Ambientebeleuchtung nachrüsten
Nabend, ich suche nach Informationen bezüglich der Nachrüstung (LED Streifen in den Türdekoren). Kann man wohl die Dekore austauschem und an die Fussraumbeleuchtung anklemmen?
Danke Euch.
Hi. Es ist zwar China Neon Streifen, aber kein scheiss aussehnde Led zum abschneiden. Es ist Zum einstecken. Mit festem Profil. Farbe könn iht selber wählen. Weiss passt aber am besten. Für Türen kauft ihr 1m Stücke, Armaturenbrett 2m!
http://www.ebay.de/itm/201370098974?...
Es ist ganz easy, ihr müsst Neon streifen nur einstecken. Und ein mal 3,5 mm Borung machen, wo das Kabel in Türverkleidung veschwindet.
Anschliessen Türen: sihe Bild1. Es muss KEIN Türverkleidung abgebaut werden um Strom abzugreifen!!! Erst Deckel an der Tür entfernen, da läuft direkt ( vielleicht mit Finger fummeln, suchen) Kabelstrang mit 4 Adern ( alle Farben kann nicht mehr errinern, es ist aber nur eins der frei rum hängt) Ihr btaucht "Lila"- Spannung und "Braun"-Minus. Fertig
Anschliessen Armaturenbrett: Links anfangen. Auch erst Streifen einstecken. Bohrung direkt über Lüftungsdüse versehen. Kabel durch und da ist schon direkt beleuchtung füt Lüftströmmungsrad.
Das ist eigenlich alles. Alles in warme Garage zu machen. Lässt sich Streifen einfacher biegen.
Alles zuschaltbar mit Standlicht, in Stellung "Auto". Also so wie armaturenbeleuchtung. Dimmen hab nicht probiert erst gestern spät abend fertig geworden. Sollte aber auch gehen. Wenn heute dunkel ist, melde mich.
Licht ist angenehm. Blendet nicht.
1215 Antworten
Naja ich wollte die Teile relativ schnell haben und habe bissl mehr bezahlt. Ausserdem war vorher kein Ambiente vorhanden und Ich hab alle neu gemacht. Ich habe noch Leisten für das Armaturenbrett da liegen. In etwas war ich bei allem mit ca 300 dabei.
@Trenne87 schrieb am 9. Februar 2019 um 14:02:16 Uhr:
Was für Leisten hast du denn? Ich brauche die für den Armaturenträger in Alu (Standard für Comfortline).
Du kannst die Leisten vom Arteon nehmen, die passen! Wie bereits geschrieben hat der Arteon RGB LED welche Du tauschen musst in ein anderes LED Modul (Teilenummer oben genannt) wenn du keine Lust hast den Lin Bus (1 Kabel) zu jeder Tür zu ziehen bzw. dann auch zum Armaturenträger. Solltest du den Lin Bus ziehen wollen, dann muss dein BCM über entsprechende Anpassungskanäle verfügen um die RGB anzusteuern. Ich verweise auch hier auf den Fred " Umbau Ambiente 1.5" im B8 Forum.
Zu deiner Frage: Ich habe vom Lichtleiter bzw. der Schiene die Schweisspunkte aufgefräst und demontiert. Diese dann auf meine eigenen Leisten gesetzt und neu verklebt, somit hatte ich dann alle Leisten im gleichen Look. Das geht aber nur, wenn man die Leisten hat welche unten den Chromrand haben!!! Wenn man alle Leisten gleich haben möchte kostet es entweder extrem viel Geld oder man sucht halt ewig nach dem selben Muster und bis man alle zusammen hat vergeht einen Menge Zeit. Daher habe ich mich entschlossen zu basteln. Du kannst auch Leisten kaufen mit verschiedenen Mustern und du Folierst diese... Das habe ich auch gemacht (3D Carbon) obwohl ich meine alten Leisten genommen habe. Ich wollte aber ein anderes Design haben und kann es nach belieben wieder zurück ändern, hätte dann aber das gleiche Muster von allen Leisten (Fotos kann ich ja mal schicken falls Interesse besteht).
@Trenne87: vielen Dank für die ausführliche Antwort und generell für deine Bereitschaft immer schnell zu helfen - Top !
Der Aufwand ist mir definitiv zu groß. Ich werde also bei meinen Ambiente-Dekor-Leisten einfach Plus und Minus tauschen und diese dann rot leuchten lassen. Das soll ja angeblich einfach möglich sein.
Ja, also mit der Teilenummer welche ich genannt habe in jedem Fall. Dann viel Spaß dabei, kannst ja mal Rückmeldung geben!
@Trenne87 schrieb am 9. Februar 2019 um 21:32:43 Uhr:
Ach ja ... Teilenummer. Egal wo ich die im einem Ersatzteil-Katalog eingebe, da kommt immer eine Fehlermeldung, dass es die Nummer nicht gibt. Welchen Online-Shop nutzt du?
Du darfst das HU1 nicht mit eingeben! Ich habe noch 4 Module hier. Damals dachte ich, ich hätte RGB Leisten bestellt.... dem war nicht so und parallel hatte ich die Module bestellt. Nun hab ich noch 4 von 6 da welche Neu sind. Habe die aber auch bei Ebay und Kleinanzeigen angeboten. Da kostet 1 beim Händler 24 Euro.
@Trenne87 schrieb am 10. Februar 2019 um 08:19:36 Uhr:
https://www.online-teile.com/.../search_results.php?...
Vielen Dank für den Link.
Wodurch unterscheiden sich die LED-Module, die da aufgelistet werden? Alle haben die gleiche Artikelbeschreibung, nur eine andere Artikelnummer.
Kurze Frage: Als Besitzer der Ambientebeleuchtung (Fußraum und Türen) überlege ich mir die Dekoreinsätze im Armaturenbrett nachzurüsten. Wie würde ich die beiden Elemente anschließen - Strom von den Türelementen stibitzen?
@Schieri68 schrieb am 10. Feb. 2019 um 09:6:34 Uhr:
Vielen Dank für den Link.Wodurch unterscheiden sich die LED-Module, die da aufgelistet werden? Alle haben die gleiche Artikelbeschreibung, nur eine andere Artikelnummer.
Die unterscheiden sich Teilweise in der Farbe, es gibt auch noch blau aber der Rest weiß ich leider nicht.
@Satsh schrieb am 10. Feb. 2019 um 09:41:26 Uhr:
Entweder Strom von den Lüftungsrädern oder Fußraum. Solltest du sie gleich mit der Ambiente aus den Türen dimmen wollen musst du vom Türsteuergerät die Kabel verlängern aber das ist der Aufwand nicht wert. Wie bereits geschrieben, hier auch mal den Fred "Ambientebeleuchtung 1.5" lesen.
Vielen Dank! Von der Fußraumbeleuchtung habe ich schon den Strom für die hintere Fußraumbeleuchtung stibitzt, das sollte unkompliziert klappen (und wäre auch dimmbar?!).
@Trenne87 schrieb am 10. Februar 2019 um 09:56:44 Uhr:
Passt die LED aus den Türverkleidungen (weiss bzw. rot je nach Polung) auch in die Leisten am Armaturenträger?
