Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5924 Antworten
Hat jemand von Euch schon erfolgreich den Stauassistenten im Stg. 44, lange Codierung aktiviert?
Traffic Jam Guidance Assist auf aktiv
Staupilot auf aktiv
@Scotty18 schrieb am 29. Dezember 2020 um 09:41:13 Uhr:
da muss mehr codiert werden als nur das 44er
Guten Morgen,
hast Du diese Codierung?
@Olli71 schrieb am 29. Dezember 2020 um 10:02:59 Uhr:
da muss mehr codiert werden als nur das 44erGuten Morgen,
https://www.audiworld.com/.../
Da steht was dazu.
Control unit: 13 Adaptive Cruise Control
Long Coding:
Assistent_for_traffic_hold_up -> activated - bei mir nicht vorhanden
Traffic_jam_assistant_in_car_menu -> activated - bei mir nicht vorhanden, STP in car menu habe ich, siehe auch Stg.A5
Traffic_jam_dependent_linear_tracking -> activated - bei mir nicht vorhanden
Driveaway by triggerleaver -> activated - aktiv
Auto driveaway after short stop -> activated - aktiv
Auto driveaway by pretrigger -> activated - aktiv
Curve_assistent -> activated - aktiv
Dense_traffic -> activated - nicht aktiv
Emergency_assist ->installed - bei mir nicht vorhanden
Emergency_steer_assist -> activated - aktiv
Note – some of these were already activated – I assume they are part of the stop & go function of the ACC.
Control Unit A5: Front Sensors Driver Assistance System (Enter Security Code: 20103 before coding)
Long Coding
STA -> coded - bei mir nicht vorhanden, STP_traffic_jam_assist steht bei mir auf - not installed, siehe auch Stg.13
Control Unit 44: Steering
Long Coding
Heading control assistant -> active - aktiv
Traffic jam guidance assist -> active - aktiv
Control unit 5F: Information control unit (Enter Security Code: 20103 before coding)
Adaptations
Fahrzeug funktionsliste bap2 generation erweiterung:
Front_traffic_assist_0x41 -> activated - aktiv
Front_traffic_assist_0x41_msg_bus -> terminal 15 - aktiv
Vehicle configuration:
VZA pro: On - aktiv
So sieht es bei mir aus. Dort wird von STA geschrieben. STA finde ich nicht, dafür aber STP mit gleichen Erweiterungen in der Benennung.
Diverse Werte fehlen ganz.
@Scotty18 schrieb am 29. Dezember 2020 um 12:01:05 Uhr:
gut kopiert ....
Ja klar, um zu zeigen was bei mir aktiv ist, was nicht und was nicht vorhanden ist.
War das jetzt falsch?
gut kopiert ....
Ich komme auch gerne mal zu Dir nach RE...
@Olli71 schrieb am 29. Dezember 2020 um 12:11:54 Uhr:
Die Daten meiner Kamera
Sie versuchen, Traffic Jam Pilot zu aktivieren, was derzeit aus zwei Gründen nicht möglich ist; erstens aus technischen Gründen (ich bin nicht sicher, ob Sie alle erforderlichen Geräte/Parameter an Bord haben), zweitens aus rechtlichen Gründen (die dritte Stufe des Autopiloten ist noch in keinem Land zugelassen)
@Scotty18 schrieb am 29. Dezember 2020 um 12:07:37 Uhr:
meins Wissens bedarf es noch einer anpassung in der A5 Kamera
sprich datensatz
Bei der großen zFAS?
Ich glaube beim TJA ist das nicht notwendig, aber selbst gemacht/codiert habe ich es noch nie..
