Android Autoradio
Opel Vectra C
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 weitere Antworten
981 Antworten
Der bekommt wohl sein Signal von den beiden Frontlautsprechern. Zumindest gehen die Kabel bei mir in den Quadlockstecker mit den Frontlautsprechern zusammen.
Ich denke es wird Ausstattungsabhängig sein, ob man den Center hat oder nicht. Vielleicht wurde der Center ab gewissem Baujahr wegrationalisiert...Jedenfalls sitzt er bei mir mittig unterm Lichtsensor im Armaturenbrett...reimann1 hat dazu vor ein paar Beiträgen auch ein Bild eingestellt
Sitzt bei mir auch da wie bei dir.
Frage ist halt nur 4 Kanal System wie steuerst du den in der mitte an. 😁
Das Radio weiß ja nicht das er in der Mitte ist. xD
@reimann, war wirklich alles weg ? auch die Software für die Radiosender usw..
Nein nur diese Zusatzprogramme die nicht android mäßig drauf sind
Ich habe den Eindruck, je weiter ich den fader zurück nach hinten regele umso mehr Lautstärke ist auf dem Center speaker,
Vielleicht weil beim Center nur Mitteltöne rauskommen, beim nach hinten Fadern hört man dann den Center weil er am höchsten Punkt im Auto sitzt.
Ich hab den mal zugedeckt, ich finde die Räumlichkeit dann sehr bescheiden und die "Bühne" fehlt. Ich denke Opel hat sich dabei was gedacht, den Lautsprecher so zu platzieren. Mir ist gestern aufgefallen, dass in meiner linken hinteren Tür ein Hochtöner nicht geht, dass macht akustisch auch ganz schön was aus wenn man hinten sitzt!
so mein Erisin ist jetzt auch drinn, was mir gleich aufgefallen ist,
wenn ich mit der linken Steuerung vom Lenkrad zwischen Bordcomputer und Telefon, Radio wechsle,
wir die Radiofrequenze jedes Mal um 0,5 MHz verstellt.
Liegt das vll. daran das der Radio im CID noch nicht abgemeldet wurde ?
Gruß Markus
also ich mein das CD 70
mir ist beim etwas stöbern aufgefallen, dass es eine APP gibt um den BC zu steuern .... hat bei mir aber fast 0 Funktion .... ich kann den BC aufrufen ... aber sonst nix verstellen , da geht über die LFB mehr.
Ist das evtl für VFL brauchbarer wo die BC Funktionen eigentlich im Radio und nicht im Display verbaut sind ?!
viel kann ich nicht steuern, ich mach am we mal ein video.
Was gibt der Video-Ausgang denn aus? Das normale Bild?
Wäre das erste Radio wo das so ist.
Hat es GALA?
Wie funktioniert der DAB+-Empfang? Wie gut ist die Integration? Lässt sich DAB+ als Standard-Radio einstellen?
@ulridos schrieb am 20. September 2016 um 11:37:42 Uhr:
Also ich kann beim VFL damit genau gar nichts steuern... 🙂
@Mondeo384 schrieb am 20. September 2016 um 12:55:18 Uhr:
Hat es GALA?
Da gibts kein DAB+, fast alle sind nur vorbereitet dafür (DAB+ APP). Man braucht noch eine Optionale DAB+ Box und DAB+ Antenne.
Hat es GALA?
DAB+ ist genau so eine APP wie die Radio-App 🙂
Auf dem Gerät ist nur die App installiert und man braucht einen zusätzlichen DAB+ Empfänger .
der gekaufte und mitgelieferte USB Adapter ist aber Käse, da Minni-Magnetantenne , Kabel , Modul und USB Stecker fest installiert sind und das Kabel sich so im Auto kaum vernünftig verlegen lässt . Im Auto hat die Antenne keinen Empfang .... keine Ahnung wo ich die unscheinbar anbringen könnte und der Empfang ok wäre ....
Verzichtet lieber drauf und hört Internetradio....
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?...
Blitzangebot bei Amazon 339,99
Braucht jemand ein NC5010? 🙂
Gruß Metalhead
