaut.
Habt ihr auch so ein nerviged Brummen wenn kein Ton kommt (z.B. Lautstärke runtergedereht).
Ist recht laut und ungefähr bis Stufe 3 höhrbar.
Thx
Gruß Metalhead
Hast Du etwas dagegen machen können? Ich habe mir auch so ein Radio bestellt von A-Sure mit dem selben Problem. Allerdings habe ich noch ein Problem mit dem CID es geht an dann nach 5sek aus dann wieder an usw. Nach ca. 6-8 mal an und aus ist ca. eine Minute Ruhe , dann wieder von vorne.
Ich hab's so gelassen, da es bei laufendem Motor komischerweise nicht mehr auftritt.
Vom Verkäufer kam die Info einen Pin abzuwicken (den für die Beleuchtung), hat aber nix gebracht.
Gruß Metalhead
Könnte mir mal jemand erklären was das bedeutet: Integrierter USB & SD – Steckplatz 32GB (maximale Dateien auf dem USB & SD – Karte sollten innerhalb von 8 GB sein). Heißt das dass die 32gb Karte nur mit 8gb belegt werden darf???
Oder heißt das dass 1 Datei nicht größer als 8gb sein darf???
letzteres....
Hallo, da mein Signum nun auch auf der Straße ist spiele ich mit dem Gedanke dann CD70 auszubauen .
Gibt es ein brauchbares und gut funktionierendes Android Chinaradio was ihr empfehlen könnt?
Bei eBay gibt es ja einige aber irgend wie sieht es auf den ersten blick alles gleich aus ;-)
von meiner Seite immer noch das erisin-es3060p funzt mit einigen vernachlässigbaren kleinen Mängeln ( insbesondere das verstellen der RadiofFrequezs beim bedienen des BC ) .....
aber ansonsten funzt es ( bei mir) tadellos .
Das ...p gibts aber anscheinend nicht mehr ?!? Angeboten wird inzw das 3060GD
http://www.ebay.de/.../132157295141?...
unten in der Beschreibung wird die vom 3060P benutzt ....
Das heißt mit dem Radio funktioniert die Lenkrad Bedienung weiterhin und ich brauche meinen Adapter mehr zu kaufen?
Wie gut ist die Qualität der bt Freisprechanlage? Der bc bleibt also komplett erhalten bis auf die Radio Anzeige oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ist das nicht irgend wie das selbe Gerät ?
Für mich sehen die alle gleich ;-) bis auf das 2te was ich verlinke. Das sieht eigentlich besser aus .
http://www.ebay.de/.../311774771538?...
http://www.ebay.de/.../111045353353?...
Kann da schon einer was zu sagen ?
Einfach den Threat hier ein bisschen lesen und es werden dir viele Fragen beantwortet werden
Da es ja schon über 40 Seiten aus den letzten 3 Jahren hier gibt , macht es wenig sind sich die alten Beiträge anzusehen .
Da es die meisten Gerät so ja schon nicht mehr gibt bzw überarbeitet wurden oder es nachfolger gibt. Ich suche ja was aktuelles und dazu ein paar Tipps und Hinweise.
