alternatives Soundsystem in der R-Klasse und bessere iPhone Anbindung an Comand ntg 2.5
Hallo @ Alle im Forum,
ich fahre seit ein paar Tagen eine R-Klasse und bin bis jetzt ganz begeistert. Aber was mir leider nicht gefällt ist die unzureichende Anbindung des iPhones an das Comand APS NTG 2.5 mit Komfortelefonie und Multimedia Interface Kit - unzureichender Adressenspeicher, nicht wirklich vergleichbare bzw. kompatibele Struktur der Adressenverwaltung und daher (noch) ungewohnt. Ich vermute, dass das Andere ebenfalls bereits angemerkt haben.
Vielleicht hat ja jemand hier im Forum eine Idee, ob und wie man das optimieren kann. Eventuell gibt es auch andere als die von Mercedes ab Werk angebotenen Lösungen, die die Nutzung eines Iphones (4s und 5) zum telefonieren und zum Musik hören (iPod-Funktion) verbessern.
Ich wusste zwar schon vorher, worauf ich mich einlasse, und die Entscheidung ist ja auch erstmal zu Gunsten des Autos gefallen. Aber was mich doch besonders entäuscht ist der in meinen Ohren unnatürliche und basslastige Sound der eingebauten Standard-Soundanlage und die geringen Einstellungsmöglichkeiten, die das Comand mit Bass- und Höhen-Filtern mit festen Frequenzen bietet. Dieser Jahreswagen hat nahezu alle Ausstattungsmerkmale, die ich mir gewünscht habe, leider aber nicht das Harman Kardon Logic 7 Soundsystem.
Bringt die HK-Anlage (bei der hauptsächlichen Nutzung zum Musik hören in Stereo) einen deutlichen Fortschritt in Richtung klangneutralem Musikgenuss und /oder verbesserter Klangeinstellungsmöglichkeiten?
Linearer Klang im Auto bleibt sicherlich eher ein Wunschtraum, aber ich bin für jeden Tipp dankbar, der mich dahin etwas näher bringt.
Freue mich auf Antworten. Beste Grüße in die Runde.
b
65 Antworten
@Steef-O schrieb am 8. Dezember 2019 um 07:14:42 Uhr:
Guten Morgen,Ich habe mir einen Doppelfakra Adapter auf iso mit Phantomspeisung gekauft. Funktioniert einwandfrei mit dem Android Radio.
Gruß,
Stefano
Hast du Foto davon oder im Netz? Damit ich damit was anfangen kann? Danke!
Das mit der Phantomspeisung ist Quatsch
Schaut in das ML164 Forum - da gibt es einen Thread über Android Radios hier hab ich beschrieben wie die Antennenschaltung richtig gemacht wird
Du meinst vom Radio Kabel 10 zu Stecker Pin 13?
Das Gerät habe ich...
@wowka75 schrieb am 8. Dezember 2019 um 18:46:47 Uhr:
Ich hoffe dass Originalstecker zu Steckplatz nr 17 passt...
Bei deinem Gerät ist das der 13 und beim Quadlock hängt es davon ab, welches Comand verbaut war
Beim 2.0 z.b war es der pin13 Stecker 2
Bei den neueren Comand ist es Block B oder Block pin 7 (Je nach Steckerbelegungsplan) Cradle/compensator
Aber auf keinen Fall Phantomspeisung!
Und mit dem richtigen FAKRA Adaptern kann man auch die GPS und die FM Antenne vom Fahrzeug benutzen
Bei den China-Radios gibt es aber kein Antennendiversity -Also sucht man sich eine der Beiden FM Antennen raus
Vorteil wenn man einen Vor-Mopf hat -> hier wird das Diversity über den Antennenverstärker im Dach gesteuert
