AMI nachrüstbar?
Hallo!
Ich spekuliere zur Zeit auf eine gebrauchte Kuh, die zwar mit der MMI Navigation plus und CD-Wechsler, aber leider ohne das Audi Music Interface für meinen IPod (Video 5G 60GB) ausgestattet ist.
Meine Suche hat mich schon mal zum A4-Forum gebracht, wo die Frage aber auch nicht eindeutig beantwortet wurde.
Ist es möglich, das AMI in dem Q5 nachzurüsten? Was ist dazu erforderlich (Q5-taugliches VCDS habe ich)? Was würde es kosten? Kann man selber nachrüsten? Muss dafür der CD-Wechsler raus?
Vielen Dank schon mal für die kompetenten antworten!
sash-deli
siehe Anleitung AMI Nachrüsten für MMI3G
138 Antworten
Original geschrieben von WMF1
In der Mittelkonsole ist auch eine Steckdose (ich nehme an, dass dort auch dein AUX Anschluss sein wird). Mit einem kleinen Adapter (ich habe einen von HAMA) ist dann das Laden des Ipod über das USB-Kabel möglich. Du brauchts dann zwar 2 Kabel, aber der Ipod wird geladen.Zitat:
Original geschrieben von AndreQ5
Hallo heibus,besten Dank für die Antwort.
Nach Rücksprache mit dem Händler wird es wohl dann die Nachrüstung der AUX / IN Buchse werden.Die AMI-Nachrüstung ist zwar möglich, wurde mir aber, wie schon weiter vorn erwähnt,
mit ca. 800€ angeboten, das ist es mir nicht wert.Die AUX / IN Variante schlägt mit ca. 180 - 200€ zu Buche, das ist für mich ok.
Einziges Problem, über AUX / IN wird der I-Pod nicht geladen oder irre ich mich da?Die ,,Blauzahn" Variante wäre auch eine Lösung, da der TT damit ausgerüstet ist,
allerdings wäre da ebenfalls das Thema ,,Aufladen" nicht gelöst.OK, ist halt an dieser Stelle ein kleiner Kompromiss den ich eingehen muß.
Bin nur heil froh, dass ich bei der Q das AMI mit geordert hatte.
Gruß Andre
Grüße, WMF
Davon habe ich leider keine Ahnung und es mir bestellen und dann geht es nicht währe auch ein wenig doof.🙄
http://www.carsystems.pl/...-iphone-adapter-retrofit-rns850,id550.html
passt und geht auch ganz sicher.
wird im grünen menü activiert.danch geht es auch schohn.
kosten sind so überschaubar.
nix mit 800euro
Original geschrieben von ladadens
http://www.carsystems.pl/...-iphone-adapter-retrofit-rns850,id550.htmlpasst und geht auch ganz sicher.
kosten sind so überschaubar.nix mit 800euro
Hab ich paar posts vorher auch gepostet😉 nur die Frage ist ob der Q5 diese Anschlüsse besitzt?
das mmi 3g hat es immer an der selben stelle.nur das loch für den anschluss mus man selbst machen.ist nie vorbereitet.es wird im werk gesganzt.
nur beim a6 4f ist es vorgestanzt.
nicht beim a5 a5 q5.dort muss man es selbst machen.
am besten an einem karton vorher testen um die genaue grösse zu haben.
Wie lange habt Ihr für den Einbau des AMI gebraucht? Also Handschuhfach aus und wieder einbauen, Kabel ans MMI anschließen, Aussparung ins Handschuhfach sägen und die Codierung vornehmen?
Danke
@marc4177 schrieb am 22. Februar 2015 um 14:56:25 Uhr:
Kann man denn eigentlich hier beide Kabel nehmen?
Siehe einmal hier
oder auch hierHier die Gesamtübersicht. Sollten da nicht beide Kabel funktionieren?
Das zweite ist nur für den Touareg, ob es da ein unterschied gibt😕
@Ibomu schrieb am 22. Februar 2015 um 15:10:04 Uhr:
Das zweite ist nur für den Touareg, ob es da ein unterschied gibt😕Zitat:
Siehe einmal hier
Ja, dass habe ich ja auch gelesen.
Denke mir zwar das es beide gehen aber....
Mich wundert da ja nur die Überschrift.
AUDI AMI + iPod iPhone adapter - MMI 3G & 4G - Retrofit -
Audi MMI 3G AMI + iPod iPhone adapter - Retrofit -
ist etwas unübersichtilich gemacht.
Finde ich auch, denn unter Audi MMI 3G AMI + iPod iPhone adapter - Retrofit - steht zwar unten das es nur für den Touraeg ist aber darunter dann nicht für RCD550 / RNS510 / MFD2 / MMI 2G
Das verwirrt einen doch sehr.
Passen beide am MMI 3G.
Danke Thomas.
Den genauen Unterschied kannst du aber nicht erklären oder?
Gibt keinen 😉
Ja, kam gerade per E-Mail "Both are compatible"
Danke
Heute kam das AMI Set und bin echt positiv überrascht. Das hier habe ich bestellt und es ist ein Original AMI set von VW, für den Preis absolut TOP. Jetzt noch einbauen und gut 😉
