Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5924 weitere Antworten
5924 Antworten
Die Frontkamera ist glaube ich nur bei 360 grad verbaut. Das Stg. Unterstützt mehrere Dinge…
Zfas Flashen geht noch nicht mit VCP da der Datensatz nicht verfügbar ist. Derzeit leider nur mit Odis. Kostet etwas mehr, daher ist meine auch noch nicht geflasht. MA+TA braucht die 295 sonst hagelt es jede Menge Fehler….machen können es jedenfalls die Jungs von Auto Intern in Bochum.
zFAS wird auch nie mit VCP/ODIS geflasht. Das wird immer per SD Karte über das 5F gemacht
@Yasar
Ich kann im Ruhrgebiet/Münsterland helfen
Kann mir jemand was zu dem Fehlercode sagen?
In der myAudi App kann ich das Auto immer schlecht oder gar nicht abrufen.
Ver- und Entriegeln geht aber.
ignorieren; eher Server fehler etc
oder er ist gerade mal nicht online
Ok
Vorhin ging es mal wieder.
Ich kann es sowieso selten nutzen da in der Tiefgarage zu Hause kein Empfang ist.
@nirvananils
@Yasar
@nirvananils könntest du dich einmap per PM melden!! danke
@Yasar schrieb am 27. Juni 2024 um 21:53:30 Uhr:
@nirvananils
@Yasar
Melde mich Sonntag, bin aktuell auf einem Festival
Hallo zusammen
Funktioniert das Green Menü (Hidden Menü) beim 2021 MJ auch?
Kann man im dort auch die Input Gain Offsets des ASS anpassen?
Danke für Eure Hilfe.
Hallo A6 Freunde !
heute meine Rückmeldung. Habe das Kabel von car parts verbaut unkomliziert und es
funktioniert einwandfrei, keine diesbezüglichen Fehler im VCDS.
nochmals Danke an Caddy Darko für seine schnelle Hilfe.
Kann mir einer diese Codierung bestätigen.
Rücklicht - Inszenierung aktivieren
STG 09 > Codierung > ...
> Byte 23 > Bit 5-6 auf "20 signaturelight_config,signaturelight_with_taillight" setzen > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
> Byte 25 > Bit 1 aktivieren
Ich habe genau das aktiviert und gesetzt, aber es inszeniert nichts. Muss ich noch was anderes dazu codieren?
@nirvananils schrieb am 26. Juni 2024 um 08:02:47 Uhr:
@Yasar
ACHTUNG, an alle die jetzt mit einer SD Karte einfach das zFAS flashen wollen.
DIESE AUSSAGE IST FALSCH UND KANN FATALE FOLGEN HABEN!
Das Update von zFAS erfolgt in drei Stufen und geht NUR mit ODIS. Ja man braucht auch eine SD Karten mit Daten, das diese zu groß sind um sie über OBD zu übertragen.
Als erstes wird der Bootloader geupdatet, dann kommt der eigentliche Datensatz von SD Karte und zum Schluss muss das Update mit ODIS fertiggestellt werden.
Ich spreche aus Erfahrung und habe mir das Steuergerät abgeschossen, weil ich munter über das Engineering Menu einfach den Datensatz draufgebraten habe. Audi konnte oder wollte das Steuergerät nicht retten. Also habe ich das Steuergrät stundenlang über ODIS downgegraded... Ging auch. Allerdings habe ich es dann nochmal versucht in der richtigen Reihenfolge zu Updaten und habe geschafft das das Steuergrät gar nicht mehr errichbar war...
@Milfrider schrieb am 6. Juli 2024 um 00:52:06 Uhr:
Hast du Matrix HD? Sonst ist das nicht möglich.
Dann würde es das erklären.
Habe normales HD.
Aber beim Matrix ist die Inszenierung doch Serie, dachte ich?
Ja, da hast du Recht!
Mit der Codierung kann auf die Inszenierung vom RS wechseln.
Habe schon bei einem Bekannten versucht alles mögliche zu codieren und getestet. Scheinbar fehlt ein Kabel für die Ansteuerung. Meine bei Kufatec gibt es ein recht teures Adapterkabel. Habe auch mehrere Foren zu diesem Thema durchsucht und Teilenummern vergleichen.
Ohh Schade, dann habe ich das wirklich falsch verstanden.
Weil in der Codierliste sind je beide Codierungen drin.
RL-Inszenierung und RL RS Inszenierung und mit dem Gedanken im Hinterkopf, das Inszenierung bei Matrix sowieso Serie ist, habe ich mich irgendwie darauf verlassen.
