Alles rund um die Volvo Cars App (bisher "On Call")
Volvo XC90 2 (L)
vielleicht können wir dieses Thema nutzen, um hier alle Fragen/Antworten/Probleme rund um die VOC-App, iOS und Android, zu behandeln.
Ich fange gleich mal an:
Thema Vorklimatisierung: Wenn man über die App einen Timer zum Anschalten der Standheizung setzt, muss man ja die gewünschte Abfahtszeit bzw. die Zeit eingeben, zu welcher das Auto bereits vorklimatisiert sein soll. Die Frage ist nun, wann schaltet sich die Standheizung tatsächlich ein? Immer z.B. 20 min vorher? Oder ist wird das gestueuert abhängig von der Aussentemperatur, also je kälter desto früher erfolgt die Einschaltung um die Zieltemperatur im Auto zu erreichen?
Was ist die Zieltemperatur? Ist die fix vorgegeben oder abhängig von der persönlich vorher eingestellten Temperatur.
PS: Von meinen vorherigen Autos kannte ich es nur so, dass zum vorgewählten Timerzeitpunkt die Standheizung eingeschaltet wurde und dann einen fest vorgegebenen Zeitraum lief. Der Ansatz von Volvo ist dagegen deutlich komfortorientierter, wenn man den ziemlich genau Weiss wann man in das Auto steigen will.
@Hoberger schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:33:07 Uhr:
@dschloss schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:04:04 Uhr:
Ich habe dieses Problem nun auch, nachdem meine Probleme mit dem zu geringen Batterieladestatus letzte Woche mit 4 Tagen Werkstattaufenthalt behoben wurden.
Nun halt das... Nächster Werkstattbesuch.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Verriegeln und Entriegeln geht per VoC...
Wenn es an der Batterie oder Tank liegt kommt eine entsprechende Meldung, also dürfte das damit nichts zu tun haben. Kannst Du denn - sorry falls Frage schon gestellt - zeitnah zum VOC Versuch es mal manuell im Auto probieren. Es könnte ja auch ein ganz banaler Defekt an der Standhzg. sein.
Wo ich gerade überlege, hatte eigentlich jedes Auto jeder Marke irgendwann mal einen Hänger beim Starten der Heizung. Eigentlich erstaunlich, die Technik ist ja nicht neu und recht schlicht.
So, ich habe die Ursache des Problems mit dem roten Balken und Schriftzug “Vorklimatisierung konnte nicht gestartet werden” nach Start der Vorklimatisierung gefunden:
Es ist kein Problem von Fzg oder SHZ: die SHZ wird erfolgreich gestartet.
Es ist ein "falscher Fehler"!
Ich habe mir heute morgen mal 2h Zeit genommen, um die u.g. Fehlermeldung der VoC zu analysieren.
Dazu habe ich mein iPhone über einen Proxy mit dem Internet verbunden und konnte so die Kommunikation der VoC App mit dem Server, über den Volvo die Kommunikation mit dem Fahrzeug abwickelt (vocapi.wirelesscar.net ), analysieren.
Dabei habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Server einfach einen falschen Status an die App zurück liefert.
Der Server s ruft das Fahrzeug erfolgreich und startet erfolgreich die SHZ, diese Tatsache liefert er auch an die App zurück. Aber ganz kurz danach liefert der Server eine weitere Nachricht, und diese beinhaltet einen angeblich aufgetretenen, unbekannten Fehler.
Dann stellt die App den roten Balken dar, und liefert die dann auch FALSCHE Anzeige, dass die SHZ "Ausgeschaltet" sein, während sie aber eingeschaltet ist.
Habe mal das Protokoll (siehe PDF anbei) an meinen 🙂 geschickt, der woll dazu einen technischen Fehlerbericht an Volvo schicken...
2901 weitere Antworten
2901 Antworten
Nie steht es dort.
Standort auf der Karte ist korrekt?
Wir hatten hier mal herausgefunden, dass evtl. Ortsnamen mit Duplikaten ein Problem waren...
Ich hab gerade leider nicht identifizieren können, welcher Wetterdienst genutzt wird. Im Anfang war es wohl weather.com.
@herrkarch schrieb am 5. Juni 2019 um 16:29:07 Uhr:
....Seitdem sagt die VoC-App "Fahrzeug ist im Ruhemodus" wegen Energiemanagement, der Motor ist aber anstandslos gestartet.
@herrkarch
Frag mal gezielt nach der Pufferbatterie im VOC Modul nach. Das hatten mehrere und dann kam die Meldung "Fahrzeug in Betrieb", die nicht mehr wegging bis die Batterie im Modul getauscht wurde
Ich hab den Thread aus dem XC90 2 Forum ins Hauprforum verschoben und einen Verweis in das XC90 2 Forum eingefügt.
Ist VOC eigentlich Serienmässig und bei jedem neuen Modell verbaut?
@IvoBurch schrieb am 11. August 2019 um 20:29:18 Uhr:
Seit dem Modelljahr 2019, also ca. ab Mitte 2018, ist Volvo on Call bei allen Modellreihen serienmäßig, die ab 2015 auf den Markt gekommen sind.
Grüße vom Ostelch
@Ostelch schrieb am 11. August 2019 um 20:44:20 Uhr:
Grüße vom Ostelch
Vielen Dank für die rasche Antwort. Nächsten Monat sollter der neue B5 kommen. Da ich bei der Konfiguration sah, dass man es hinzufügen kann (Gratis) war ich mir jetzt nicht sicher, ob man es anwählen musste oder es Standart verbaut ist.🙂
In der App steht neuerdings (?) unter den Karten nach Eingabe eines Zieles "powered by Google". Dachte das Material käme von "here"?
@Roithamer schrieb am 20. August 2019 um 12:31:59 Uhr:
Ich glaube, das stand schon immer da. Der Zielort wird in der Android-App über Google Maps ermittelt. Schon wenn man die Karte in der App aufruft, steht da unten rechts "Google" und nicht "here". Nutzt man die Windows App wird here als Kartendienst benutzt. Wie es bei den Apfelfreunden geht, weiß ich nicht.
Grüße vom Ostelch
Auch unter iOS ist es Google.
Bis zur App-Version 3.6.6 steht noch HERE drunter, ab 4.0 ist es Google Maps.
Kennt jemand die Begründung dass man manchmal mehrere Ziele per VoC ans Fahrzeug senden kann, die auch alle in der Bibliothek landen...... und manchmal nur das zuletzt gesendete?
Mir ist es noch nie gelungen, über die App mehrere Ziele ans Fahrzeug zu senden, es erscheint immer nur das zuletzt gesendete. Über HERE Maps konnte man mehrere Ziele senden und die waren in der Bibliothek zu finden. Seit ein paar Tagen kommt bei HERE Maps allerdings auch nur noch eine Fehlermeldung.
@MeisterLangohr schrieb am 21. Aug. 2019 um 08:47:08 Uhr:
Das geht mir seit letztem Sonntag so, dass HERE keine Ziele mehr an mein Auto sendet. 🙁
Gruß Andreas.
@MeisterLangohr schrieb am 21. August 2019 um 08:47:08 Uhr:
Mir ist es über HERE Maps bisher genau 1x gelungen, etwas ans Auto zu senden. Über die App funktioniert es gut, aber eben immer nur ein Ziel.
Der Switch auf Google soll ja in der nächsten (übernächsten?) Generation kommen. Vielleicht sind das hier ja schon kleine Vorboten darauf...
