Alle Anworten zu Fahrwerksoptionen beim F15 incl. Tabelle und Dokumentation
BMW X5 F15
anbei stelle ich Euch nochmals die unterschiedlichen Fahrwerksoptionen für den F15 zusammen. Die Problematik besteht aktuell darin, dass an unterschiedlichen Stellen Details und Abhängigkeiten beschrieben sind, jedoch ein Gesamtüberblick fehlt. Weiterhin wird in der Dokumentation aus Sicht von BMW nicht hinreichend differenziert, so dass im besten Fall nur eine grobe Orientierung möglich ist.
Teilweise wurde moniert, dass BMW in erster Linie die adaptiven Fahrwerkspakete als Sonderausstattung verkaufen will und förmlich Fahrwerksoptionen inszeniert, die sich in der Praxis nur bedingt „erfahren“ lassen oder sich sogar teilweise als nicht tauglich herausstellen.
Während sich der Nutzen klassischer Sonderausstattungen (Sitzheizung, Panoramaschiebedach, Sitzbelüftung, Rückfahrkamera etc.) direkt erschließt, ergänzen die angebotenen Fahrwerksoptionen die in der Serienausstattung verbauten Fahrstabilitätsregelsystemen (Antiblockiersystem incl. Cornering Brake System CBC und Bremsassistent, Dynamische Stabilitätskontrolle DSC, Dynamische Traktionskontrolle DTC, xDrive etc.), die in Summe bereits sehr gut und ausgewogen abgestimmt sind.
Grundsätzlich stehen beim F15 folgende Optionen zur Verfügung:
1.) Serienfahrwerk mit ausgewogener Abstimmung, Standard Motor- und Getriebeabstimmung
2.) Adaptives Fahrwerkspaket Comfort
3.) Adaptives Fahrwerkspaket Dynamic
4.) Adaptives Fahrwerkspaket Professional
(Kombination aus den adaptiven Fahrwerkpaketen Comfort und Dynamic)
5.) Adaptives M-Fahrwerk (optional für xD25d, xD30d, xD35i, xD40d, xD50i)
6.) Adaptives M Fahrwerk M50d (Dynamic Dämpfer Control, Dynamic Performance Control, Dynamic Drive sind modellspezifisch, d.h. nochmals explizit für den M50d abgestimmt)
Fahrerlebnisschalter:
Mit dem Fahrerlebnisschalter können die Fahrdynamik-Eigenschaften des Fahrzeugs auf Knopfdruck angepasst werden. Ausstattungsabhängig, d.h. je nach verbautem Fahrwerk, stehen nachfolgende Modi zur Auswahl, die über die beiden Tasten „Sport“ und „Comfort“ des Fahrerlebnisschalters ausgewählt werden können. Bei einmaligem Drücken einer der beiden Tasten werden kurzzeitig alle zur Verfügung stehenden Modi im Control Display eingeblendet. Ähnlich wie mit Cursor Tasten am Bildschirm kann man im Menu den gewünschten Fahrmodus auswählen bzw. aktivieren. Mit der Taste „Comfort“ des Fahrerlebnisschalters können die Modi ECO PRO und Comfort ausgewählt werden, die Taste „Sport“ hingegen steuert die beiden Modi Sport und Sport+.
Comfort -->auf maximalen Comfort ausgerichtet mit den Standard-Motor- und Getriebeeinstellungen
Sport --> auf sportlich dynamisches Fahren ausgerichtet
Sport+ --> auf noch sportlicheres und dynamischeres Fahren ausgerichtet incl. Aktivierung der dynamischen Traktionskontrolle ermöglicht sogar kontrolliertes Driften bis in den Grenzbereich)
Die jeweils aktive Einstellung kann bei Bedarf optional über die Einstellungen im Menu „Fahrmodus“ unterhalb des Drehzahlmessers eingeblendet werden. So weiß man immer direkt, in welchem Fahrmodus man sich gerade befindet. Hierzu muss lediglich im Menu bei „Fahrmodus Info“ ein Häkchen gesetzt werden.
Es kam immer wieder die Frage, ob es ein Modus “Comfort+“ oder “Normal“ gibt, ähnlich wie beim F10 / F11. Das ist definitiv nicht der Fall. Der Modus „Comfort“ ist allerdings bei den einzelnen Fahrwerkspaketen mit unterschiedlichen Dämpferkennlinien hinterlegt. Anders formuliert: Es gibt bei allen Fahrwerksoptionen, egal ob Serienfahrwerk oder adaptives Fahrwerk ein Modus „Comfort“, der über den Fahrerlebnisschalter ausgewählt werden kann. Hierbei ist das adaptive Fahrwerk „Comfort“ lediglich noch einen Tick weicher abgestimmt als das an sich sehr ausgewogene Serienfahrwerk und bietet im Zusammenhang mit Dynamic Dämpfer Control und der Luftfederung an der Hinterachse (= Bestandteil vom adaptiven Fahrwerkspaket Comfort) das Höchstmaß in Sachen Federung und Dämpfungsverhalten unter den verfügbaren Fahrwerksoptionen. Trotz aller Marketingaussagen und Komfort Assoziationen soll aber keinesfalls der Eindruck entstehen, dass man das Schlagloch oder den Gullideckel beim Überfahren nicht mehr wahrnimmt, insbesondere dann nicht, wenn man mit 21“ Runflat unterwegs ist. Es ist aber eine deutlich spürbare Verbesserung zu den Fahrwerksoptionen, die es beim E70 gab.
Übrigens, bei den adaptiven Fahrwerkspaketen kann lediglich der Fahrmodus Sport nochmals individuell konfiguriert werden. Dahinter verbirgt sich aber nicht mehr, als dass man im Menu “Einstellungen --> Fahrmodus --> Sport --> Konfiguration“ ein Häkchen bei “Antrieb“, “Fahrwerk“ oder “Antrieb und Fahrwerk“ setzen kann. Letztendlich wird damit nur ein vordefiniertes Setup abgerufen. Im Vergleich zur Grundeinstellung wird nochmals eine sportlichere Auslegung der Antriebs- und Fahrwerkseinstellungen aktiviert. Dies äußert sich darin, dass der Motor spontaner auf das Gaspedal reagiert, die Lenkung und das Fahrwerk gestrafft werden und die Schaltpunkte des 8-Gang Sport-Automatik Getriebes im höheren Drehzahlbereich angesiedelt sind. Die jeweilige Konfiguration wird in der momentan verwendeten Fernbedienung gespeichert, so dass man bei wechselnden Fahrern nicht jedes Mal die Detaileinstellungen vornehmen muss.
Information:
Der Fahrerlebnisschalter mit den beiden Tasten „Comfort“ incl. ECO PRO und „Sport“ ist Bestandteil der Serienausstattung aller Modelle, ebenso die Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) und die Dynamische Traktionskontrolle (DTC). In der Dokumentation wird kaum auf das in Summe gut abgestimmte Serienfahrwerk eingegangen. Vielmehr wird fast der Eindruck vermittelt, dass die Auswahl eines adaptiven Fahrwerks zwingend erforderlich ist, wenn man komfortabel oder sportlich unterwegs sein will. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall.
Dank des ECO PRO Modus lässt sich der F15 noch verbrauchsfreundlicher fahren. Getriebe, Heiz- und Kühlsysteme sind auf maximale Effizienz ausgerichtet und während der Fahrt zeigen ECO PRO Tipps an, wie der Kraftstoffverbrauch noch weiter gesenkt werden kann. Der ECO PRO Modus unterstützt einen betont entspannten und zugleich verbrauchsoptimierten Fahrstil bei niedrigen Motordrehzahlen. Abhängig von der Fahrweise kann der Verbrauch um bis zu 20 Prozent gesenkt werden.
Anmerkung:
Im Gegensatz zum optional konfigurierbaren adaptiven M-Fahrwerk - welches für die Modelle xD25d, xD30d, xD35i, xD40d, xD50i im Übrigen nur in Verbindung mit dem M-Sportpaket bestellt werden kann - ist das im M50d verbaute adaptive M-Fahrwerk tatsächlich anders, d.h. modellspezifisch abgestimmt. In anderen Worten: Das Fahrverhalten des M50d lässt sich für die Modelle xD25d, xD30d, xD35i, xD40d, xD50i nicht durch Konfiguration des M-Fahrwerks erkaufen! 🙁
Zitat BMW „…In den BMW M Performance Automobilen vereint sich die gesamte Erfahrung der Ingenieure von BMW M, die in die besondere Feinabstimmung von Antrieb, Fahrwerk und Lenkung eingeflossen ist. Auf diese Weise sind Fahrzeuge entstanden, die Sie durch die beeindruckende Kombination aus purer Dynamik, Komfort und Alltagstauglichkeit begeistern werden. Durch markante Details im Exterieur und Interieur wird der besonders sportliche Charakter der BMW M Performance Automobile zusätzlich unterstrichen.“
Nach ausführlichen Fahrwerktests und Probefahrten lautet meine Empfehlung wie folgt:
1.) Wer es sich leisten kann, bekommt mit dem M50d definitiv das beste Gesamtpaket ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Das Adaptive M Fahrwerk bietet im M50d die typische Agilität der echten M-Fahrzeuge. Die Gene sind auf intensive Sportlichkeit ausgerichtet, vermitteln aber an keiner Stelle die kompromisslose Programmierung der harten Gangart.
2.) Wer auf höheren Fahrkomfort wert legt und / oder auf den Tri Turbo mit entsprechender Motorleistung verzichten kann und / oder sich gar an der Optik des M-Pakets stört und last but not least unbedingt die Aktivlenkung haben möchte, sollte meiner Meinung nach auf die Konfiguration des M-Pakets mit „M-Fahrwerk Massenware“ verzichten. Hier habe ich im direkten Vergleich zum großen Bruder M50d bei gleicher Bereifung einen deutlichen Unterschied wahrgenommen. Beim konfigurierbaren M-Fahrwerk im 30d hatte ich im Sport Modus leider den Eindruck einer lieblos abgestimmten harten Dämpferkennlinie, der ich unter keinen Bedingungen wirklich was abgewinnen konnte – siehe hierzu auch mein Beitrag „Ergebnis und Vergleich Fahrwerksabstimmungen. Das M Aerodynamic Paket kann für den 30d oder den 40d einzeln konfiguriert werden, so dass man die Optik vom großen Bruder mit den adaptiven Fahrwerken kombinieren kann und entweder komfortabel und / oder sportlich dynamisch unterwegs ist. Ich würde immer das Professional Paket empfehlen, weil beide adaptiven Fahrwerke kombiniert sind und selbst bei der komfortablen Abstimmung der Wankausgleich (Dynamik Drive) und die stufenlose Verteilung der Antriebskräfte auf die einzelnen Räder (Dynamik Performance Control) für eine maximale Fahrstabilität sorgen. Es ist unbestritten, dass die minimale Seitenneigung (kommt nur im Paket Dynamik oder Professional) der Karosserie bei Kurvenfahrten oder Ausweichmanöver nicht zuletzt durch das neutrale Einlenkverhalten gerade in der komfortableren Abstimmung ein zusätzliches Plus an Sicherheit bietet.
Preisinformation:
BMW Performance-Aerodynamik-Paket incl. Schweller lackiert: 2.184,50 €
BMW Performance-Aerodynamik-Paket incl. Schweller grundiert: 1.699,50 €
Einbau Aerodynamik Paket: 400,00 €
Hier der Link zu den aktuellen Bildern
Bilder BMW Performance-Aerodynamik-Paket
3.) Wer aufgrund von finanziellen Restriktionen insgesamt Abstriche machen muss, bekommt mit dem Serienfahrwerk immer noch eine BMW typisches agiles Fahrwerk mit einer völlig akzeptablen und ausgewogenen Standard Motor- und Getriebeabstimmung.
Erläuterung Dynamic Drive
Dynamic Drive reduziert die Seitenneigung der Karosserie, die bei zügiger Kurvenfahrt oder schnellen Ausweichmanövern auftritt. Die Fahrstabilität und der Fahrkomfort werden in allen Fahrbedingungen erhöht. Das System basiert auf aktiven Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse und regelt während der Fahrt kontinuierlich in Bruchteilen von Sekunden.
Erläuterung Dynamic Dämpfer Control
Mit der optionalen Dynamischen Dämpfer Control kann zusätzlich die Charakteristik der Dämpfer der jeweiligen Fahrsituation angepasst werden. Die Dämpfer schicken ihre Daten an die Elektronik, um die Eigenschaften des Fahrwerks entsprechend anzupassen. In Millisekunden informiert die Elektronik der Vorderräder die Hinterräder über Bodenwellen und sorgt so für eine optimale Abfederung. An jedem Rad wertet ein Steuergerät vierhundert Mal in der Sekunde die Bewegungen aus und passt die Dämpfer an. Dabei werden sowohl Zug- als auch Druckstufe der Dämpfer kontinuierlich und unabhängig voneinander verstellt.
Dank dieser Technologie können Sie mit einem Knopfdruck auf den Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO zwischen einer komfortablen, sportlichen oder einer besonders sportlichen Einstellung (Sport+, ausstattungsabhängig) wählen. So genießen Sie sogar bei schlechten Straßenverhältnissen größten Fahrkomfort.
Erläuterung Dynamic Performance Control
Die Dynamic Performance Control verteilt die Antriebskräfte stufenlos zwischen den Hinterrädern und sorgt so für Spurtreue und Stabilität bei mehr Dynamik und höherer möglicher Querbeschleunigung. Das Lenken wird leichter und präziser, im Alltagsbetrieb genauso wie beim Fahren in herausfordernden Situationen.
Je nach Situation wird das Antriebsmoment vom kurveninneren Rad auf das kurvenäußere Rad verlagert oder umgekehrt. Zur Erhöhung der Wendigkeit wird bei entsprechend sportlicher Fahrweise das kurvenäußere Hinterrad beschleunigt. Die Lenkung spricht direkter an, gleichzeitig wird die Untersteuerneigung des Allradantriebs aufgehoben. Bei Übersteuerneigung wirkt das System stabilisierend, indem das kurveninnere Hinterrad beschleunigt wird. Das System verbessert die Traktion spürbar und erhöht gleichzeitig die Fahrsicherheit, insbesondere auf Fahrbahnbelägen mit wechselnden Reibwerten.
Das war jetzt ein wenig mehr Text als geplant, aber ich wollte die Ergebnisse meiner mühsamen Recherchen mit Euch teilen.
Jörg alias Elemrum
Information:
Anmerkung:
Preisinformation:
Jörg alias Elemrum
165 weitere Antworten
165 Antworten
Zumindest beim E70 hat das Dynamic Drive so funktioniert, dass die Härte der Dämpfer an einen Giersensor gekoppelt sind. Wenn er geradeaus fährt sind die Dämpfer auf vollen Komfort. Wenn Du in die Kurve fährst stellt er blitzschnell auf härter, es gibt weniger Schwanken / Kurvenneigung. Daher ist das Dynamic Fahrwerk auch recht komfortabel in der Normalstellung bei gleichzeitig sportlichem Kurvenverhalten.
Die Schwäche des adaptiven M Fahrwerks ohne Dynamic Drive war für mich dass es auf jede noch so kleine Bodenunebenheit sehr schnell reagiert, daher wirkte das Fahrwerk etwas "zittrig". Bei gröberen Stössen hat er das vergleichsweise weich gebügelt, ein M Fahrwerk hätte ich mir härter vorgestellt.
Genau das ist die richtige Beschreibung: ich habe das M Fahrwerk als zittrig wahrgenommen. Deine Aussage bestärkt mich in meiner Aussage zumal ich mit dem adaptiven Fahrwerk im E70 sehr zufrieden war. Eigentlich tragisch, dass BMW keine detaillierten Ausführungen zu den doch recht hochpreisigen Fahrwerksoptionen macht...
So, ich denke, dass ich eine Kombination fahre, welche wir hier noch nicht hatten.
Ich habe das adaptive M-Fahrwerk ohne Dynamic/Professional auf meinem 50i (Baujahr April 2015), fahre aber die hier noch nicht im Detail besprochene Kombination mit 21 Zoll Räder (325er "Walzen" hinten und den 285ern vorne). Ich kann für meinen Teil die Kritik am M-Fahrwerk beim besten Willen nicht nachvollziehen. Auf der Stufe Komfort federt der Wagen trotz 21 Zoll Rädern sanft wie ein 7er und auf Sport ist immer noch so viel Restkomfort vorhanden, dass auch längere Strecken auf guten Strassen möglich wären. Der Wagen fährt wie auf Schienen ohne erkennbare Seitenneigung. Ich bin absolut zufrieden und spüre keine Unterschiede zu dem 40d mit Dynamic und M (19 Zoll Serienbereifung), welchen ich mal längere Zeit zur Probe hatte. Selbst auf kurvigen Bergstrassen kann man in der Kombination sogar im Komfortmodus anständige Kurventempi erreichen, ohne dass ein unsicheres Gefühl aufkäme. Nun gut, "walken" kann bei meinen Niederquerschnittreifen nicht mehr viel, aber Federpotential ist auch nicht mehr viel da. Ich hatte zuerst etwas Bedenken diese Kombi zu fahren, aber jetzt muss ich sagen, dass diese Kombination von Fahrwerk und Reifen wohl gar nicht so blöd gewählt war.
In Jörgs Ausführungen sind aber auch ein paar handfeste Fehler enthalten. Die DynamicPerformanceControl kann eine Untersteuerneigung nicht mindern oder verhindern, denn sie wirkt A nur auf der Hinterachse zwischen den beiden Rädern. An der Vorderachse gibt es kein aktives Differenzial mit Sperrfunktion. Und B ist Untersteuerneigung nur durch breitere Reifen vorn oder durch mehr Sturz an den Vorderrädern zu verhindern. Und bei den ganzen Fahrwerksoptionen stellt sich die Frage, ob die verbal zugesagten Eigenschaften auch tatsächlich in messbare Ergebnisse münden. Sprich, nur weil sich ein Auto sportlicher anfühlt (direktere Lenkung, härtere Dämpfung, weniger Seitenneigung) muß es noch lange nicht schneller um die Kurven fahren. Übertrieben Härte beim Fahrwerk bewirkt auch gern mal das Gegenteil, nämlich langsamere max. Kurvengeschwindigkeiten.
Hast du DPC jemals selbst probiert? Klingt sehr theoretisch deine Abhandlung und deckt sich nicht mit meinen Praxiserfahrungen
@swommi schrieb am 30. Mai 2015 um 15:34:09 Uhr:
Mit welchen Praxiserfahrungen? Spürst Du weniger Untersteuern? Und wenn ja, verglichen womit? Wie willst Du das ausprobieren, da man DPC ja nicht abschalten kann? Meine Ausführungen mögen theoretisch klingen aber sie sind die Erklärung, weshalb DPC nur Übersteuern verhindern kann und niemals Untersteuern. Jedenfalls nicht sinnvoll. Theoretisch könnte DPC natürlich bei einsetzendem Untersteuern das Gegenteil zu dem machen, wozu es entwickelt wurde. Es könnte also bei Untersteuern neben der Vorderachse auch noch die Hinterachse zum Ausbrechen bringen und damit in Übersteuern wechseln, womit die Fuhre dann aber vollkommen unberechenbar und unfahrbar würde. Aber die Wirkungsweise mit Drehmomentverteilung zwischen linkem und rechtem Hinterrad kann DPC vorn gar nicht leisten, weil es dort keine regelbare Sperrfunktion im Differenzial gibt. Jedenfalls nicht bei BMW und nicht beim X5. Ergo ist die Behauptung, DPC würde Untersteuern verringern, eine Werbelüge.
Ok - also Theoretiker! :-)
Mach dir selbst Freud und probier in der Theorie so schlüssig klingende Dinge einfach in der Praxis aus! Wirst sehen - macht Spass :-)))
@swommi schrieb am 30. Mai 2015 um 22:08:43 Uhr:
@flat_D: Das habe ich dir auch schon in einen anderen Thread vorgeschlagen, jetzt kommste langsam nicht mehr um die Selbsterfahrung herum!😁
Die Anti-Untersteuer-Funktion ist bei BMWs mit XDRIVE schon im aktiven 4x4 eingebaut. Sofern das DSC ein Untersteuern meldet wird die Kraft mehr nach hinten geleitet , Voraussetzung ist natürlich dass nan dann auf dem Gas bleibt was etwas Überwindung kostet. Ich hatte bei meinem X3 das Performance Teil an der Hinterachse und merke in Kurven keinen Unterschied zu meinem X5 welcher das nicht mehr hat
@smhu schrieb am 31. Mai 2015 um 09:35:32 Uhr:
Seit wann wird DPC auch beim X3 angeboten? Meines Wissens war es zuerst nur beim X6 und jetzt auch beim X5 aber nicht x3
Da der x5 3.0d als Ersatz für meinen F11 durchaus eine Option ist, ist das mit den Fahrwerken und der Ausstattung nicht ganz trivial.
Vor allem ist mir nicht klar wie nur das reine Dynamikfahrwerk ist. Meistens liest man von adaptiven M Fahrwerk oder dem Professional. Nur Dynamik habe ich noch nicht gefunden, oder überlesen.
Entweder:
1: M Paket Fahrwerk. Da dann die Alcantarasitze und die 19“ die dabei sind.
2: nur Dynamikfahrwerk. Dafür Komfortsitze mit Belüftung da ich ohne zu viel schwitze. Da ist eigentlich mein Hauptproblem: mir ist eigentlich immer zu warm.... Vermutlich dann die 18“ Serienfelgen.
Fahrprofil Ca 50000km. Sehr gemischt. Viel Autobahn bei Ca 160 bis 200km/h. Viel Landstrasse. Auch kurvig.
Hab momentan nen 525xd mit normalen Fahrwerk. Der ist mir tendenziell zu weich bzw. wankt zu viel. Sollte es ein 5er als Nachfolger werden, würde ich adaptive drive wählen.
Ist das reine Dynamikfahrwerk alleine überhaupt sinnvoll oder braucht man das Comfortfahrwerk dazu damit es Sinn macht? Das konnte ich bisher nirgends herauslesen.
Walken die 18“ viel? Mir ist klar das professional vermutlich die beste Wahl wäre, aber für das Geld könnt ich eben auch Komfortsitze oder andere hübsche Ausstattung wählen.
Was ich bisher gelesen habe ist das M Fahrwerk ganz gut und wankt auch nicht zu viel. Lege aber schon auch Wert auf Komfort.
also mir ist das M-Fahrwerk komfortabel genug, weicher dürfte das Auto m.E. nicht abgestimmt sein. Ein Wanken konnte ich bisher nicht feststellen, klar ist aber auch, dass ein 3er mit Altivlenkung agiler ist aber zum um die Ecken rasen habe ich mir den X5 auch nicht gekauft, was er tun soll kann er
@mf23178 schrieb am 6. Juli 2015 um 22:59:41 Uhr:
Entweder:
Ich finde das Dynamik Fahrwerk hat einen wunderbaren Komfort, bei gleichzeitig sportlichem Fahrverhalten. Man fühlt sich fast wie in Watte gepackt - lediglich ein "Schwebegefühl" a la Daimler Airmatic stellt sich nicht ein, letzteres ist aber mit unsportlichem Fahrverhalten verbunden. Steck die Differenz in die Aktivlenkung und/oder Komfortsitze und Du hast ein wunderbares Fahrzeug.
Das von mir probegefahrene Adaptive M Fahrwerk war nicht schlecht - aber wenn Du einmal den Aufpreis für das Dynamic Fahrwerk gelöhnt hast wirst Du die KM geniessen.
@Handicap: sprichst du jetzt vom M-Fahrwerk plus Dynamik, oder vom reinen Serienfahrwerk plus Dynamik?
Soweit ich das verstanden habe entfällt das M Fahrwerk bei Wahl des Dynamic, da das Dynamic rundum eine Stahlfederung hat und das M ja hinten über eine Luftfederung verfügt
