  3. Wissen
  4. Verkehr & Sicherheit
  5. Andauernd zerstochene Reifen. Was tun?
Moin!
Eine Arbeitskollegin (Nicht ich. Wirklich nicht.) hat das Problem, das ihrem Mann regelmäßig die Reifen zerstochen werden. Eine alte Geschichte. Personell nicht eindeutig festzumachen, da es was berufliches war. Arbeitsstelle ist schon lange gewechselt.
Der Mann fährt einen Firmenwagen mit auswärtigem Kennzeichen. Aber die Überwachung durch den/die Nachtragende funktioniert wohl. Parken in Seitenstrassen funktioniert nicht. Videoüberwachung zeigt eine vermummte Person, die alles tut, um den Erfassungsbereich soweit es geht zu vermeiden und trotzdem nachts zuzuschlagen.
Polizei nimmt es zur Kenntnis. Mehr nicht.
Hat wer Erfahrung/Ideen, was man in so einem Fall unternehmen kann? Garage anmieten ist aussichtslos in der Gegend.
Auf die Lauer legen und dem Täter bei der Tat eins überziehen, und dann die Polizei rufen.
203 weitere Antworten
203 Antworten
Was treibt Menschen, noch Ewigkeiten, nachdem der direkte Kontakt nicht mehr vorhanden ist, "Rache" zu üben?
Original geschrieben von Lewellyn
Moin!
Hat der sich an der alten Arbeitsstelle mehr als nur einen Feind gemacht? 😰 😕
Sollte das "Opfer" sicher sein, daß es sich um die "alte Geschichte" handelt, jedoch der Personenkreis der Tatverdächtigen größer als 1 sein, so hilft folgendes Vorgehen:
Bei ALLEN Verdächtigen sollte der Geschädigte ebenfalls die Reifen zerstechen.
Einer dieser Leute wird sich dann wahrscheinlich offen und erbost beschweren. Der ist dann der gesuchte Reifenstecher. Denn nur er kann ahnen oder wissen, wer ihm als Revanche die Reifen zerstochen hat.
Original geschrieben von warnkb
Reserverad in den Kofferraum, vernünftigen Wagenheber dabei und dann eben wechseln, wenn es wieder soweit ist.
Jede Form der Selbstjustiz ...
Wenn einem regelmäßig die Reifen zerstochen werden, hat man selbstverständlich das Recht, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Mit Selbstjustiz hat das
erst mal
wenig zu tun.
Original geschrieben von MagirusDeutzUlm
was bringt dir das?
genaug kriminelle energie ist ja scheinbar vorhanden...
...da wird der/die täter nicht davor zurückschrecken, die neue adresse rauszubekommen - das geht ganz unbürokratisch binnen weniger minuten, wenn man jemanden kennt der z.b. bei der polizei oder ganz banal bei einer versicherungsgesellschaft arbeitet!
Ich wüsste nicht wie ich ganz schnell eine Adresse herausfinde. kenne zwar ein paar Beamten aber nur weitläufig. Ein Unzug hätte mehrere Vorteile. Die neue Adresse bleibt erstmal geheim, da der Täter erstmal rausfinden muss, dass man überhaupt umgezogen ist. Man könnte sich ein Objekt mit mehreren verschließbaren Stellplätzen suchen. Außerdem kann man evtl. 30km oder weiter wegziehen und es so dem Täter eventuell so schwierig machen, dass er früher seine "Freude" verliert. War ja auch nur eine Idee.
Zur Kamera:
Der Typ ist vermummt, also ist es sehr unwarscheinlich dass man ihn anhand der Bilder identifizieren kann und selbst wenn bringt das nichts, da man nicht einfach jeden in der Öffentlichkeit filmen darf und deshalb die videoaufzeichnungen nicht als Beweismittel zugelassen werden.
Die einzig wirksame legale Methode wurde bereits ausprobiert: Zur Polizei gehen.
Funktioniert diese einzig wirksame legale Methode nicht, hat man drei Möglichkeiten:
1. ignorieren/hinnehmen/tolerieren/umziehen -> blöde Idee. Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren am Ende die Dummen die Welt.
2. sich auf nicht ganz so legale, aber wirksame Weise wehren. Die Vermutung, dass der Rechtsbrecher plötzlich zum Paulus wird und effektive juristische Mittel gegen einen verwendet, ist doch vollkommen an den Haaren herbei gezogen. Zumal die Polizei wohl dasselbe machen wird wie schon vom Threadersteller geschrieben: Gar nichts. Und mal ehrlich: Richter sind auch nicht doof, die können Rechtsgüter durchaus abwägen. Deshalb: Wenn es eine Vermutung gibt, wer das gewesen sein oder beauftragt haben könnte, dann ruft man den an und sagt dem eindeutig seine Meinung. Am besten jeden Tag mehrmals, nach einiger Zeit auch gerne nachts. Solche Leute haben auch Ehepartner, die irgendwann darauf pochen, dass die Sache ein Ende hat. Die besonders wirksamen Methoden illegalen Methoden wird Dein Kollege selbstverständlich nicht ausprobieren: Eine tote Ratte vor seine Tür legen. Mit Laserpointern ins Haus leuchten. Oder dessen Kinder auf dem Kinderspielplatz fotografieren und anonym die Fotos in seinen Briefkasten werfen, einfach nur so.
3. Den Täter locken. Solche Leute wollen eigentlich, dass das Opfer den Hintergrund der Tat erfährt, sonst funktioniert die Einschüchterung ja nicht. Also ruft man den vermuteten Täter an und erzählt ihm von der Sache. Und dass man dahinter einen dummen Jungenstreich vermutet und absolut keine Ahnung hat, wer das gewesen sein könnte. Ist der Täter wirklich eitel, wird er zunehmend die Taten so begehen, dass man ihn als Verursacher ausmachen kann.
Ich würde Methode 3 empfehlen!
Suuuper Idee.
Dann stehst Du vor den verkohlten Trümmern deines Hauses, die Särge deiner Lieben werden an dir vorbeigetragen, aber wenigstens kannst endlich den Verursacher ausmachen....
...oder auch nicht. Ist dann auch schon wieder egal.
Eskalation ist nie hilfreich. Aggression ins Leere laufen lassen schon.
Wenn der Klügere nachgibt, hat er sich das vorher überlegt, das ist der Unterschied.
Nicht so viele Tarrantino-Filme kucken, oder zumindest nicht für bare Münze nehmen.
Methode 2 liest sich gen Ende eindeutig wie die Einleitung zu nem tollen Zeitungsartikel, bei dem am Ende einer tot oder schwer verletzt ist.
Und die Kinder fotografieren und quasi suggerieren, dass die im Zweifel dran sind, wenn das nicht aufhört....also ehrlich! Im Niveau noch weiter sinken als ein feiger Reifenstecher? Da müsste mir aber jeglicher Anstand flöten gehen und akute Langeweile herrschen.
...Eskalation ist nie hilfreich. Aggression ins Leere laufen lassen schon.
Bleibt zu hoffen, daß Dir auch mal regelmäßig Reifen zerstochen oder alternativ vielleicht auch Scheiben eingeworfen werden.
Ob Du dann das Ganze immer noch so gelassen siehst?
Einige hier (ernsthaft) propagierte Methoden sind zwar mehr als zweifelhaft, aber mit "ignorieren" kommt man auch nicht weiter.
Es sagt keiner, dass er das gelassen sehen würde. Aber man MUSS einsehen, dass eine Gewaltspirale NIEMALS mit mehr Gewalt zerbrochen wird, es sei denn es passieren wirklich schicksalsbrechende Tatsachen.
Genau das ist ja das schlimme an dieser akkuten Situation.
Original geschrieben von MrTall
Es sagt keiner, dass er das gelassen sehen würde. Aber man MUSS einsehen, dass eine Gewaltspirale NIEMALS mit mehr Gewalt zerbrochen wird, ...
Na ja, "Gewaltspirale".
So hoch würde ich das Ganze nicht hängen. Der "Reifenstecher" ist offensichtlich ein "feiges Schwein".
Wäre er es nicht, würde er die Sache offen klären. D.h. den direkten Kontakt mit dem Ziel des Hasses suchen.
Wäre der Täter jemand, dem Gewalt als Mittel Recht wäre, und hätte der Täter auch das Potenzial - z.B. eine "durchgeknallte" Verwandtschaft die ihn dabei unterstützen würde -, es wäre vermutlich schon sehr viel früher zu einer richtigen Auseinandersetzung gekommen. Das ist offensichtlich nicht der Fall.
Feiglinge aber lassen sich recht leicht einschüchtern.
Natürlich sollte man zu diesem Zweck nicht deren Familie (Kinder) latent bedrohen o.ä..
das geht solange gut, bis es dem angerufenen reicht und dieser dir über einen Anwalt eine unterlassungserklärung zukommen lässt...durch diese dann zusätzlich zu den kaputten reifen weitere kosten entstehen.
Oder dessen Kinder auf dem Kinderspielplatz fotografieren...
das wiederrum fotographiert ein dritter und lädt die Bilder dann bei Facebook mit der überschrift
"wer kennt diesen kinderschänder"
hoch.... *lol*
Irgendwann wird der Reifenstecherfeigling das Interesse verlieren und aufhören. Da er ohnehin schon sehr gereizt zu sein scheint, würde ich nichts machen was zu einer weiteren Eskalation führen könnte, wer weiß wozu der Typ noch fähig ist.
Am besten wäre es zu versuchen den eigenen Schaden zu minimieren - der geschädigte könnte auf Runflatreifen umsteigen. Die können zwar auch zerstochen werden, er könnte damit aber zumindest mit gemäßigter Geschwindigkeit fahren und somit seine Termine wahrnehmen.
Manche Leute hier nehmen, wenn sie das Haus verlassen, wahrscheinlich auch immer ein, zwei Bündel Bargeld mit, um im Fall eines Überfalls Straßenräuber milde stimmen zu können.
Original geschrieben von pk79
... der geschädigte könnte auf Runflatreifen umsteigen...
Gute Idee, schön die Kosten hochtreiben. 🙄
Gruß Metalhead
