Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5924 weitere Antworten
5924 Antworten
@Scotty18
Hast du etwas in Erfahrung bringen können?
Nun habe ich ein weiteres Problem.
Irgendwie ist der Wagen in der optischen Anzeige verschwunden. Aber ich habe nichts spezielles codiert.
Habe mit Coding Compare von Hadez die Scans verglichen von letztem Monat wo es noch funktionierte.
Das einzige was war ist, das Audi wegen eines Defekts das KI getauscht hat und dieses jetzt eine höhere SW-Version hat. Aber das sollte ja damit nicht zusammen hängen.
Irgendeine Idee wie ich den Wagen wieder da hin bekomme?
5f Derivate weg ; zu viel gespielt 😉
Würdest du einem VCDS Neuling erklären, was das genau heißt? Was sind Derivate im STG? 🙂
Was muss ich genau wo setzen? 😉
An denen hatte ich eigentlich nichts gemacht.
Das einzige was ich probiert haben ist Byte 2 Bit 5+ 6 aktivieren „RS Monitor“. Das habe ich aber wieder rückgängig gemacht und es war trotzdem ohne Auto bei der optischen Anzeige.
Codierung / Parameter 5f prüfen
Also Codierungen waren Ok. Die Busruhe hatte ich auch abgewartet. Bis ich dann auf die glorreiche Idee kam einen Reboot des MMI durchzuführen. Dann kam der Wagen wieder. Nur komisch das es den Reboot trotz Busruhe noch gebraucht hat. Kann das sein?
Das kommt vor ist normal !
Moin.
Hat schonmal jemand beim C8 erfolgreich USA Scheinwerfer codiert und weiß die Codierung?
Die Scheinwerfer haben ja vorne eine seitliche Orange LED verbaut.
Ich danke für jede Hilfe
Da sind keine Side Marker oder LEDs verbaut ; auch kann man nicht den Blinker als Standlicht kodieren
@Milfrider schrieb am 30. November 2024 um 09:06:17 Uhr:
@Scotty18
Die rot markierte Einstellungsstufen für die Beifahrerseite ebenfalls freischalten.
Ich weiss ich bin hartnäckig. 🙂
@Scotty18 hast Du eine Idee wo ich schauen könnte? Eventuell 4-Zonen Klima freischalten?
Welches Stg könnte es sein? Separates Klima-Stg. habe ich ja nicht.
Danke schon mal im Voraus: 😉
@Scotty18 schrieb am 5. Dezember 2024 um 15:02:49 Uhr:
Doch beim RS6 RS7, sry irgendwie ging das beim formulieren unter, habs vergessen reinzuschreiben...
Die laufen wenn aber auch über die LCM module ; sprich kann man nicht einzeln ansteuern
Kenne ich aber auch nicht
Bild davon
@Milfrider schrieb am 5. Dezember 2024 um 15:42:09 Uhr:
@Scotty18
Nein wenn in der Klima ;sprich BCM
Da ist mir aber nichts bekannt
Kann mir jemand die Codierung seines 09 mit 4-Zonen Klima zur Verfügung stellen? Ich würde gerne mal ins Detail gehen.
Dann noch eine Frage zur Codierung der Öltemperatur als „Zahl“. Wie kann ich das realisieren?
Teilenummer SW: 4N0 907 063 DE HW: 4N0 907 063 AE
Bauteil: BCM1 MLBevo H10 0652
07000143C13900CD074C57889CFB9C68131B3710040600970101080019331C810A45090240100000000003030041081A1800000044010100000000000000000000
bitte sehr
