Android Autoradio
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 Antworten
Entriegelungsklammern!
Bin überfordert,
soviel Einstellmöglichkeiten und Funktionen im Autoradio kenn ich nicht.
Bin begeistert.
Bericht kommt noch
Also, ich bin soweit begeistert, der Klang ist echt super und ich bin überrascht wie flüssig die Bedingungen funktioniert. Was mich etwas stört, aber nicht dramatisch ist, ist das ich das Radio nicht ohne Schlüssel bzw. ohne die erste Stufe der Zündung anmachen kann. Ansonsten ist es toll. Habe kurz das igo testen können und für nicht schlecht empfunden, hab noch NAVIGON installiert was auch gut läuft. Was bei igo doof ist das ich noch keine Verkehrs Daten zu Verfügung hab.
Sonst mal sehen wasch noch entdecken werde und wie es sich schlägt.
So .... und das mit den Verkehrsmeldungen habe ich nun auch hin bekommen 🙂 (gilt für das RAdio was Reimann und ich nun haben http://www.ebay.de/.../152027761846?... )
Man entnehme die SD-Karte aus dem Navischacht, stecke sie ins Lesegerät eines Computers .
Dann im Ordner "IGO" die DAtei SYS.txt mit einem Editor öffnen .
Dort sind nun die ganzen Konfigurationseinstellungen von IGO .
Hier ist für TMC ein falscher Server angegeben .
Also runterscrollen bis zur Sektion [tmc-http]
darin findet man 2 Einträge die mit "servers[0].url" beginnen .... bei einer ist ein ";" davor .... dieses entfernen , bei dem anderen Eintrag da ";" davorsetzen und das ganze wieder speichern
Karte wieder ins >RAdio ( Kontakte nach aussen ) und TMC funzt 🙂
Zum einschalten ohne Schlüssel .... das liegt z.T auch am Auto, da eben das Einschaltsignal der Zündung per CAN kommt. Das erste RAdio was ich hatte lief mit dem CAN-Bus Adapter nur mit Züdung an ...... insofern finde ich es hier schon einen riesen Fortschritt das es schon nur mit Schlüssel leicht drehen ohne Zündung funzt 🙂
Also bisher hab ich noch nichts wirklich negatives an dem Ding gefunden 🙂 .... doch .... 🙂
Bluetooth funzt .... auch Kontakte mit mehreren Rufnummern.... werden alle Nummern angezeigt . Nur die Sortierung .... im Handy habe ich angeklickt sortieren nach Nachnamen, im Radio werden sie nach Vornamen sortiert angezeigt
Und ... das leider die Wlans nicht als mobiler Hotspot markiert werden können .... , da ich einen solchen im Auto habe und das Radio so natürlich auch updates darüber zieht , statt nur in der Garage wo ich richtiges Wlan habe...
läuft ebenso wie Waze tadellos .
Probiere heute abend mal ein Kartenupdate von Igo aus.... habe q2/16 Karten bekommen 🙂 mal sehen ob das Gerät die akzeptiert ....
Heute ist mein Kenwood Android Auto Moniceiver gekommen. Leider muss ich noch auf den Einbaurahmen und den Canbus Quadlockadapter warten. Deshalb erstmal Bilder vom Unboxing...
[url=http://abload.de/image.php?img=20160910_174437zrkjj.jpg http://abload.de/image.php?img=20160910_174512z0ki3.jpg http://abload.de/image.php?img=20160910_174535w3kqa.jpg http://abload.de/image.php?img=20160910_175045uuj84.jpg http://abload.de/image.php?img=20160910_175119mbjr5.jpg http://abload.de/image.php?img=20160910_175226mtjti.jpg http://abload.de/image.php?img=20160910_175234ktjs2.jpg http://abload.de/image.php?img=20160910_175703trk30.jpg]Kenwood Android Auto[/url]
oh einen CanBus/Quadlockadapter hätte ich noch abzugeben 🙂
hast Du einen für das Radio spezifischen Einbaurahmen bekommen ????
Ansonsten fürchte ich der Einbau artet aus wie mein erstes Androidgerät 😉 bin gespannt 🙂
Wer super wenn du berichten würdest wie das Radio so ist. Möchte mir ja vielleicht das selbe kaufen.
@ulridos schrieb am 10. September 2016 um 20:04:10 Uhr:
oh einen CanBus/Quadlockadapter hätte ich noch abzugeben 🙂hast Du einen für das Radio spezifischen Einbaurahmen bekommen ????
Hätte ich gewusst das du den Adapter übrig hast, momentan bin ich Höchstbietender auf einen, bis Montag geht die Auktion... Ich hab einen Spezifischen Rahmen bekommen, in Charcoal passend zur Ausstattung inkl. Einbaumaterial. Der Rahmen ist extra für 7 Zoll Doppeldin. Ich berichte weiter mit Einbaubildern.
Ich hab Solar-Reflekt Scheiben,
Ist es Sinnvoll die GPS Maus unter die Original-Micro Klappe bzw. In diesen Schacht zu legen? Dann könnte ich nämlich Micro und Maus da oben versteckt einbauen und nur einmal Kabel verlegen :-)
in der Klappe ist die Maus nach oben hin ja unter dem Blech .... das wird nix .
Der gepunktete Bereich der Scheibe hinter dem Innenspiegel ist nicht beschichtet, dort müsste die Maus Empfang haben .
Wenn Du jedoch eh ne Naviantenne im Auto hast, würde ich versuchen die an dem Kennwood anzuschließen ... hat bei mir mit beiden Androiden geklappt....
https://youtu.be/LAzyQdYcewY
Mal ein kleines Video
Der Sound ist sogar besser als vom CD70. Sagte auch meine Frau
