Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5943 weitere Antworten
5943 Antworten
@JackM. schrieb am 14. Oktober 2024 um 21:15:49 Uhr:
Ich muss nochmal nerven wegen den Parameterfiles, wenn ich jetzt im zFAS ein Flash File für Schildererkennung einspiele sind dann meine Parameter für die Scheinwerfer wieder weg?
Normalerweise nicht !
Kann man die Scheinwerferreinigungsanlage sowie das rückfahrwischen Deaktivieren per Codierung?
@lover18gue schrieb am 15. Oktober 2024 um 11:07:03 Uhr:
ja in Zentralelektrik 09 unter lange Codierung auf nicht vorhanden setzen
Zu Doku Zwecken:
Ich hab nach den Parameterfiles für das Matrix Licht die Schildererkennung einfach drüber geflasht,
die Matrix Scheinwerfer funktionieren noch wie vorher. Es schein also so als haben die verschieden Flashfiles
unterschiedliche Adressbereiche (Speicherbereiche).
Ist schon beneidenswert, was einige hier so drauf haben!
Mein Respekt habt Ihr!
Kann mal.jemand so nett sein und mir die codierung von den adaptiven scheibenwischern zukommen lassen zudinden im 09 stg unter codierung das letzte ( J1100 ) .... Meine scheibenwischer spritzen ganz anderes deswegen einmal schauen ob codierung passt danke
Moin.
Ist es bereits möglich was bei einem MJ 2024 zu codieren???
Nein.
Mit der aktuellen VCDS Beta-Version kann man aber zumindest auslesen.
Mit OBD11 funktionieren anscheinend einige Codierungen. Diese wurden ganz frisch in den letzten Tagen hinzugefügt. Die möglichen Codierungen findet man auf deren Homepage.
Hallo nochmal,
darf ich hierzu nochmal nachfragen?
@GalileoT5 schrieb am 14. Oktober 2024 um 14:55:37 Uhr:
bitte um eine aktuelle Kaufempfehlung für Ausrüstung für gelegentlichen Hausgebrauch.
@hadez16 schrieb am 14. Oktober 2024 um 16:03:39 Uhr:
Solange es sich bei BMW und Opel um Fehlerspeicher lesen/löschen nach OBD2 Standard handeln kann, d.h. "Motorkontrollleuchte ist an", dann reicht VCDS hier völlig aus.
Vielen Dank.
Wenn ich das recht verstehe, bin ich mit einem VCDS HEX-V2, 3 FIN, beim Einstiegspreis von 284 €, richtig?.
Wie wäre es alternativ mit einem OBD eleven mit 200 credits für 90 €?
@xXHeIzAXx schrieb am 16. Oktober 2024 um 10:46:23 Uhr:
Hast du es schon ausprobiert bei einem 2024er?
@Felix2207 schrieb am 16. Oktober 2024 um 09:31:12 Uhr:
Moin.
Ich habe heute mit ODB11 erfolgreich mehrere Anpassungen vorgenommen trotz dem neuen SFD Schutz.
Wenn du mir deine Fahrgestellnummer sagen möchtest, dann dröseln wir das gerne mal auf, ob wir in deinem Fall wirklich von einem UNECE Fahrzeug sprechen
@pmarquis schrieb am 17. Oktober 2024 um 05:47:00 Uhr:
Moin.
Dankeschön, das klingt doch sehr positiv!
Nicht jedes MJ24 hat SFD2, am besten per FIN prüfen lassen. Kannst mir deine per PN schicken, bevor du in OBD Eleven investierst
