Ambiente 12 Farben Lüftungsdüsen LED Beleuchtung
Habe es heute endlich mal geschafft meine Beleuchteten Lüftungsdüsen einzubauen!
Der Farbwechsel ist über das Comand Display in den 12 Farben wie bei der Original Ambiente Beleuchtung die meinem A250 Sport 4Matic aus 2017 als Extra Ausstattung hat möglich.
Hatte diese ja schon eine Zeitlang hier rumliegen... mit der Annahme das diese wie in einem Video am Türsteuergerät angeschlossen werden... was aber so nicht stimmte...!
Für den einbau habe ich in etwa eine Stunde benötigt. Das Schwierige war die Serien Lüftungsdüsen herauszuziehen!
Der Kabelbaum habe ich vom ganz linken Lüftungsloch bis zum rechten und dann zum Sicherungskasten im Beifahrerfußraum gezogen.
Die Tachoblende ist nur gesteckt, diese musste ich abziehen, drei Schrauben vom Handschuhfach musste ich lösen um diese etwas nach unten zu klappen und den Türeinstiegsplastigdings um das Kabel zu verlegen!
Angeschlossen wird das ganze trotzdem Plug&Play einmal am CANBUS und einmal an einem Freien Roten Steckplatz am Sicherungskasten.
Zündung an und schon Leuchten die Lüftungsdüsen und lassen sich wie schon gesagt in den 12 Farben zusammen mit der Original Ambiente Beleuchtung ändern!
Gekostet hat mich der Spaß 165€.
_____
Womit ich aber noch ein Problem habe ist das die Lüftungsdüsen nicht mitleuchten beim Innen Begrüßungslicht!
Beim öffnen der Türen Wechselt ja das Licht alle paar Sek. die 12 Farben durch bis die Zündung eingeschaltet wird...
Hier muss ich nochmal sehen wo ich das Plus mit anschließen kann damit auch das Innen Begrüßungslicht mit den Lüftungsdüsen funktioniert!
Oder hat hier jemand schon eine Lösung der die Beleuchteten Düsen in Verbindung mit der Original Ambiente Beleuchtung auch nachgerüstethat?
_____
76 Antworten
@CLAssico schrieb am 27. Januar 2022 um 14:06:03 Uhr:
Naja die neuen Lüftungsdüsen sehen halt optisch viel schöner aus
Das ist Ansichtssache. 😉
Ich habe nur noch nicht auf beleuchtete Lüftungsdüsen umgebaut, weil mir das Design der neuen Düsen nicht gefällt..
Meine Frage war nur ob man dieses RGB+ Kabel irgendwo anschließen kann, weil im Endeffekt hat die bestehende Ambientebeleuchtung auch RGB+ also auch 4 Adern. Ob Bluetooth oder nicht ist egal weil einfach das Blueetoothmodul abgeschlossen werden kann und dann habe ich halt direkt das Kabel von den LEDS, nur wo abgreifen. Ich versuche nachher mal was, unzwar greife ich einfach mal von der Fußraumleuchte ab. Habe jedoch Angst wegen der Sicherung…
