Ambientebeleuchtung / Exterieurpaket!?
Audi A6 C7/4G
habe im Dezember einen A6 3.0 BiTu S-line bestellt.
Leider habe ich vergessen einen Haken zu machen bei der Ambientebeleuchtung.
Wie ist das eigentlich mit den Einstiegsleisten? Kann man diese übers Diagnosegerät freischalten lassen, so dass diese Leuchten wenn die Tür aufgeht?
Danke
Ambientebeleuchtung
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ambientebeleuchtung' überführt.]
Suche
124 weitere Antworten
124 Antworten
Das mit der Bremse? Bin leider nicht zu hause und die Mails/Bilder zu klein...
Ich meld mich morgen zu deinem Prob...
bist du weiter gekommen crewzers?
Ich habe jetzt erstmal alle Teilenummern raus gesucht und habe mir ein Angebot vom 🙂 machen lassen.
Ich werde die Teile diese Woche noch bestellen.
Dann muss ich weiter schauen.
ich dachte du hättest die Teile schon!?
Die RS6 Türgriffe die ich direkt mit einbauen will, liegen schon zuhause.
Die Sachen für das Ambiente habe ich heute erst bestellt.
moin moin, ahh ok, verstehe
rüstet du nur vorne die led leiste nach oder hinten auch.
kannst du mir deine einkaufsliste dafür schicken?
wie sieht es preislich aus?
Ich rüste vorne und hinten in den Türen nach.
Später eventuell auch noch in der Mittelkonsole.
danke für die Liste
für was sind die ersten beiden positionen?
wie sieht es mit steuergerät aus?
hier habe ich die Deckenleuchten v+h auch nachgerüstet;
wichtig ist es muss ein Kabel gezogen werden + Codierung !
https://www.facebook.com/photo.php?...
Stecker passen P&P
Img-1268
Img-1269
danke für die Liste
Das sind die Leuchtelemente.
Die LED's
Das sind die Leuchtelemente, die LED's
Fahrerseite
für was sind die ersten beiden positionen bestellt? wo sollen diese angebracht werden?
Einfach mal ein paar Zeilen drüber lesen.
Da wurde die Frage schon einmal gestellt und auch beantwortet.
Das Leuchtelement dient zum Beleuchten der Lichtleiste.
Moin zusammen,
gibt es eigentlich unterschiedliche Türverkleidungen?
Einmal für Ambientebeleuchtung und einmal ohne???
Ich habe leider ohne bestellt, doch trotzdem einen relativ großen Schlitz (Luft) da wo die LED Lichtleiste hinkommen würde....wenn man einen flachen Gegenstand hineinführt, geht dieser problemlos 5-6 cm rein.....
Moin zusammen,
Da gibt es keine Unterschiede.
Da wo eigentlich die Lichtleiste sitzt, ist ein Plastikstreifen.
Einfach austauschen.
