Ambientebeleuchtung nachrüsten
VW Passat B8
Nabend, ich suche nach Informationen bezüglich der Nachrüstung (LED Streifen in den Türdekoren). Kann man wohl die Dekore austauschem und an die Fussraumbeleuchtung anklemmen?
Danke Euch.
Hi. Es ist zwar China Neon Streifen, aber kein scheiss aussehnde Led zum abschneiden. Es ist Zum einstecken. Mit festem Profil. Farbe könn iht selber wählen. Weiss passt aber am besten. Für Türen kauft ihr 1m Stücke, Armaturenbrett 2m!
http://www.ebay.de/itm/201370098974?...
Es ist ganz easy, ihr müsst Neon streifen nur einstecken. Und ein mal 3,5 mm Borung machen, wo das Kabel in Türverkleidung veschwindet.
Anschliessen Türen: sihe Bild1. Es muss KEIN Türverkleidung abgebaut werden um Strom abzugreifen!!! Erst Deckel an der Tür entfernen, da läuft direkt ( vielleicht mit Finger fummeln, suchen) Kabelstrang mit 4 Adern ( alle Farben kann nicht mehr errinern, es ist aber nur eins der frei rum hängt) Ihr btaucht "Lila"- Spannung und "Braun"-Minus. Fertig
Anschliessen Armaturenbrett: Links anfangen. Auch erst Streifen einstecken. Bohrung direkt über Lüftungsdüse versehen. Kabel durch und da ist schon direkt beleuchtung füt Lüftströmmungsrad.
Das ist eigenlich alles. Alles in warme Garage zu machen. Lässt sich Streifen einfacher biegen.
Alles zuschaltbar mit Standlicht, in Stellung "Auto". Also so wie armaturenbeleuchtung. Dimmen hab nicht probiert erst gestern spät abend fertig geworden. Sollte aber auch gehen. Wenn heute dunkel ist, melde mich.
Licht ist angenehm. Blendet nicht.
+7
1214 weitere Antworten
1214 Antworten
Moin, Meine Frau fährt einen b8 2019 ich suche verzweifelt 12v geschalteten in der Tür. Gibt es das überhaupt noch oder läuft da alles über das Tür Steuergerät? Gruß Michael
@lordcn schrieb am 29. Januar 2025 um 07:46:39 Uhr:
ich habe in meinem Passat die Beleuchtung an den Innen- & Zuziehgriff (ohne Zierleiste) nachgerüstet und an die Tür-Stgs angeschlossen (nur Weiß, keine mehrfarbige LEDs). Ich habe viele Admaps aus dem Forum mit meinem verglichen und so weit angepasst, dass es jetzt an ist (s. Bild), allerdings sind die Vergleich-Admaps für RGB-leisten gewesen.
Mein Problem jetzt ist, die Beleuchtung an den Griffen lässt sich am Display-Menu nicht dimmen.
kann mir jemand sagen woran es liegt? ich habe meine jetzige Anpassung ausgelesen und hänge es an, evtl. fällt jemandem was auf.
VG und vielen Dank im Voraus
ich habe mal ein paar Fragen:
  1. welchen Passat hast du?
  2. könntest du mal genau sagen wo du das angeschlossen hast?
mir fehlt halt das geschaltete 12v Masse habe ich schon am TSG gefunden…
meine Ambiente ist kein Originale sondern die von BlauerTacho4you, diese wird nur über eine App bzw. Fernbedienung gesteuert.
@Michael12810 schrieb am 20. Juli 2025 um 13:32:44 Uhr:
hast du mal die Beiträge zuvor gelesen? Da steht sehr viel drin über das Geschaltete 12v plus ;)
ich leide mit dir…
@JoGo7 schrieb am 20. Juli 2025 um 16:09:13 Uhr:
ich leide mit dir…
Ich habe viel gelesen aber nichts was mich weiter bringt. Weiter vorne hieß es die Abdeckung abnehmen an der Verkleidung. Tja das geht nicht also Türpappe runter Kabel Gesucht Fehlanzeige. Und genau so war es an jeden Pin am Steuergerät.
Das schrieb ich ja auch…deswegen bin ich an die Box ran…funktioniert ganz gut nur wenn man zu laut( volle Lautstärke ) Musik hört gibt es Aussetzer und die Ambiente muckt auch…bei mir allerdings nur auf der Beifahrerseite…muss da nochmal ran.
Vielleicht kann @lordnc da helfen?
@JoGo7 Sorry für die verspätete Antwort, es war eine harte Woche 😩
Zu 1, ich habe ein B8 2016, eigentlich mit nur Grundausstattung, also z.B. nichts der assis vom Werk verbaut.
Zu 2, ich habe normale 12v LEDs an Pin T32/3 T32/8 beide + und T32/5 - wie im SLP an das Tür-Stg angeschlossen. Ob es eine Geschaltete 12v plus ist, kann ich dir nicht sagen.
Ok dann schau ich mal im Schaltplan nach…vielleicht hilft es ja. Bei mir schaltet halt das Steuergerät ab wenn ich es an die Beleuchtung des Fensterhebers anschließe :(
@lordcn bei der Fahrertür habe ich T32/3 und T32/8 leider nicht belegt…waren die bei dir auch frei oder war da was drin?
@JoGo7 nein da war bei mir nichts angeschlossen, weil mein B8 keine Ambiente Beleuchtung hatte. Nur die Masse war schon belegt, da habe ich so eine Art y-Kabelstecker für die Nachrüstung gemacht gehabt.
Ok, dann muss ich mal schauen ob ich die richtigen Pins dafür da habe 😎
@lordcn
hab es gerade an der Beifahrertür probiert T32/8 leider ohne Erfolg. Hattest du da noch was codiert oder nur abgepinnt?
der pin ist im TSG drin…ob da allerdings ein Kabel weiter führt kann ich nicht sagen, denke aber schon sonst würde der Pin ja auch kein Pin machen…
Das muss du codieren,am sonsten ist der Pin spannungslos
@JoGo7 ja schau im KodierSamelthread 1ste Seite, da ist es in einer Datei beschrieben wie man die Ambiente Aktiviert. Danach sind die Pins mit Strom versorgt.
Ok danke das sollte kein Problem sein…
Also alles so per VCDS eingestellt an T32/8 kommt nun auch Strom an, leider nur 3,97 V mein Modul braucht allerdings 5 V damit es läuft…also hängt es weiterhin an der Box. Trotzdem Danke @lordcn für die Hilfe und Inspiration ;)
