Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5920 weitere Antworten
5920 Antworten
wie kann man beim 40TDI EZ 2019, die Serviceintervall Anzeige zurück setzen?
Über das MMI kann ich nur den Ölwechsel zurück setzen.
OBD11 ist vorhanden
Mit dem One-Click App innerhalb OBD11
Inspection Service Interval, audi a6 2018 - 2023
Also das würde mich interessieren ob das wirklich mit One-Click im obd 11 funktioniert.
Bei meinem VCDS gibt auch ein One-Click aber das hat bei meinem a6 2019 nicht funktioniert ich musste ins Menü und dann suchen unter Intervalle und diese zurücksetzen.
In YouTube wurde ich fündig
VG Erril
O.k. Obwohl ich mir bei diesen One-Click in OBD11 immer unsicher bin. Die habe ich auch noch nie benutzt.
Youtube finde ich jetzt auch nicht wirklich hilfreich.
Dann schau ich halt mal was im Stg. 17 unter Anpassung zu finden ist
So habe nochmal in You Tube nachgeschaut
https://youtu.be/XW5bXrgDz4I?si=ZW7nLfYIVGDSkOIs
VG Erril
In OBD11 ist nicht so komfortabel wie in VCDS. Die Kanäle heißen aber ähnlich
In dem video ist das super erklärt mit Suchfunktions-kürzel habe ich auch probiert ABER wie es so ist
habe ich wieder mal ein Auto das ein bischen anders ist , In der Suchleiste mit der Kürzrel geht es nicht die Buchstaben habe ich nicht ich mußte mich durchscrollen bis zur gewüchnten Stelle/Position. Mit ein bischen ist das schon verbunden Leider.
VG Erril
Hilter am Teutoburger Wald kann ich gerne helfen :)
@DocStrange schrieb am 3. Februar 2024 um 18:58:21 Uhr:
Naja entweder es ist der Antennenverstärker oder die Verkabelung hat irgendwas. Wenn ich mich recht erinnere sollte der Verstärker hinten im Kofferraum irgendwo verbaut sein.
Selbiges Problem hat meiner auch, er steht noch in der Werkstatt ??
habe auch diesen Fehler...lag es bei euch am Verstärker?
Kann man das Getriebe/Drive Select so programmieren, dass er im letzten Fahrmodus startet?
(Getriebe nach Start gleich auf E oder S)
Afaik nein, weil sonst die Abgasnorm nicht eingehalten wird.
Hallo an alle,
Gibt es jemanden im Raum Essen Mülheim Oberhausen Duisburg der z.B TV während der Fahrt usw. freischalten könnte?
A6 50 TFSI E BJ 12/2023
Hat deiner schon sfd2 ? Wenn ja , wird das nichts
Was ist denn sfd2?
Schutz der Fahrzeugdiagnose 2, ist ein System, das von der Volkswagen AG (VAG) eingeführt wurde, um die Sicherheit von Fahrzeugen vor unbefugten Änderungen zu erhöhen. Es handelt sich um einen erweiterten Komponentenschutz, der in verschiedenen Ausbaustufen ab Modelljahr 2024 in VAG-Fahrzeugen integriert ist.
