ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Ambientebeleuchtung nachrüsten
VW Passat B8 Alltrack, VW Passat B8
Themenstarteram 1. Januar 2016 um 21:45
Nabend, ich suche nach Informationen bezüglich der Nachrüstung (LED Streifen in den Türdekoren). Kann man wohl die Dekore austauschem und an die Fussraumbeleuchtung anklemmen?
Danke Euch.
Hi. Es ist zwar China Neon Streifen, aber kein scheiss aussehnde Led zum abschneiden. Es ist Zum einstecken. Mit festem Profil. Farbe könn iht selber wählen. Weiss passt aber am besten. Für Türen kauft ihr 1m Stücke, Armaturenbrett 2m!
http://www.ebay.de/itm/201370098974?...
Es ist ganz easy, ihr müsst Neon streifen nur einstecken. Und ein mal 3,5 mm Borung machen, wo das Kabel in Türverkleidung veschwindet.
Anschliessen Türen: sihe Bild1. Es muss KEIN Türverkleidung abgebaut werden um Strom abzugreifen!!! Erst Deckel an der Tür entfernen, da läuft direkt ( vielleicht mit Finger fummeln, suchen) Kabelstrang mit 4 Adern ( alle Farben kann nicht mehr errinern, es ist aber nur eins der frei rum hängt) Ihr btaucht "Lila"- Spannung und "Braun"-Minus. Fertig
Anschliessen Armaturenbrett: Links anfangen. Auch erst Streifen einstecken. Bohrung direkt über Lüftungsdüse versehen. Kabel durch und da ist schon direkt beleuchtung füt Lüftströmmungsrad.
Das ist eigenlich alles. Alles in warme Garage zu machen. Lässt sich Streifen einfacher biegen.
Alles zuschaltbar mit Standlicht, in Stellung "Auto". Also so wie armaturenbeleuchtung. Dimmen hab nicht probiert erst gestern spät abend fertig geworden. Sollte aber auch gehen. Wenn heute dunkel ist, melde mich.
Licht ist angenehm. Blendet nicht.
+7
1067 weitere Antworten
1067 Antworten
Also die Nachrüstlösung mit dem Travo lehne ich grundsätzlich ab, wenn dann Original. Kann mir denn jemand sagen ob die Dekore bzw. Türverkleidungen bei der Limo und Variant gleich sind?
Vorne ja, hinten nicht.
Servus Liebe B8 Community
Ich habe eine Frage bezüglich der Ambientbeleuchtung ? Ich habe in meine HL Version die Ambientbeleuchtung (Türen vorne und Hinten und im Fußraum „Farbe Weis“) ünd Würde gerne noch die Orginal Armaturen leisten mit Ambientbeleuchtung einbauen.Geht das so überhaupt...? Oder müsste ich da neues Steuergerät,kabelbaum..etc. mir besorgen..?
Du hast also keine RGB dann nimmst du Strom von den Lüftungsrädern und kaufst die Leisten. Diese haben dann RGB welche du nicht ansteuern kannst, dann baust du ein anderes LED Modul und klickst dieses dann auf den Lichtleiter der Leisten.
Danke für die Antwort Trenne87
Aber wen ich jezt zb.mir alle Leisten in RGB besorgen würde kann ich die einfach umstecken oder geht das nicht so einfach..
Das LED Modul kannst du einfach abziehen. Mach das aber vorsichtig, nicht das der Lichtleiter bricht. Ich habe noch LED Module bei mir liegen, diese sind nagelneu. Diese leuchten entweder rot oder weiß. Bei Interesse PN an mich.
@Trenne87 schrieb am 7. Februar 2019 um 13:19:52 Uhr:
Wo bekommt man die roten LED-Module? Ich möchte meine weißen auch gerne tauschen.
einfach plus und minus tauschen und es leuchtet rot ;-)
Ja einfach plus und Minus tauschen. Das geht aber nur bei den Modulen der Türleisten und den Leisten im Armaturenbrett sofern da Ambiente 1 verbaut ist (ich bin mit nicht sicher ob es die Leisten im Armaturenträger bei Ambiente 1 schon gab) die Module haben folgende Teilenummer 3G0 927 103 HU1
@Trenne87 schrieb am 8. Februar 2019 um 16:41:25 Uhr:
Das ist ein gewünschter Unterschied, dass die einfarbige Ambientevariante KEINE Leisten im Armaturenträger hat (und nie hatte).
Naja, hab ich ja gesagt das ich mit nicht sicher bin. Ich habe sie nachgerüstet.
Muss man dazu bei jeder der 4 Türen die komplette Verkleidung abbauen?
Ja muss man, erst dann kommst du an die Module
@Trenne87 schrieb am 9. Februar 2019 um 05:58:32 Uhr:
Ich hab‘s befürchtet ;-)
Hast du einen Link zu einer How-to-do Anleitung? Ich glaube schon mal eine gesehen zu haben, finde sie aber nicht mehr.
@Trenne87 schrieb am 8. Februar 2019 um 19:53:44 Uhr:
Ich habe im Armaturenbrett auch keine LED-Leiste. Das Nachrüsten hat dich wieviel gekostet?
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
