Android Autoradio
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 Antworten
Das war ich Danke, ich konnte es gestern selbst testen. Bei mir scheint er überlastet zu sein ab einer gewissen Lautstärke. Dann fängt er an zu übersteuern, während die anderen noch ganz locker aufspielen. Muss ich wohl passenden Ersatz suchen.
Wie sieht es denn bei dem Ersin Radio mit der Benutzung des BC aus, geht das?
Lenkradfernbedienung ist vorhanden. Fahrzeug: Opel Signum Bj 2005
Ja im cid ist der bc noch drin.
heute hab ich bisschen viel am radio rumgespielt und bisschen viel in den einstellungen gefummelt. nun dachte ich das ich mal das gerät zurücksetze und alles neu einstelle.
leider sind auch die vorinstallierten apps weg wie z.b. igo oder torque pro.......
wie bekomme ich die denn wieder ohne kaufen zu müssen?
igo habe ich auf der speicherkarte gefunden aber was ist mit dem torque pro?
Bei mir waren alle Programme auf der Speicherkarte. ..
Ansonsten würde ich die einfach mal anschreiben und schildern was passiert ist.
Meist gibt es dann nen downloadlink
Sicher das es die Pro Version ist ? Weil die Pro Version hat schon immer extra gekostet.
Diese ist es.
Die habe ich versucht, ist aber ne andere als die, die drauf war.
Was war den anders ? 🙂
Die Oberfläche
Kann es sein das du eine ältere Version vorinstalliert hattest. Und sich bei der neuen Version jetzt einfach das Design geändert hat ? Kann dir sagen vor 2 Jahre das Torque genauso aussah wie bei dir aufm Radio. Ich benutze es allerdings schon lange nicht mehr da es mehr eine spielerei ist. 🙂
Ok, das ist auch möglich
@reimann1 schrieb am 18. September 2016 um 11:22:18 Uhr:
Irgendjemand fragte ob der Center speaker angesteuert wird.
Ja er wird angesteuert, bei mir kommt da definitiv Musik raus.
Da frage ich mich echt .... habe ich das auch im FL ?? und wo bekommt der sein Signal her ??? 😕😰
