Analoguhr nachrüsten Mittekonsole
Mercedes
Habe von werk aus eine Schwarz glänzende Mittelkonsole, und möchte eine in Carbon.
Habe nun einen Verkäufer gefunden, der eine komplette Mittelkonsole verkauft mit analoguhr, und schaltblock .
Mein fahrzeug hat keine Analoguhr. Kann ich es Nachrüsten? Somit Uhr und Schaltblock wären dann vorhanden, was fehlt mir noch? Ist es aufwendig?
Ein Forum lebt doch von solchen Fragen. Wenn jeder die Suchfunktion zuerst benutzen würde, dann wäre dieses Forum tot.
Ich persönlich benutze diese Suchfunktion auch sehr ungern, und am ende findet man es doch nicht.
@Mondeo 2364 schrieb am 2. Oktober 2019 um 17:34:39 Uhr:
Benutze die Suchfunktion und du findest die Antwort
46 weitere Antworten
46 Antworten
wenn man die Uhr nach der Beschreibung anschließt, erkennt das comand die Uhr, um die Uhr dann auf Sommer, Winterzeit, Automatik einzustellen?? Parkpilot Anschluss geht das überhaupt so. dass das Signal an die Uhr kommt?
Hallo miteinander,
ich möchte das Thema Analoguhr noch einmal aufgreifen.
Die Analoguhr habe ich nachträglich eingebaut.
Sie läuft auch mit 12Volt, und startet um 12 Uhr.
Nur habe ich keine Assistenssystemleiste über dem Lichtschalter
um das SAM Signal abzugreifen.
Kann mir jemand sagen, ob ich das Signal auch an der Mittelkonsole,
Steuergerät Audio/Comand Bedieneinheit abgreifen kann?
z.b. gelbes Kabel ???
Gruß Arthur
Nein das Funktioniert nicht.
Dann weißt du doch sicher auch, wo ich das Signal abgreifen kann.
Gruß Arthur
Hallo Arthur
Z50/38z1 Endhülse Instrumentetafel LIN
also SAM COC 26 ist der einfachste Lösung
MfG Johannes
Hallo Johannes
von dem SAM Steuergerät vorne habe ich auch schon gelesen,
nur wo befindet es sich , und wie komme ich am besten da dran?
Gruß Arthur
Wie die Name schon sagte, SAM vorne. Auf der Fahrerseite, im fussraum, du muss den oberen fussraum Verkleidung ausbauen uns schon ist der SAM zusehen.
MfG Johannes
Hallo Johannes
das hilft mir schon mal viel weiter.
Gruß Arthur
Die Bilder sind aus dem Netz.
MfG Johannes
Hallo Johannes
ist das so richtig?
Gruß Arthur
Sam-vorne
Sam-vorne
Nein. Der pin den du brauchst ist im COC Stecker (Blau ) nicht im MR 1.
MfG Johannes
Ich hatte hier mal gelesen von Pin 26 und dem gelben Kabel.
Nur hat mein blauer Stecker kein gelbes Kabel.
Meiner ist ein W205 Bj. 17.10.2018
Gruß Arthur
Ob der gelbe Leitung schon vorhanden ist, kein ich auf anhieb nicht behaupten, aber laut Schaltplan wird es für den analogen Uhr benötigt. SAM vorne Stecker COC pin 26.
MfG Johannes
Um da dran zu kommen muß ich wohl zuerst die Batterie abklemmen.
Dann die vordere Verkleidung abbauen.
Gibt es bei der Verkleidung irgend etwas zu beachten?
Schnell hat man eine Nase abgebrochen, nur weil man an der verkehrten Ecke hebelt.
Mal sehen wann ich da dran gehe, ich habe nämlich noch eine andere Baustelle,
meine 360° Kamera nachrüsten.
Gruß Arthur
Wer 360° Kamera nachrüsten kann, wird mit dem Unterenarmature Verkleidung gar kein Problem bekommen...
MfG Johannes
