Android Autoradio
Opel Vectra C
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 weitere Antworten
981 Antworten
@Warix schrieb am 27. September 2016 um 18:58:48 Uhr:
Danke, dann habe ich ja doch keinen Fehler gemacht.
Eine Frage noch. Muss ich das CD30 vorher unbedingt entheiraten?
nur wenn du es verkaufen willt oder in ein anderes fahrzeug bauen willst.
@copper654321 schrieb am 27. September 2016 um 18:58:51 Uhr:
5 ? Nicht 7 oder 9 ? ^^
wo sollen die sein?
Nea 5 vorne 2 hinten.
oder 5 vorne und 4 hinten.
du zählst nun die Hochtöner einzeln oder was ?? 😁
Das in einer Tür zählt als ein Lautsprecher....
Joa die machen schon ganz schön was aus am Klang. 😁
Opel verkaufte Das system Damals auch mit 9 Lautsprechern :-)
@ulridos
mein tmc will noch nicht, das müsste unten aber doch stimmen oder😕
schau mal bitte bei dir🙂😎
Danke und viele Grüße
Markus
[tmc-http]
enabled=1
start=1
servers.size=1
;servers[0].url="http://tmchttp0.naviextras.com/nng-igo-tmc-russia/0/"
servers[0].url="http://tmchttp0.naviextras.com/nng-igo-tmc-iphone/0/"
hast DU das a-Sure ??? Ich komme so langsam durcheinender 🙂
Bei mir steht da das hier :
[tmc-http]
enabled=1
start=1
servers.size=1
;servers[0].url="http://zippy.naviextras.com/.../"
ich glaube aber das ist das Backup vor den Änderungen, das Semikolon müsste also vor die andere servers.....
Bin mir aber nicht zu 100% sicher ..... nur 97 .... 🙂 müsste nochmal die Karte aus dem Auto nehmen ....
und ich sehegerade, das Board ändert die Links ..... aber wenn man draufzeigt steht unten im Browser am unteren Rand die komplette Zeile ohne ....
habe das Erisin wie du 3060P, wäre net wenn Du mir deine sys.txt wo es läuft per PN schicken könntest.
Danke Gruß Markus
Verkehrsmeldungen gehen bei mir auch nach ändern der Datei.
Habe nun auch mein 3060p eingebaut.
2 Fragen hätte ich aber noch.
1. Kann man das Radio bei Zündung aus nicht einschalten? Oder hätte ich am Kabelbaum was ändern müssen?
2. Die Ansagen vom Navi (IGO) sind sehr leise. Trotz 100% Lautstärke in der Navi App. Ist das normal, kann man das irgendwie ändern?
1. Es sollte schon bei eingesteckten Schlüssel angehen ...
2. Da hat Reimann die Tage hier erst was geschrieben.
@ulridos schrieb am 1. Oktober 2016 um 02:36:04 Uhr:
Das tut es bei mir leider nicht. Wenn es per Zündung an war bleibt es so lange an, bis ich den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehe. Dann kann ich es aber nicht wieder ohne Zündung einschalten. Hat jemand eine Idee?
Dann suche ich da nochmal nach.
Schau mal in den Einstellungen nach dem Menüpunkt "GPS"
da lässt sich mit der Lautstärke u.u. noch was machen.
Zumindest bei mir.
Evtl hat dein eadio ja die gleiche Software.
Hab das Erisin jetzt auch eingebaut.
Habt ihr auch so ein nerviged Brummen wenn kein Ton kommt (z.B. Lautstärke runtergedereht).
Ist recht laut und ungefähr bis Stufe 3 höhrbar.
Bt freisprechen will irgendwie nicht. Verbindet zwar, Tasten für Telefonie sind ausgegraut.
Sind da bei euch auch schon Geräte verbunden gewesen (Nokia Handy), oder hab ich was gebrauchtes bekommen?
Torque findet den Bt-Adapter nicht (evtl. gleiches Problem wie beim Telefon).
Navi ist super, Gps fix nach paar Sekunden selbst in der Garage gefunden.
Sound ist auch ok sobald man den Equalizer auf Rock gestellt hat.
Thx
Gruß Metalhead
