alle kühlschläuche kalt
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo ihr lieben
Vielleicht könnt ihr mir helfen
bei meinem mondeo sind alle ja wirklich alle kühlschläuche
Eis kalt auch wenn der Motor eine weile läuft
was kann das sein?
Danke euch!!!
Dann hattest du wohl den Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet! Achte jetzt bloß auf den Wasserstand im Ausgleichsbehälter!
22 weitere Antworten
22 Antworten
Thermostat
welcher Motor?
Thermostat ist schon raus
es würde ja selbst mit thermostat der kleine
Kreislauf warm werden.aber selbst der
bleibt kalt.
es ist ein 1.8 16 v
Dachte solange an die Wassertemperatur.
Aber warum überhitzt der Motor dann nicht
am ausgleichbehälter kommt beim Rücklauf
auch kein Wasser an.
bin langsam ratlos 🙁
Wassertemperatur soll Wasserpumpe heißen
Funktioniert die Heizung?
Nein Heizung ist auch kalt
Hm, keine Bewegung im AG-Behälter ,Schläuche bleiben kalt ,keine warme Luft.
Das wird wahrscheinlich die WAPU sein.
Nicht mehr fahren!!!!
Das die Nadel nicht in den roten Bereich steigt ,liegt vllt daran ,dass diese Anzeige nur ein "Schätzeisen" ist ,und/oder der Temperaturfühler defekt ist.
Im BC kann man aber die realen Temperaturen aufrufen wenn der Fühler noch I.O. ist ,weiss allerdings nicht mehr wo genau das zu finden war.
Danke für die schnellen Antworten
werde mein dicken dann lieber mal stehen
lassen.
baue dann doch mal eine neue wapu ein.
halte euch auf dem laufenden.
Wenn der Thermostat raus ist, wir das Wasser und die Heizung nicht mehr warm!!
Bei mir ist der Motor vor kurzem nicht mehr warm geworden. Thermostat hat geklemmt. Heizung nur noch laue Luft. Motorblock kaum Handwarm... Jetzt wieder alles gut mit dem neuen Thermostat.
Der Motor wird doch aber richtig warm
mit thermostat hatte ich ja das selbe Problem
Mit einer präziseren Beschreibung wäre oft geholfen.
Die Behauptung "..bei meinem mondeo sind alle ja wirklich alle kühlschläuche Eis kalt auch wenn der Motor eine weile läuft ..." ist so sehr interpretationsbedürftig, dass ich da oft keine Lust hab was dazu zu schreiben. Denn dies kann prizipiell nicht sein, denn mindestens der eine Schlauch des kleinen Kreislaufs zum Thermostaten muss warm werden, notfalls im Stand.
Wenn also keinerlei "Schlauch zum Kühler" so recht warm wird aber der Motor selber heiß wird, dann bitte auch so beschreiben und dann ist es so wie beschrieben, dass vermutlich die Wasserpumpe das Wasser nicht umpumpt (was dann im Detail tatsächlich defekt ist, gilt es zu prüfen). Und keinesfalls fahren, innen im Block ist die Hitze groß und je nach Motor ist die Kopfdichtung dann schneller hin als einem lieb ist. Kein schönes Weihnachtsgeschenk ..
Danke für die ganzen tipps
sorry für die schlechte Beschreibung
Es ist aber wirklich so das selbst der kleine Kreislauf kalt bleibt
was mich schon stutzig macht.
neue Wasserpumpe ist bestellt.
Thermostat, Original von Ford nehmen
Fremdhersteller passen zwar auch öffnen später (oder früher?)
Jedenfalls, bei Thermostaten auf Original setzen.
Also hier dreht die wasserpumpe definitiv nicht, Ist ja Klar das das wasser nur im motorblock heiss wird da kann sehr viel kaputt werden bis zu motorschäden.NICHT SO WEITER FAHREN UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.mfg dwajne
