AMI Nachrüstset Kufatec RNS-E
Hi All,
Ich hab mir das RNS-E mit Mediataste zugelegt und möchte das Audi Music Interface (AMI) nachrüsten um meinen i-Pod anzuschließen. Hierzu gibt es von Kufatec folgendes Nachrüstset: http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1611 mit 499 EUR ist das aber ziemlich teuer.
Hat mit diesem schon jemand Erfahrungen gemacht ?
Kann jemand die Einbauanleitung besorgen?
Geht es nicht billiger mit Audi Orginal Teilen, welche brauche ich dann ?
Wäre nett wenn jemand seine Erfahrungen posten würde, DANKE !!
Grüße elfeuzk
58 Antworten
passt. vielen dank. werde ich das nächste mal testen wenn ich beim VCDS Kollegen bin.
Hab gerade noch rausgefunden, dass mein Gateway am 01.07.08 entfallen ist, allso lange bevor das AMI kam.
EDIT: Ab MJ 2010 wurde der Index zweistellig
AA, AD: ohne Start-Stop
AC, AF: Start-Stop mit Rekuperation
werde also wahrscheinlich soeines brauchen oder?
also ich hab im 4B Forum wen gefunden der sein AMI im 4B zum laufen gebracht hat. Das müsste dann doch auch ohne Tausch des Gatewas gegangen sein oder? weil das Gateway vom 4B Unterstütz sicher nicht das AMI oder?
Es geht alles, nur muss man dann entweder nen Extra OB Stecker nur für dieses STG legen zum Codieren
Das System erkennt es nicht und somit ist es auch nicht 100% im Auto integriert, das ist mit viel Bastlerei gewerkstelligt!
Also er meint einfach anschließen und es läuft nach der Codierung. Die im Cangateway sei nicht zwingend notwendig, weil es auch ohne läuft in einem 09er A3 in dem er das auch Verbaut hat. Naja ich bin gespannt wie ich das lösen werde und ob ich ein neues Gateway brauche oder nicht. Und die Verkabelung ist auch noch zu meistern 🙁
P.S.: hast meine PN bzgl. S3 Schweller und IN bekommen?
Ja es geht schon, aber es ist halt nicht die sauberste Lösung, weil du dann per OBD nicht darauf zugreifen kannst, weil es nicht im System eingebunden ist...
Ja hab dir auch geantwortet!
Okay jetzt versteh ich das Problem. Mal sehen was sich machen lässt, damit ich das in den nächsten 2 Wochen noch zum laufen bringe.
Ich hab im Postfach keine Antwort bekommen 😕
so, damit endlich ruhe ist, hab ich mich heute doch noch überwunden den Kufatec Kabelsatz zu kaufen. Der Preis mit Versand nach Österreich ist eine Frechheit 😠 und wehe der Dreck ist falsch gepinnt😁
So, Kabelsatz ist da, das RNS-E funktioniert weiterhin und der Ipod wird auch schon vom AMI geladen und es erscheint das Audi Logo auf dem Gerät. Wie muss das genze codiert werden im RNS-E. Mediaplayer3 ist bereits codiert und wurde akzeptiert, also scheint das Gateway zu passen. Die Codierung aus der Kufatec Anleitung soll ja falsch sein und ich will nicht mit leeren Händen dastehen, wenn ich beim Kollegen mit VCDS bin.
Habe auch ewig Probleme gehabt mein AMI zum laufen zu bekommen, es war nur die kleinigkeit das man zusätzlich zum Mediaplayer3 am RNS den Digitaltuner reincodieren musst dann fuktionirt das Teil endlich ;-)
Packe das Thema mal wieder aus, da ich nicht weiss welches Handschuhfach benötigt wird.
Da mich ETKA auch eher verwirrt als die Frage zu beantworten, frage ich nun öffentlich. 🙂
Soooo - habe bei mir das RNS-E Gen II nachgerüstet und gleichzeit mal das AMI.
Leider war mir das Fach zu Dunkel, deshalb hab ich es ein wenig beleuchtet.
