Ambientebeleuchtung A4 B8
Audi A4 B8/8K
Da der B8 in o.g. Thema total zurückgebelieben ist wollte ich einen neuen Thread hierzu ins Leben rufen. Es gibt von K-Electronic die Original Nachrüstlösungen für Türablagenbeleuchtung und Türambientebeleuchtung aus dem a6.
Hat das schon jemand ??
Türablagebeleuchtung wie sie jeder Kleinwagen hat
Es gibt im B8 die völlig unsichtbare Türgriffbeleuchtung. Diese möchte ich sichtbar und somit nutzbar machen und die Farbe auf weiß ändern, wie es Serie sein sollte. Hierzu habe ich in einem Thread schonmal was gelesen, finde es aber nichtmehr.
Auch wer andere ähnliche Umbauten vollzogen hat kann gerne hier schreiben. Vielen Dank !
Da ich wie alle auch schon immer etwas mehr Wohnzimmerflair in den Wagen bekommen wollte und durch das Video angespornt wurde es nun endlich auch zu probieren, habe ich mir gestern die Lichtleisten vom 4g samt LED-Leuchten geholt.
Vorab: Gesamteindruck: einfach nur top Optik, hätte auch original so verbaut werden können.
Bild 1 zeigt die vordere Fahrertür. Die länge der Leiste ist optimal.
Ich habe nur die oberen Schweißpunkte der Stroffeinlage gelöst und diese nach Einbau wieder mit dem Lötkolben verschweißt.
Bild 2: Leiste erst mal lose einfädeln und dann in die Ritze zwischen Leder- und Stoffverkleidung schieben.
Bild 3: passt und fällt überhaupt nicht auf
Bild 4: Test mit 12V in weiß, wie es im 4G ist. Die Helligkeit ist wie immer zu doll auf dem Bild. Original ist es wirklich dezent, wie im 4G.
Bild 5: das ganze in rot durch Umtauschen der Kontakte im Stecker. Wird im 4G zwar nicht verwendet, aber wer es mag, hat eine Alternative zu weiß. ist etwas dunkel als das weiß, aber auf auf dem Bild wie immer heller als original.
Bild 6: Leiste hinten ist für den A4 zu lang. Da wird es eng mit dem LED-Kopf
Bild 7: also Leiste kürzen, oder gleich die Leiste für vorne 2 mal kaufen. Denn die sind fast genau um diese Länge kürzer. Die Kröpfung beim Lichteinlass sieht gleich aus.
Bei mir im Auto habe ich die LEDs an den Ausgang für Türgriffbeleucht angeschlossen.
Dadurch leuchten sie immer und sind nicht dimmbar.
An die Schalterbeleuchtung wollte ich nicht, da ich diese nie in der Helligkeit verstelle.
Und das Auto selbst stellt dort ja auch nicht viel rum.
vorne rechts und hinten links fehlen noch, da in der Packung für hinten links eine Leiste für vorne rechts drin war. Also morgen zum Händler und reklamieren.
Ach ja, Zeitansatz pro Tür: 3h mit Ab-, Ein- und Anbau
Die Leisten besitzen am Kopf 3 Lichteinlässe. Hier wurde schon für etwas vorgesorgt.
Verschiedene Lichtszenen kenne ich nur vom A8. Der hat Warmweiß, Kaltweiß und Rot.
Besitz aber auch ein Zentrales Ambientemodul, was alle Leuchten steuert.
1-vorn-pruefung
2-vorn-einbau
3-vorn-untergeschoben
+4
274 weitere Antworten
274 Antworten
Auch die Ambientebeleuchtung ist dimmbar übers Radio ...
Ich warte auch schon ungeduldig auf die LED Leisten ... Türverkleidung ist auch schon mal ab :-D
Hoffentlich sind es die Richtigen:
LICHTLEIST OE-Nr: 4G0919173A 4.00 EUR
LICHTLEIST OE-Nr: 4G0919174A 4.00 EUR
LICHTLEIST OE-Nr: 4G0919177A 4.00 EUR
LICHTLEIST OE-Nr: 4G0919178A 4.00 EUR
LEUCHTE OE-Nr: 4G0947355B 2x 14.20 EUR
LEUCHTE OE-Nr: 4G0947355C 2x 14.20 EUR
@Moorchen: hast du die gleichen bestellt?
Gruß Henne
@Honkydonk01
Achso, habe sowas ja nicht. Dachte da die einen extra Ausgang am TSG haben, laufen die nicht darüber.
Einzig, die Ambiente leuchtet jetzt immer, auch ohne Licht.
@henne_hj
Ja die Teile habe ich auch geordert.
Bei den LEDs ist es eigentlich egal, da es ja kein Einbauplatz gibt. Beide Leuchten passen an alle Leisten.
Nur der Stecker schaut dann zu einer anderen Seite.
War aber bei mir recht hilfreich.
Habe hinten rechts die Leuchte von links drin, da sonst der Stecker mit dem HT kollidiert hätte. Zumindest bei meiner Einbauposition.
Die Buchsengehäuse für die LEDs hast nicht mit aufgelistet. Aber sicher bestellt. 8W... irgendwas.
Die High-TSG besitzen ja den PIN 8 am 32-pol.
Dort ist beim A6 die Ambiente angeklemmt.
Im A4 bleibt dieser Pin offiziell unbelegt.
Fragt sich, ob das trotzdem geht.
Ich kann das leider nicht testen, da ich Low-TSG habe.
Die Codierung für Ambiente, Byte 1 Bit 0 und 1 nimmt das TSG aber trotzdem.
Manchmal alles sehr fragwürdig was Audi da verbrochen hat.
Vielleicht war sowas mal geplant und ein top Wirtschaftler hat das wieder gestrichen.
Ahh, OK, ohne die passenden Türsteuergeräte geht natürlich die Ambientesteuerung bestimmt auch nicht ... bei mir ist dieses hier verbaut, mit der dimmbaren roten funzel vom Türgriff ...
Teilenummer SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Stecker 8w0971832 oder 4B0971832 hab ich über ein 10er Pack in china bestellt. FAlls die nicht passen gibts einfache universale Stecker.
Man kann also 3 verschiedene LED einbauen? Wenn man das will könnte man auch RGB einbauen und mit einer 2,4ghz RG-funksteuerung das auch individuell steuern ... Auch eine Audio-Steuerung oder DMX-Steuerung wäre damit denkbar ....
Da pacerracer den netten Herrn aus Leipzig angesprochen hat, möchte ich mich nun zu Wort melden.
Er hat bei mir nicht nur die Ambientebeleuchtung vom A6 eingebaut, sondern auch die komplette Inneraumbeleuchtung von rot auf weiß umgelötet.
Außerdem hab ich mir die Blinker in den Scheinwerfern umbauen und schwarz lackieren lassen.
Was soll ich sagen, es hat sich mehr als gelohnt ^^
20190131
20190131
20190131
+2
Ein paar Detail wurden dann aber vergessen.
Griffschale und Ausströmer im Armaturenbrett.
Denn das rot findet sich ja im Auto sonst nirgends wieder.
Ansonsten natürlich auch nicht verkehrt.
Gut, dann eben fast komplett 😁
Ich glaube das mit den Griffschalen ist Geschmackssache
Finde es in rot besser, und da wie du sagtest die Ausströmer auch rot sind passt das wieder
Die Bedientaster am Drehknopf sind auch rot geblieben
@Nico_A4_Avant schrieb am 5. Dezember 2019 um 04:22:53 Uhr:
Welcher nette Herr hat die Scheinwerfer gemacht?
also ich war es nicht 😁
der Kontakt steht in den Kommentagen vom Video...
@pacerracer schrieb am 22. November 2019 um 17:04:40 Uhr:
https://youtu.be/2XZa_Syc0dg
@nico: Bis auf die wenigen (vergessenen) roten flecken gut geworden ... weiß sieht gut im A4 aus ... aber was sagt denn die Rennleitung zu dem gelben orangenen Tagfahrlicht ?
@henne_hj schrieb am 5. Dezember 2019 um 10:57:10 Uhr:
die freuen sich sicher über die handwerklich gute Leistung
Die Scheinwerfer sehen echt gut aus.
Genau, einfach bei YouTube tobi3c eingeben und dann findet man den netten Herrn.
Das Tagfahrlicht ist normal weiß. Hatte nur auf dem Bild den Warnblinker an ^^
Das ist der besagte Blinkerumbau, bei mir blinkt das Tagfahrlicht.
Probleme mit der Rennleitung deswegen hatte ich noch nie. Sieht auf dem ersten Blick auch aus wie original
Sehr edel.
Da frag ich mich immer , warum das bei Audi keiner umsetzt.
Aber wahrscheinlich weil dann nichts neues für das neue Modell bleibt.
@henne_hj schrieb am 4. Dezember 2019 um 23:19:07 Uhr:
Gruß Henne
Hast du die Teile schon?
Wurde die Leiste ... 177a korrekt geliefert?
Musste meine ja reklamieren, da in der Folie die 174 drin war, obwohl außen 177 drauf stand.
Jetzt wurde wieder die 174 geliefert.
Nun wird im Hauptlager geprüft, ob es eine falsche Zuordnung oder Sortierung ist.
Geliefert heute in gls Shop... hoffe mal das ich morgen zum abholen nicht zu spät dran bin ... aber ich schau mal ... wo hast bestellt? Direkt bei Audi?
Jup.
Preise sind ja die gleichen wie bei dir.
Eine Leiste 4,35€.
