Alle Anworten zu Fahrwerksoptionen beim F15 incl. Tabelle und Dokumentation
anbei stelle ich Euch nochmals die unterschiedlichen Fahrwerksoptionen für den F15 zusammen. Die Problematik besteht aktuell darin, dass an unterschiedlichen Stellen Details und Abhängigkeiten beschrieben sind, jedoch ein Gesamtüberblick fehlt. Weiterhin wird in der Dokumentation aus Sicht von BMW nicht hinreichend differenziert, so dass im besten Fall nur eine grobe Orientierung möglich ist.
Teilweise wurde moniert, dass BMW in erster Linie die adaptiven Fahrwerkspakete als Sonderausstattung verkaufen will und förmlich Fahrwerksoptionen inszeniert, die sich in der Praxis nur bedingt „erfahren“ lassen oder sich sogar teilweise als nicht tauglich herausstellen.
Während sich der Nutzen klassischer Sonderausstattungen (Sitzheizung, Panoramaschiebedach, Sitzbelüftung, Rückfahrkamera etc.) direkt erschließt, ergänzen die angebotenen Fahrwerksoptionen die in der Serienausstattung verbauten Fahrstabilitätsregelsystemen (Antiblockiersystem incl. Cornering Brake System CBC und Bremsassistent, Dynamische Stabilitätskontrolle DSC, Dynamische Traktionskontrolle DTC, xDrive etc.), die in Summe bereits sehr gut und ausgewogen abgestimmt sind.
Grundsätzlich stehen beim F15 folgende Optionen zur Verfügung:
1.) Serienfahrwerk mit ausgewogener Abstimmung, Standard Motor- und Getriebeabstimmung
2.) Adaptives Fahrwerkspaket Comfort
3.) Adaptives Fahrwerkspaket Dynamic
4.) Adaptives Fahrwerkspaket Professional
(Kombination aus den adaptiven Fahrwerkpaketen Comfort und Dynamic)
5.) Adaptives M-Fahrwerk (optional für xD25d, xD30d, xD35i, xD40d, xD50i)
6.) Adaptives M Fahrwerk M50d (Dynamic Dämpfer Control, Dynamic Performance Control, Dynamic Drive sind modellspezifisch, d.h. nochmals explizit für den M50d abgestimmt)
Fahrerlebnisschalter:
Mit dem Fahrerlebnisschalter können die Fahrdynamik-Eigenschaften des Fahrzeugs auf Knopfdruck angepasst werden. Ausstattungsabhängig, d.h. je nach verbautem Fahrwerk, stehen nachfolgende Modi zur Auswahl, die über die beiden Tasten „Sport“ und „Comfort“ des Fahrerlebnisschalters ausgewählt werden können. Bei einmaligem Drücken einer der beiden Tasten werden kurzzeitig alle zur Verfügung stehenden Modi im Control Display eingeblendet. Ähnlich wie mit Cursor Tasten am Bildschirm kann man im Menu den gewünschten Fahrmodus auswählen bzw. aktivieren. Mit der Taste „Comfort“ des Fahrerlebnisschalters können die Modi ECO PRO und Comfort ausgewählt werden, die Taste „Sport“ hingegen steuert die beiden Modi Sport und Sport+.
Comfort -->auf maximalen Comfort ausgerichtet mit den Standard-Motor- und Getriebeeinstellungen
Sport --> auf sportlich dynamisches Fahren ausgerichtet
Sport+ --> auf noch sportlicheres und dynamischeres Fahren ausgerichtet incl. Aktivierung der dynamischen Traktionskontrolle ermöglicht sogar kontrolliertes Driften bis in den Grenzbereich)
Die jeweils aktive Einstellung kann bei Bedarf optional über die Einstellungen im Menu „Fahrmodus“ unterhalb des Drehzahlmessers eingeblendet werden. So weiß man immer direkt, in welchem Fahrmodus man sich gerade befindet. Hierzu muss lediglich im Menu bei „Fahrmodus Info“ ein Häkchen gesetzt werden.
Es kam immer wieder die Frage, ob es ein Modus “Comfort+“ oder “Normal“ gibt, ähnlich wie beim F10 / F11. Das ist definitiv nicht der Fall. Der Modus „Comfort“ ist allerdings bei den einzelnen Fahrwerkspaketen mit unterschiedlichen Dämpferkennlinien hinterlegt. Anders formuliert: Es gibt bei allen Fahrwerksoptionen, egal ob Serienfahrwerk oder adaptives Fahrwerk ein Modus „Comfort“, der über den Fahrerlebnisschalter ausgewählt werden kann. Hierbei ist das adaptive Fahrwerk „Comfort“ lediglich noch einen Tick weicher abgestimmt als das an sich sehr ausgewogene Serienfahrwerk und bietet im Zusammenhang mit Dynamic Dämpfer Control und der Luftfederung an der Hinterachse (= Bestandteil vom adaptiven Fahrwerkspaket Comfort) das Höchstmaß in Sachen Federung und Dämpfungsverhalten unter den verfügbaren Fahrwerksoptionen. Trotz aller Marketingaussagen und Komfort Assoziationen soll aber keinesfalls der Eindruck entstehen, dass man das Schlagloch oder den Gullideckel beim Überfahren nicht mehr wahrnimmt, insbesondere dann nicht, wenn man mit 21“ Runflat unterwegs ist. Es ist aber eine deutlich spürbare Verbesserung zu den Fahrwerksoptionen, die es beim E70 gab.
Übrigens, bei den adaptiven Fahrwerkspaketen kann lediglich der Fahrmodus Sport nochmals individuell konfiguriert werden. Dahinter verbirgt sich aber nicht mehr, als dass man im Menu “Einstellungen --> Fahrmodus --> Sport --> Konfiguration“ ein Häkchen bei “Antrieb“, “Fahrwerk“ oder “Antrieb und Fahrwerk“ setzen kann. Letztendlich wird damit nur ein vordefiniertes Setup abgerufen. Im Vergleich zur Grundeinstellung wird nochmals eine sportlichere Auslegung der Antriebs- und Fahrwerkseinstellungen aktiviert. Dies äußert sich darin, dass der Motor spontaner auf das Gaspedal reagiert, die Lenkung und das Fahrwerk gestrafft werden und die Schaltpunkte des 8-Gang Sport-Automatik Getriebes im höheren Drehzahlbereich angesiedelt sind. Die jeweilige Konfiguration wird in der momentan verwendeten Fernbedienung gespeichert, so dass man bei wechselnden Fahrern nicht jedes Mal die Detaileinstellungen vornehmen muss.
Information:
Der Fahrerlebnisschalter mit den beiden Tasten „Comfort“ incl. ECO PRO und „Sport“ ist Bestandteil der Serienausstattung aller Modelle, ebenso die Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) und die Dynamische Traktionskontrolle (DTC). In der Dokumentation wird kaum auf das in Summe gut abgestimmte Serienfahrwerk eingegangen. Vielmehr wird fast der Eindruck vermittelt, dass die Auswahl eines adaptiven Fahrwerks zwingend erforderlich ist, wenn man komfortabel oder sportlich unterwegs sein will. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall.
Dank des ECO PRO Modus lässt sich der F15 noch verbrauchsfreundlicher fahren. Getriebe, Heiz- und Kühlsysteme sind auf maximale Effizienz ausgerichtet und während der Fahrt zeigen ECO PRO Tipps an, wie der Kraftstoffverbrauch noch weiter gesenkt werden kann. Der ECO PRO Modus unterstützt einen betont entspannten und zugleich verbrauchsoptimierten Fahrstil bei niedrigen Motordrehzahlen. Abhängig von der Fahrweise kann der Verbrauch um bis zu 20 Prozent gesenkt werden.
Anmerkung:
Im Gegensatz zum optional konfigurierbaren adaptiven M-Fahrwerk - welches für die Modelle xD25d, xD30d, xD35i, xD40d, xD50i im Übrigen nur in Verbindung mit dem M-Sportpaket bestellt werden kann - ist das im M50d verbaute adaptive M-Fahrwerk tatsächlich anders, d.h. modellspezifisch abgestimmt. In anderen Worten: Das Fahrverhalten des M50d lässt sich für die Modelle xD25d, xD30d, xD35i, xD40d, xD50i nicht durch Konfiguration des M-Fahrwerks erkaufen! 🙁
Zitat BMW „…In den BMW M Performance Automobilen vereint sich die gesamte Erfahrung der Ingenieure von BMW M, die in die besondere Feinabstimmung von Antrieb, Fahrwerk und Lenkung eingeflossen ist. Auf diese Weise sind Fahrzeuge entstanden, die Sie durch die beeindruckende Kombination aus purer Dynamik, Komfort und Alltagstauglichkeit begeistern werden. Durch markante Details im Exterieur und Interieur wird der besonders sportliche Charakter der BMW M Performance Automobile zusätzlich unterstrichen.“
Nach ausführlichen Fahrwerktests und Probefahrten lautet meine Empfehlung wie folgt:
1.) Wer es sich leisten kann, bekommt mit dem M50d definitiv das beste Gesamtpaket ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Das Adaptive M Fahrwerk bietet im M50d die typische Agilität der echten M-Fahrzeuge. Die Gene sind auf intensive Sportlichkeit ausgerichtet, vermitteln aber an keiner Stelle die kompromisslose Programmierung der harten Gangart.
2.) Wer auf höheren Fahrkomfort wert legt und / oder auf den Tri Turbo mit entsprechender Motorleistung verzichten kann und / oder sich gar an der Optik des M-Pakets stört und last but not least unbedingt die Aktivlenkung haben möchte, sollte meiner Meinung nach auf die Konfiguration des M-Pakets mit „M-Fahrwerk Massenware“ verzichten. Hier habe ich im direkten Vergleich zum großen Bruder M50d bei gleicher Bereifung einen deutlichen Unterschied wahrgenommen. Beim konfigurierbaren M-Fahrwerk im 30d hatte ich im Sport Modus leider den Eindruck einer lieblos abgestimmten harten Dämpferkennlinie, der ich unter keinen Bedingungen wirklich was abgewinnen konnte – siehe hierzu auch mein Beitrag „Ergebnis und Vergleich Fahrwerksabstimmungen. Das M Aerodynamic Paket kann für den 30d oder den 40d einzeln konfiguriert werden, so dass man die Optik vom großen Bruder mit den adaptiven Fahrwerken kombinieren kann und entweder komfortabel und / oder sportlich dynamisch unterwegs ist. Ich würde immer das Professional Paket empfehlen, weil beide adaptiven Fahrwerke kombiniert sind und selbst bei der komfortablen Abstimmung der Wankausgleich (Dynamik Drive) und die stufenlose Verteilung der Antriebskräfte auf die einzelnen Räder (Dynamik Performance Control) für eine maximale Fahrstabilität sorgen. Es ist unbestritten, dass die minimale Seitenneigung (kommt nur im Paket Dynamik oder Professional) der Karosserie bei Kurvenfahrten oder Ausweichmanöver nicht zuletzt durch das neutrale Einlenkverhalten gerade in der komfortableren Abstimmung ein zusätzliches Plus an Sicherheit bietet.
Preisinformation:
BMW Performance-Aerodynamik-Paket incl. Schweller lackiert: 2.184,50 €
BMW Performance-Aerodynamik-Paket incl. Schweller grundiert: 1.699,50 €
Einbau Aerodynamik Paket: 400,00 €
Hier der Link zu den aktuellen Bildern
Bilder BMW Performance-Aerodynamik-Paket
3.) Wer aufgrund von finanziellen Restriktionen insgesamt Abstriche machen muss, bekommt mit dem Serienfahrwerk immer noch eine BMW typisches agiles Fahrwerk mit einer völlig akzeptablen und ausgewogenen Standard Motor- und Getriebeabstimmung.
Erläuterung Dynamic Drive
Dynamic Drive reduziert die Seitenneigung der Karosserie, die bei zügiger Kurvenfahrt oder schnellen Ausweichmanövern auftritt. Die Fahrstabilität und der Fahrkomfort werden in allen Fahrbedingungen erhöht. Das System basiert auf aktiven Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse und regelt während der Fahrt kontinuierlich in Bruchteilen von Sekunden.
Erläuterung Dynamic Dämpfer Control
Mit der optionalen Dynamischen Dämpfer Control kann zusätzlich die Charakteristik der Dämpfer der jeweiligen Fahrsituation angepasst werden. Die Dämpfer schicken ihre Daten an die Elektronik, um die Eigenschaften des Fahrwerks entsprechend anzupassen. In Millisekunden informiert die Elektronik der Vorderräder die Hinterräder über Bodenwellen und sorgt so für eine optimale Abfederung. An jedem Rad wertet ein Steuergerät vierhundert Mal in der Sekunde die Bewegungen aus und passt die Dämpfer an. Dabei werden sowohl Zug- als auch Druckstufe der Dämpfer kontinuierlich und unabhängig voneinander verstellt.
Dank dieser Technologie können Sie mit einem Knopfdruck auf den Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO zwischen einer komfortablen, sportlichen oder einer besonders sportlichen Einstellung (Sport+, ausstattungsabhängig) wählen. So genießen Sie sogar bei schlechten Straßenverhältnissen größten Fahrkomfort.
Erläuterung Dynamic Performance Control
Die Dynamic Performance Control verteilt die Antriebskräfte stufenlos zwischen den Hinterrädern und sorgt so für Spurtreue und Stabilität bei mehr Dynamik und höherer möglicher Querbeschleunigung. Das Lenken wird leichter und präziser, im Alltagsbetrieb genauso wie beim Fahren in herausfordernden Situationen.
Je nach Situation wird das Antriebsmoment vom kurveninneren Rad auf das kurvenäußere Rad verlagert oder umgekehrt. Zur Erhöhung der Wendigkeit wird bei entsprechend sportlicher Fahrweise das kurvenäußere Hinterrad beschleunigt. Die Lenkung spricht direkter an, gleichzeitig wird die Untersteuerneigung des Allradantriebs aufgehoben. Bei Übersteuerneigung wirkt das System stabilisierend, indem das kurveninnere Hinterrad beschleunigt wird. Das System verbessert die Traktion spürbar und erhöht gleichzeitig die Fahrsicherheit, insbesondere auf Fahrbahnbelägen mit wechselnden Reibwerten.
Das war jetzt ein wenig mehr Text als geplant, aber ich wollte die Ergebnisse meiner mühsamen Recherchen mit Euch teilen.
Jörg alias Elemrum
Information:
Anmerkung:
Preisinformation:
Jörg alias Elemrum
165 Antworten
@smhu schrieb am 8. Juli 2015 um 08:04:24 Uhr:
Soweit ich das verstanden habe entfällt das M Fahrwerk bei Wahl des Dynamic, da das Dynamic rundum eine Stahlfederung hat und das M ja hinten über eine Luftfederung verfügt
Aber dann würde ja das Professional Paket keinen Sinn machen.
Adaptives M-Fahrwerk und Comfort-Fahrwerk sind doch von der grundlegenden Technik her gleich. M ist härter abgestimmt. Luftfederung haben beide. Wenn dynamic keine Luftfederung mehr hätte, wäre Professional sinnlos.
Oder versteh ich was falsch?
Sorry, habe hier relativ sorgfältig mitgelesen aber keine Antwort gefunden:
- Ist das serienmäßige Fahrwerk des M50d jetzt tiefer als die anderen oder nicht?
- Ist das serienmäßige Fahrwerk des M50d jetzt identisch mit dem adaptiven Fahrwerk bzw. mit dem im Sportpaket enthaltenem Sportfahrwerk?
Danke und sorry nochmal, wenn ich was überlesen haben.
Genau, M-Fahrwerk plus Dynamik Paket kann man regulär wählen, ohne Verlust der Luftfederung hinten.
Wie ich schon mal schrieb:
Serienfahrwerk = Konventionelle Stahlfedern vorne und hinten, ausgewogener Standard, wankt aber auch etwas in Kurven, und ist jedenfalls kein Sportfahrwerk.
Dynamic Fahrwerkspaket = reduziertes Wanken (aktive Stabilisatoren) und mehr Dynamik in Kurven (Dynamic Drive)
Comfort Fahrwerkspaket = Luftfederung hinten für mehr Komfort + Niveau(=Höhen)-ausgleich bei Beladung
Professional Fahrwerkspaket= Dynamic & Comfort beide verbaut.
M-Fahrwerk (in M-Paket enthalten)= Strafferes Serienfahrwerk mit Luftfederung hinten (entspricht funktional dem Comfort Paket, jedoch anders abgestimmt)
Kombinationsmöglichkeiten:
1) Serienfahrwerk + Comfort
2) Serienfahrwerk + Dynamic
3) M-Fahrwerk + Dynamic
4) Professional Fahrwerk (beinhaltet Comfort + Dynamic)
@mf23178 schrieb am 8. Juli 2015 um 09:32:29 Uhr:
Aber dann würde ja das Professional Paket keinen Sinn machen.Zitat:
@X5-Sport schrieb am 8. Juli 2015 um 09:54:06 Uhr:
Sorry, habe hier relativ sorgfältig mitgelesen aber keine Antwort gefunden:- Ist das serienmäßige Fahrwerk des M50d jetzt tiefer als die anderen oder nicht?
- Ist das serienmäßige Fahrwerk des M50d jetzt identisch mit dem adaptiven Fahrwerk bzw. mit dem im Sportpaket enthaltenem Sportfahrwerk?Danke und sorry nochmal, wenn ich was überlesen haben.
Serienmäßig beim M50d ist das adaptive M-Fahrwerk. Dieses ist anders abgestimmt als das M-FW der anderen Modelle (ob technisch anders weiß ich nicht) - auch im Comfort-Modus deutlich straffer, dafür im Sport-Modus nicht so hart/holperig.
Das es tiefer wäre, ist mir bisher nicht aufgefallen
die Fahrer des M50d bestehen darauf, dass ihr Fahrwerk anders sei als das M Fahwerk ab Stange , im BMW ETK sind die Teile bei beiden Fahrwerken identisch.
Comfort und M sind gleich aufgebaut , sobald der Wankausgleich dazu kommt entfällt scheinbar die Luftfederung, daher ist bei Dynamic auch keine 3 Sitzreihe bestellbar, welche ja die Luftfederung an der Hinterachse bedingt. Das Professional scheint nochmals anders zu sein da dort die 3. Sitzreihe bestellbar ist und auch die Luftfederung des Comfort vorhanden ist. Alles in allem kann nur die persönliche Vorliebe entscheiden, welches das richtige Fahrwerk ist
@smhu schrieb am 8. Juli 2015 um 11:32:03 Uhr:
die Fahrer des M50d bestehen darauf, dass ihr Fahrwerk anders sei als das M Fahwerk ab Stange , im BMW ETK sind die Teile bei beiden Fahrwerken identisch.Comfort und M sind gleich aufgebaut , sobald der Wankausgleich dazu kommt entfällt scheinbar die Luftfederung, daher ist bei Dynamic auch keine 3 Sitzreihe bestellbar, welche ja die Luftfederung an der Hinterachse bedingt. Das Professional scheint nochmals anders zu sein da dort die 3. Sitzreihe bestellbar ist und auch die Luftfederung des Comfort vorhanden ist. Alles in allem kann nur die persönliche Vorliebe entscheiden, welches das richtige Fahrwerk ist
Das teuerste F15-Fahrwerk (Professionel) scheint mit dem AD-Fahrwerk des E70 gleich zu sein. Also technisch gleich, über die Feinjustierung will ich nichts sagen. Aber da hat man alles zusammen, was den X5 dann wirklich komfortabel und bei Bedarf recht flink in Kurven macht. Nur ist das Professionel jetzt deutlich teurer.
Davon bin ich auch ausgegangen, aber in meiner Bestellbestätigung steht das 'Adaptive Fahrwerkspaket Dynamic' als Sonderausstattung 02VP, und noch unter den M Austartungsteilen ein 'Adaptives Fahrwerk' 02VF (0337). Also hab ich die Variante 3 von KEG, bin aber sehr zufrieden, im Ergebnis sehr ähnlich wie das Dynamic Drive Fahrwerk des E70.
Technisch mögen sie gleich sein (hab ich ja auch geschrieben), aber die FW sind anders abgestimmt (ohne Bewertung). Ich hab ja durch den Wechsel den direkten Vergleich.
Sowohl BMW als auch Händler bestätigen dies. Es steht eben nur nirgendwo.
Das ist falsch! Wenn M-Fahrwerk + Dynamic-Paket bleibt die Luftfederung an der Hinterachse
BMW scheint derzeit überhaupt ein Kommunikationsdefizit bei Fahrwerken zu haben, siehe hier.
Ist so und finde ich ebenso schade!
Mein Händler konnte mir zu den versch. Fahrwerken gar nix sagen ausser: "Ist sehr teuer, würde ich nicht nehmen"....
Man kann sich weder in den BMW-Unterlagen noch beim Händler brauchbar informieren; einzige Rettung ist da doch oft das MT-Forum
so ging es mir auch und da ich bei den Probefahrten und den von mir gefahrenen (Kurven) Geschwindigkeiten auch keinen wirklichen Unterschied zwischen M und M mit Dynamik fesstelllen konnte und mir die 3. Sitzreihe zudem wichtig war, hatte ich es beim Standard M belassen. Muss jeder für sich entscheiden.
