Alpina B5 Biturbo Touring - meine Erfahrungen
Hallo ins 5-er Forum,
Nach nunmehr knapp 3 Jahren SUV wechsele ich Ende des Monats wieder ins tiefere Lager zurück.
Am 2.3 kommt mein Alpina B5 zur Auslieferung, meinen aktuellen Audi Q7 V12 gebe ich sodann bei BMW ab.
Den heute gekauften B5 habe ich nicht probegefahren, sondern einfach gekauft.....gesehen, verliebt und dann gemacht.
Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde - muss aber zugeben, dass ich den E60 B5 Gefahren habe, bevor ich mich für den M560 entschieden habe.
Wer kann mir mit eigenen Erfahrungen beiseite stehen oder helfen die Wartezeit zu überbrücken?
Original geschrieben von markusbre
Und das aus dem Munde eines M5 Fahrers, mann kanns kaum glauben. 😉Zitat:
Original geschrieben von DaimlerDriver
Ich habe den Akrapivic im M5 nocht nicht gehört. Kann er wirklich Sound oder nur lauter? Leise ist der M5 im kaltem Zustand ja auch nicht. Was dabei heraus kommt ist allerdings nicht betörend. Es st weder V8 brabbeln noch kan man mit etwas Gas einem V8 Sportwagen das Wasser reichen. Hört man Maserati oder Aston Martin im Vergleich bekommt man Tränen in die Augen.Wenn ich ganz ehrlich bin ist der Sound des M5 voll daneben.
Da wäre noch leiser besser.
Das kommt halt dabei raus, wenn man einen 8 Zylinder mit 2 Luftpumpen kombiniert, nichts als heisse Luft. 😉
Maserati ( Ferrari Motor ) und Aston Martin sind halt noch reine Sauger, die spielen da in einer anderen Liga.
Deshalb sag ich ja ständig, dass mit den M Saugmotoren auch die Emotion und damit die M Philosophie zu Grabe getragen wurde.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Schmach die BMW in der Formel 1 erlebt hat einfach so tief sitzt, dass die bei BMW einfach nicht mehr wollen. BMW ist inzwischen ja grüner geworden als die Grünen selbst und das Top M Modell wird zukünftig ein Diesel sein. Mit dem M 550d hat BMW hat schon den ersten kläglichen Versuch in diese Richtung gestartet.
Und selbst Alpina schmeißt alle ehemaligen Philosophien über Bord und setzt voll auf den Diesel.
Schön, die beste Zeit der beiden Firmen miterlebt zu haben und zum Glück gibt es mit Maserati, Aston Martin oder AMG ja noch Firmen, die zum Preis eines M5 noch Autos mit ganz viel Emotion bauen. 😉
Von daher, alles wird gut !
Markus
Ja, es ist schon schlimm, was BMW und Alpina da so veranstalten. Statt sich nach dem Zeitgeist und den Realitäten zu richten (Abgasnormen, Flottenverbrauch, Kapazitätsauslastung der Werke, usw, usw. ....), sollten sie sich endlich den Wünschen von einzelnen Versprengten beugen und das Rad der Zeit wieder um 30 Jahre zurückdrehen. Es ist doch offensichtlich, das die beiden Hersteller kurz vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen und wirklich Alles in den letzten Jahren falsch gemacht haben! Du solltest für den Posten des Vorstandsvorsitzenden der BMW AG mal ein Bewerbungsschreiben verfassen!
Mensch, Kauf Dir doch einen AMG und nerv dann die Jungs im Mercedes Forum. Dort kannst Du dann mit Deinen sonderlichen und ewig gestrigen Ansichten hausieren gehen.
798 Antworten
... und ich dachte bis heute der Einzigste mit vertauschten Nummernschilder an einem BMW Neuwagen zu sein.😉😁
Original geschrieben von milk101
Hallo!
Ich für meinen Teil würde exakt dieses vermuten. Wieso? Weil ich den Fall bei mir auch schon hatte. Wann? Bei meinem jetzigen M5!!!!!!!!!!!!
CU Oliver
Hallo Helmut,
wieso so aggressiv?! Die Vorgehensweise bringt sodann noch 3*Danke. Das ist bedenklich!
VG Andreas
Original geschrieben von Tueri
Ja Thorsten. Lügen haben kurze Beine. Wenn Du schon die Fotos fakest, dann achte beim Nummernschild darauf, dass das hintere auch die TÜV-Plakette ausweist und das vordere keine AU - Plakette . Die gibt es nämlich bei Deiner Zulassung im März nicht mehr.
Helmut
Was manche nur immer mit Akrapovic, übringes Akrapovic nicht Akropovic 😉 haben.Zitat:
Hallo!Der B5 ist jetzt ohne die Akropovic-Anlage, oder?
CU Oliver
Das ist ein Marketing Gag und nicht mehr.
Befragt mal jemand aus der Formel 1 zum Thema Titan und Auspuff, der lacht Euch aus.
Bei Titan kommt es ab 400 Grad zu Sprödbrüchen ( Trennbruch / schlagartiges Materialversagen ) .
Der Werkstoff der in der Formel 1 verwendet wird heisst INCONEL und ist selbst bei über 1000 Grad noch absolut temperaturstabil.
Beim neuen Mercedes-Benz SLS Black Series wurde die ursprüngliche Edelstahlabgasanlage auch durch eine aus Titan ersetzt (u.a. aus Gewichtsgründen; -13kg). Daher kann ich es mir nicht vorstellen, dass das Material so extrem anfällig ist, wie du es darstellst. Der ein oder andere kauft sich eine Akrapovic eventuell nur aufgrund des Rufs und der Marke, allerdings gibts auch eine GT3 Fahrer, die ihre Boliden mit der Titananlage regelmäßig auf der Rennstrecke bewegen. Sollte es hier wirklich krassere Probleme geben, wäre das schon weiter durchgedrungen.
Ich weiß ja nicht, wie viel Erfahrung du persönlich mit Titanabgasanlagen hast, die Geschichte mit den Sprödbrüchen hast du jedoch von der Eisenmannwebsite direkt übernommen. 😉 Dass die natürlich Inconel (übrigens eine Legierung, kein reines Metall wie Titan) gegenüber Titan bevorzugt darstellen, liegt nahe. Hier nochmal eine andere Meinung zum Thema Titan vs Inconel (gut, als Akrapovic-Vertrieb evtl. auch nicht ganz unpartaiisch, aber recht objektiv beschrieben).
Nicht immer muss das, was in der F1 oder im extremen Rennsport eingesetzt wird, auch für Straßensportwagen gut sein bzw. werden die extremen Bedingungen so nicht erreicht, wodurch die Materialeigenschaften ausreichend sind. Nur weil Bauteil/Material X im Rennsport nicht funktioniert/ausreichend ist, muss es in der Automobiltechnik nicht zwingend schlecht/von Nachteil sein. Solche Schlüsse zu ziehen sind mitunter nicht plausibel.
P.S. Die HMS-Anlage (Edelstahl) ist gar nicht mal so übel und mit Klappe/TÜV sogar alltagstauglich.
Original geschrieben von Chris135
Beim neuen Mercedes-Benz SLS Black Series wurde die ursprüngliche Edelstahlabgasanlage auch durch eine aus Titan ersetzt (u.a. aus Gewichtsgründen; -13kg). Daher kann ich es mir nicht vorstellen, dass das Material so extrem anfällig ist, wie du es darstellst. Der ein oder andere kauft sich eine Akrapovic eventuell nur aufgrund des Rufs und der Marke, allerdings gibts auch eine GT3 Fahrer, die ihre Boliden mit der Titananlage regelmäßig auf der Rennstrecke bewegen. Sollte es hier wirklich krassere Probleme geben, wäre das schon weiter durchgedrungen.Zitat:
Auch reingefallen ! 😁
Die Porsche die Du gesehen hast, die hatten bestimmt einen Akrapovic Aufkleber oder Emblem auf dem Endtopf, was ja aber nicht bedeutet, dass die Anlage auch aus Titan ist. 😉
Schließlich muss ja nicht immer auch das drin, was drauf steht. 😉
Um aber konkret zu werden, ein Auspuffhersteller mit dem ich gesprochen habe, hatte rein zufällig bei einem Rennen die Box neben Manthey ( Porsche ). Von daher sind die Infos quasi aus erster Hand. 😉
Und es ist wohl so, dass z.b. Manthey bei Kurzstreckenrennen Titan fährt aber nicht auf Langstrecke, das das Material den Beanspruchungen auf der Langstrecke schon nicht gewachsen ist.
Aber wer fährt schon im Alltag so extrem, von daher für den Alltag mags Titan tun, auch wenns nichts bringt, ist halt ne Image Sache, wenn auch ne sehr teure.
Wennn einer also wirklich Formel 1 Technik bzw. Material am Auto haben möchte, dann muss er zu Eisenmann gehen.
Mit gehts um den Sound und für mich hat Titan keinen schönen Sound. Für mich baut immer noch Super Sprint die besten Anlagen, im übrigen auch der Hersteller der hinter den Hartgeanlage steht.
Ich hatte die TÜV freien ( Export Version ) von Supersprint 3 Jahre unter meinem M3 E92, ich weiss wovon ich rede.
Markus
Original geschrieben von Thknab
.........achso ......@ Helmut: ich werde unserem Fleetmanager sagen, dass er die Schilder verkehrt montiert hat....
*ROFL*
Verkehrt montiert? Ja, nee iss klar .... 🙄
Das geht schon mal gar nicht, denn dann wären die Schilder seitenverkehrt.
Nee nee, da muss ich Helmut schon rechtgeben. Iss doch alles gefakt hier 😠
Hallo!
@Flotte_Motte
Häääää?
Denk doch bitte einfach mal logisch, ohne hier erste einmal irgend etwas zu posten. Wenn ich das hintere Schild vorne anbringe und das vordere hinten, was ist dann seitenverkehrt? Erst denken, dann noch einmal denken, dann Kopfschmerztabletten nehmen, weil das Denken so schwerfällt und weh tut, dann schreiben.
Aber ist schon klar. Frisch angemeldet und gleich so einen Müll posten. Wer Böses dabei denkt.
Was zur Hölle sollte ein User davon haben hier gefakete Fotos reinzustellen? Na klar, das Land hier heisst Deustchland. Also nehmen wir erst einmal das Schlimmste an, unterstellen abstruse Sachen und basteln uns eine Verschwörungstheorie. Macht ja auch viel mehr Spaß als alles andere. Thknpa ist ja dieser böse Computer-Freak, der auch die Fotos der Mondlandung der Amis gefälscht hat. *kopfschüttel*
Ich selber fahre ja auch nur einen Dacia Sandero den ich mit Photoshop auf M5 getrimmt habe. Mein 550i war ein Goggomobil und der Jaguar ein uraltes Golf-Cabrio aus 1997. Den Wagen meiner Frau konnte ich nciht faken, also habe ich den erst überhaupt nicht online gestellt und der Audi war das Fahrzeug vom Nachbarn. Ich selber bin auch nur gefaked, mich gibt es überhaupt nicht. Hier sitzt ein Bot am Computer der sich über so einen kompletten Schwachsinn aufregt.
CU Oliver
Schon übel, welche Folgen krankhafter Neid so haben kann. 😰
Muss schlimm sein die Krankheit für die Betroffenen wie man sieht.
Markus
ab sofort nennen wir dich nur noch Sherlock Holmes 😁
ich "kenne" ThKnab seit 2004 und hatte nie den eindruck, dass er aufschneidet oder fakethreads erstellt.
ganz im gegenteil !
diese angriffe von newbies gegen etablierte und integere mitglieder dieses forums sind schon erstaunlich.
Original geschrieben von 316!RHCP
ab sofort nennen wir dich nur noch Sherlock Holmes 😁Zitat:
Wenn dann schon bekifften Sherlock Holmes, denn ansonsten wärs ne Beleidigung, für den guten alten Sherlock Holmes.
Markus
Hallo!
Der ist noch nicht einmal Dt. Watson, denn beide Protagonisten waren dadurch gekennzeichnet, dass sie denken konnten. Ich wette aber mal, dass man erstaunlicherweise von der Flotten Motte nichts mehr hören wird. Ist wohl eher eine Eintagsfliege die Motte.
CU Oliver
Hallo!@Flotte_Motte
Häääää?Denk doch bitte einfach mal logisch, ohne hier erste einmal irgend etwas zu posten. Wenn ich das hintere Schild vorne anbringe und das vordere hinten, was ist dann seitenverkehrt?
Na klar, das Land hier heisst Deustchland. Also nehmen wir erst einmal das Schlimmste an, unterstellen abstruse Sachen und basteln uns eine Verschwörungstheorie...
Man muss nur andersrum einparken, schon stimmt's wieder.
Verschwörungstheorien werden normalerweise aus Übersee importiert, ich bin Verschwörungsspezialist und habe heimlich das Moderatorentool MT-Multiaccountfinder 2.0 gehackt. Und da stellt sich raus, die Quersummen der IP Adrssen der beiden Verschwörer ergibt 23. Und wer sich auskennt weiß sofort was das bedeutet: Die Illuminaten - die Bazis, wie immer!
Liebe Leute, immer dieser Neid !!!! Fragt doch einfach was
erfolgreiche Menschen beruflich tun ? und seid nicht immer neidisch. Die meisten arbeiten auch 70 Stunden in der Woche für ihren Wohlstand. Es gibt hier bestimmt spannende Geschichten, dann verschwindet auch der Neid !!!
Sind wir im Dacia Forum ist ja schlimm hier !!!
Ähhhm, ich bevorzuge die Zahl 18, falls Du weißt was ich meine 😎
Also es ist doch schon sehr sehr merkwürdig, erst fliegt eine Spannrolle ab, welche nachweislich gar nicht falsch montiert werden kann.
Dann wären gleich zwei Nummertaferl vertauscht und das auch noch spiegelverkehrt.
Was kommt denn als nächstes? 🙄 Falscher Motor montiert?
Von welchem Fahrzeug reden wir gleich nochmal😕 Habe ich da nicht grad was von Dacia gelesen? Muhahaha 😁
Ähhhm, ich bevorzuge die Zahl 18, falls Du weißt was ich meine 😎Zitat:
Und da stellt sich raus, die Quersummen der IP Adrssen der beiden Verschwörer ergibt 23. Und wer sich auskennt weiß sofort was das bedeutet: Die Illuminaten - die Bazis, wie immer!Also es ist doch schon sehr sehr merkwürdig, erst fliegt eine Spannrolle ab, welche nachweislich gar nicht falsch montiert werden kann.
Was kommt denn als nächstes? 🙄 Falscher Motor montiert?Von welchem Fahrzeug reden wir gleich nochmal😕 Habe ich da nicht grad was von Dacia gelesen? Muhahaha 😁
Hallo!
Stimmt, 18 ist DIE Zahl. So alt möchtest Du irgendwann werden. 🙂
Ich wiederhole mich mal: Denk doch bitte einfach mal logisch, ohne hier erste einmal irgend etwas zu posten. Wenn ich das hintere Schild vorne anbringe und das vordere hinten, was ist dann seitenverkehrt? Erst denken, dann noch einmal denken, dann Kopfschmerztabletten nehmen, weil das Denken so schwerfällt und weh tut, dann schreiben.
Nun ist es also spiegelverkehrt. Aha. Liest Du eigentlich was Du schreibst oder sammelst Du nur willkürlich Buchstaben auf der Tastatur zusammen? Hier ist nichts spiegelverkehrt, außer vielleicht die geistige Potenz von so manchen Usern hier.
CU Oliver
P.S.: Herrlich, diese Ignore-Funktion. Noch nie getestet, jetzt wird es Zeit
