- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Alle Anworten zu Fahrwerksoptionen beim F15 incl. Tabelle und Dokumentation
anbei stelle ich Euch nochmals die unterschiedlichen Fahrwerksoptionen für den F15 zusammen. Die Problematik besteht aktuell darin, dass an unterschiedlichen Stellen Details und Abhängigkeiten beschrieben sind, jedoch ein Gesamtüberblick fehlt. Weiterhin wird in der Dokumentation aus Sicht von BMW nicht hinreichend differenziert, so dass im besten Fall nur eine grobe Orientierung möglich ist.
Teilweise wurde moniert, dass BMW in erster Linie die adaptiven Fahrwerkspakete als Sonderausstattung verkaufen will und förmlich Fahrwerksoptionen inszeniert, die sich in der Praxis nur bedingt „erfahren“ lassen oder sich sogar teilweise als nicht tauglich herausstellen.
Während sich der Nutzen klassischer Sonderausstattungen (Sitzheizung, Panoramaschiebedach, Sitzbelüftung, Rückfahrkamera etc.) direkt erschließt, ergänzen die angebotenen Fahrwerksoptionen die in der Serienausstattung verbauten Fahrstabilitätsregelsystemen (Antiblockiersystem incl. Cornering Brake System CBC und Bremsassistent, Dynamische Stabilitätskontrolle DSC, Dynamische Traktionskontrolle DTC, xDrive etc.), die in Summe bereits sehr gut und ausgewogen abgestimmt sind.
Grundsätzlich stehen beim F15 folgende Optionen zur Verfügung:
1.) Serienfahrwerk mit ausgewogener Abstimmung, Standard Motor- und Getriebeabstimmung
2.) Adaptives Fahrwerkspaket Comfort
3.) Adaptives Fahrwerkspaket Dynamic
4.) Adaptives Fahrwerkspaket Professional
(Kombination aus den adaptiven Fahrwerkpaketen Comfort und Dynamic)
5.) Adaptives M-Fahrwerk (optional für xD25d, xD30d, xD35i, xD40d, xD50i)
6.) Adaptives M Fahrwerk M50d (Dynamic Dämpfer Control, Dynamic Performance Control, Dynamic Drive sind modellspezifisch, d.h. nochmals explizit für den M50d abgestimmt)
Fahrerlebnisschalter:
Mit dem Fahrerlebnisschalter können die Fahrdynamik-Eigenschaften des Fahrzeugs auf Knopfdruck angepasst werden. Ausstattungsabhängig, d.h. je nach verbautem Fahrwerk, stehen nachfolgende Modi zur Auswahl, die über die beiden Tasten „Sport“ und „Comfort“ des Fahrerlebnisschalters ausgewählt werden können. Bei einmaligem Drücken einer der beiden Tasten werden kurzzeitig alle zur Verfügung stehenden Modi im Control Display eingeblendet. Ähnlich wie mit Cursor Tasten am Bildschirm kann man im Menu den gewünschten Fahrmodus auswählen bzw. aktivieren. Mit der Taste „Comfort“ des Fahrerlebnisschalters können die Modi ECO PRO und Comfort ausgewählt werden, die Taste „Sport“ hingegen steuert die beiden Modi Sport und Sport+.
Comfort -->auf maximalen Comfort ausgerichtet mit den Standard-Motor- und Getriebeeinstellungen
Sport --> auf sportlich dynamisches Fahren ausgerichtet
Sport+ --> auf noch sportlicheres und dynamischeres Fahren ausgerichtet incl. Aktivierung der dynamischen Traktionskontrolle ermöglicht sogar kontrolliertes Driften bis in den Grenzbereich)
Die jeweils aktive Einstellung kann bei Bedarf optional über die Einstellungen im Menu „Fahrmodus“ unterhalb des Drehzahlmessers eingeblendet werden. So weiß man immer direkt, in welchem Fahrmodus man sich gerade befindet. Hierzu muss lediglich im Menu bei „Fahrmodus Info“ ein Häkchen gesetzt werden.
Es kam immer wieder die Frage, ob es ein Modus “Comfort+“ oder “Normal“ gibt, ähnlich wie beim F10 / F11. Das ist definitiv nicht der Fall. Der Modus „Comfort“ ist allerdings bei den einzelnen Fahrwerkspaketen mit unterschiedlichen Dämpferkennlinien hinterlegt. Anders formuliert: Es gibt bei allen Fahrwerksoptionen, egal ob Serienfahrwerk oder adaptives Fahrwerk ein Modus „Comfort“, der über den Fahrerlebnisschalter ausgewählt werden kann. Hierbei ist das adaptive Fahrwerk „Comfort“ lediglich noch einen Tick weicher abgestimmt als das an sich sehr ausgewogene Serienfahrwerk und bietet im Zusammenhang mit Dynamic Dämpfer Control und der Luftfederung an der Hinterachse (= Bestandteil vom adaptiven Fahrwerkspaket Comfort) das Höchstmaß in Sachen Federung und Dämpfungsverhalten unter den verfügbaren Fahrwerksoptionen. Trotz aller Marketingaussagen und Komfort Assoziationen soll aber keinesfalls der Eindruck entstehen, dass man das Schlagloch oder den Gullideckel beim Überfahren nicht mehr wahrnimmt, insbesondere dann nicht, wenn man mit 21“ Runflat unterwegs ist. Es ist aber eine deutlich spürbare Verbesserung zu den Fahrwerksoptionen, die es beim E70 gab.
Übrigens, bei den adaptiven Fahrwerkspaketen kann lediglich der Fahrmodus Sport nochmals individuell konfiguriert werden. Dahinter verbirgt sich aber nicht mehr, als dass man im Menu “Einstellungen --> Fahrmodus --> Sport --> Konfiguration“ ein Häkchen bei “Antrieb“, “Fahrwerk“ oder “Antrieb und Fahrwerk“ setzen kann. Letztendlich wird damit nur ein vordefiniertes Setup abgerufen. Im Vergleich zur Grundeinstellung wird nochmals eine sportlichere Auslegung der Antriebs- und Fahrwerkseinstellungen aktiviert. Dies äußert sich darin, dass der Motor spontaner auf das Gaspedal reagiert, die Lenkung und das Fahrwerk gestrafft werden und die Schaltpunkte des 8-Gang Sport-Automatik Getriebes im höheren Drehzahlbereich angesiedelt sind. Die jeweilige Konfiguration wird in der momentan verwendeten Fernbedienung gespeichert, so dass man bei wechselnden Fahrern nicht jedes Mal die Detaileinstellungen vornehmen muss.
Information:
Der Fahrerlebnisschalter mit den beiden Tasten „Comfort“ incl. ECO PRO und „Sport“ ist Bestandteil der Serienausstattung aller Modelle, ebenso die Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) und die Dynamische Traktionskontrolle (DTC). In der Dokumentation wird kaum auf das in Summe gut abgestimmte Serienfahrwerk eingegangen. Vielmehr wird fast der Eindruck vermittelt, dass die Auswahl eines adaptiven Fahrwerks zwingend erforderlich ist, wenn man komfortabel oder sportlich unterwegs sein will. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall.
Dank des ECO PRO Modus lässt sich der F15 noch verbrauchsfreundlicher fahren. Getriebe, Heiz- und Kühlsysteme sind auf maximale Effizienz ausgerichtet und während der Fahrt zeigen ECO PRO Tipps an, wie der Kraftstoffverbrauch noch weiter gesenkt werden kann. Der ECO PRO Modus unterstützt einen betont entspannten und zugleich verbrauchsoptimierten Fahrstil bei niedrigen Motordrehzahlen. Abhängig von der Fahrweise kann der Verbrauch um bis zu 20 Prozent gesenkt werden.
Anmerkung:
Im Gegensatz zum optional konfigurierbaren adaptiven M-Fahrwerk - welches für die Modelle xD25d, xD30d, xD35i, xD40d, xD50i im Übrigen nur in Verbindung mit dem M-Sportpaket bestellt werden kann - ist das im M50d verbaute adaptive M-Fahrwerk tatsächlich anders, d.h. modellspezifisch abgestimmt. In anderen Worten: Das Fahrverhalten des M50d lässt sich für die Modelle xD25d, xD30d, xD35i, xD40d, xD50i nicht durch Konfiguration des M-Fahrwerks erkaufen! :(
Zitat BMW „…In den BMW M Performance Automobilen vereint sich die gesamte Erfahrung der Ingenieure von BMW M, die in die besondere Feinabstimmung von Antrieb, Fahrwerk und Lenkung eingeflossen ist. Auf diese Weise sind Fahrzeuge entstanden, die Sie durch die beeindruckende Kombination aus purer Dynamik, Komfort und Alltagstauglichkeit begeistern werden. Durch markante Details im Exterieur und Interieur wird der besonders sportliche Charakter der BMW M Performance Automobile zusätzlich unterstrichen.“
Nach ausführlichen Fahrwerktests und Probefahrten lautet meine Empfehlung wie folgt:
1.) Wer es sich leisten kann, bekommt mit dem M50d definitiv das beste Gesamtpaket ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Das Adaptive M Fahrwerk bietet im M50d die typische Agilität der echten M-Fahrzeuge. Die Gene sind auf intensive Sportlichkeit ausgerichtet, vermitteln aber an keiner Stelle die kompromisslose Programmierung der harten Gangart.
2.) Wer auf höheren Fahrkomfort wert legt und / oder auf den Tri Turbo mit entsprechender Motorleistung verzichten kann und / oder sich gar an der Optik des M-Pakets stört und last but not least unbedingt die Aktivlenkung haben möchte, sollte meiner Meinung nach auf die Konfiguration des M-Pakets mit „M-Fahrwerk Massenware“ verzichten. Hier habe ich im direkten Vergleich zum großen Bruder M50d bei gleicher Bereifung einen deutlichen Unterschied wahrgenommen. Beim konfigurierbaren M-Fahrwerk im 30d hatte ich im Sport Modus leider den Eindruck einer lieblos abgestimmten harten Dämpferkennlinie, der ich unter keinen Bedingungen wirklich was abgewinnen konnte – siehe hierzu auch mein Beitrag „Ergebnis und Vergleich Fahrwerksabstimmungen. Das M Aerodynamic Paket kann für den 30d oder den 40d einzeln konfiguriert werden, so dass man die Optik vom großen Bruder mit den adaptiven Fahrwerken kombinieren kann und entweder komfortabel und / oder sportlich dynamisch unterwegs ist. Ich würde immer das Professional Paket empfehlen, weil beide adaptiven Fahrwerke kombiniert sind und selbst bei der komfortablen Abstimmung der Wankausgleich (Dynamik Drive) und die stufenlose Verteilung der Antriebskräfte auf die einzelnen Räder (Dynamik Performance Control) für eine maximale Fahrstabilität sorgen. Es ist unbestritten, dass die minimale Seitenneigung (kommt nur im Paket Dynamik oder Professional) der Karosserie bei Kurvenfahrten oder Ausweichmanöver nicht zuletzt durch das neutrale Einlenkverhalten gerade in der komfortableren Abstimmung ein zusätzliches Plus an Sicherheit bietet.
Preisinformation:
BMW Performance-Aerodynamik-Paket incl. Schweller lackiert: 2.184,50 €
BMW Performance-Aerodynamik-Paket incl. Schweller grundiert: 1.699,50 €
Einbau Aerodynamik Paket: 400,00 €
Hier der Link zu den aktuellen Bildern
Bilder BMW Performance-Aerodynamik-Paket
3.) Wer aufgrund von finanziellen Restriktionen insgesamt Abstriche machen muss, bekommt mit dem Serienfahrwerk immer noch eine BMW typisches agiles Fahrwerk mit einer völlig akzeptablen und ausgewogenen Standard Motor- und Getriebeabstimmung.
Erläuterung Dynamic Drive
Dynamic Drive reduziert die Seitenneigung der Karosserie, die bei zügiger Kurvenfahrt oder schnellen Ausweichmanövern auftritt. Die Fahrstabilität und der Fahrkomfort werden in allen Fahrbedingungen erhöht. Das System basiert auf aktiven Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse und regelt während der Fahrt kontinuierlich in Bruchteilen von Sekunden.
Erläuterung Dynamic Dämpfer Control
Mit der optionalen Dynamischen Dämpfer Control kann zusätzlich die Charakteristik der Dämpfer der jeweiligen Fahrsituation angepasst werden. Die Dämpfer schicken ihre Daten an die Elektronik, um die Eigenschaften des Fahrwerks entsprechend anzupassen. In Millisekunden informiert die Elektronik der Vorderräder die Hinterräder über Bodenwellen und sorgt so für eine optimale Abfederung. An jedem Rad wertet ein Steuergerät vierhundert Mal in der Sekunde die Bewegungen aus und passt die Dämpfer an. Dabei werden sowohl Zug- als auch Druckstufe der Dämpfer kontinuierlich und unabhängig voneinander verstellt.
Dank dieser Technologie können Sie mit einem Knopfdruck auf den Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO zwischen einer komfortablen, sportlichen oder einer besonders sportlichen Einstellung (Sport+, ausstattungsabhängig) wählen. So genießen Sie sogar bei schlechten Straßenverhältnissen größten Fahrkomfort.
Erläuterung Dynamic Performance Control
Die Dynamic Performance Control verteilt die Antriebskräfte stufenlos zwischen den Hinterrädern und sorgt so für Spurtreue und Stabilität bei mehr Dynamik und höherer möglicher Querbeschleunigung. Das Lenken wird leichter und präziser, im Alltagsbetrieb genauso wie beim Fahren in herausfordernden Situationen.
Je nach Situation wird das Antriebsmoment vom kurveninneren Rad auf das kurvenäußere Rad verlagert oder umgekehrt. Zur Erhöhung der Wendigkeit wird bei entsprechend sportlicher Fahrweise das kurvenäußere Hinterrad beschleunigt. Die Lenkung spricht direkter an, gleichzeitig wird die Untersteuerneigung des Allradantriebs aufgehoben. Bei Übersteuerneigung wirkt das System stabilisierend, indem das kurveninnere Hinterrad beschleunigt wird. Das System verbessert die Traktion spürbar und erhöht gleichzeitig die Fahrsicherheit, insbesondere auf Fahrbahnbelägen mit wechselnden Reibwerten.
Das war jetzt ein wenig mehr Text als geplant, aber ich wollte die Ergebnisse meiner mühsamen Recherchen mit Euch teilen.
Jörg alias Elemrum
Information:
Anmerkung:
Preisinformation:
Jörg alias Elemrum
165 Antworten
Aha, dann war meine Testfahrt mit dem Serienfahrwerk wohl etwas zu kurz....
Kauf beim nächsten Pneuwechsel keine runflat, macht auch noch etwas aus....
@felixhf schrieb am 27. Februar 2015 um 18:14:22 Uhr:
Ich habe extra die 18''-Räder genommen. Aber keine Spur von Komfort beim Serienfahrwerk. Jede kleinste Erhebung der Straße wird mit Rumpeln und einer spürbaren Erschütterung quittiert.
Felix!,du wiederholst dich! (Leider)
Jetzt verstehe ich langsam, warum du bei höheren Geschwindigkeiten eine schlechte Straßenlage bemängelst. Mit mini 18" am X5 ist das auch kein Wunder. Die sind maximal für harten Wintereinsatz gedacht. Kauf mal ordentliche 20" mit 315 Breite und der Wagen bewegt sich gleich ganz anders auf der Straße. Zudem wird der Komfort auch nicht wirklich schlechter (hab im Winter 19" und Sommer 21", finde den Unterschied nicht dramatisch).
Auch mit mini 18"-Räder, sofern von BMW so ausgeliefert, darf das Fahrzeug keine schlechte Straßenlage haben.
Deine aussage ist Unsinn.
@kube60 schrieb am 28. Februar 2015 um 14:02:15 Uhr:
Hier geht es um die Beurteilung des Standardfahrwerks. Das wird nicht besser oder schlechter, wenn man eine Probefahrt macht. Zu Anfang denkt man, dass das die Straßenverhältnisse sind. Aber das Standardfahrwerk mit 18‘‘-Reifen ist nicht komfortabel. Es rumpelt. Daher kann ich die Bewertung, dass das Standardfahrwerk ausgeglichen ist, nicht nachvollziehen. Runflat war ein explizites Must vom BMW-Verkäufer und macht die Sache sicherlich nicht besser. Auf solche Empfehlungen kann man pfeifen.
Die 18‘‘-Reifen brauche, da ich auch mal einen Kantstein hochfahren muss. Bei größeren Felgen machen Kantsteine einfach keine Freude, obwohl sie natürlich besser aussehen.
Insgesamt erwarte ich natürlich, dass ein Fahrwerk abgestimmt ist. Unabhängig ob man eine Probefahrt macht, unabhängig welche Reifen und Fahrwerksvariante man nimmt. Speziell, wenn das Standardfahrwerk als ausgeglichen deklariert wird. Da wird mein Vertrauen in die Fahrwerkskünste von BMW etwas getrübt.
Ich habe hier schon gehört, dass man sich an das Rumpeln gewöhnt. Meine Kinder registrieren das wie ein Seismograph und quittieren das entsprechend… Ich werde mich auch daran gewöhnen und quittiere es mit Kaufempfehlung: Nein.
@dma schrieb am 1. März 2015 um 08:29:22 Uhr:
Wie gesagt, hab im Winter 19" und im Sommer 21". Der Unterschied ist deutlich.
@BMW_FAN1 schrieb am 1. März 2015 um 19:12:25 Uhr:
Das würde ich so unterschreiben. Ist der 19'' komfortabler als der 21''?
@felixhf schrieb am 2. März 2015 um 20:47:17 Uhr:
Komforttechnisch nicht wirklich, was wahrscheinlich den verstärkten Flanken der Runflat Gummis geschuldet ist. Fahrdynamisch walken die 19ner schon stark auf der Felge rum in flotten Kurven. Habe die 19" rundum 255 nur genommen, weil wir relativ starke Winter haben. Würde heute zu 20" im Winter greifen. Wenn man den Randstein im richtigen Winkel erwischt, passiert auch mit denen nichts.
Dann würde mich interessieren, wie du Komfort definierst?
Die Szenarien in Kombination mit der Geschwindigkeit, die mir gerade einfallen, sind für mich: Erhöhte Zebrastreifenmarkierung, Querrillen, plane Straße, geflickte Straße, Autobahn und Kopfsteinpflaster.
@felixhf schrieb am 3. März 2015 um 20:58:18 Uhr:
Klar spürt man das alles, wenn ich das nicht wollen würde, hätte ich mir einen Mercedes samt Hut und Wackeldackel gekauft!:D
Dafür liegt der Wagen für seine Masse im Vergleich zur Konkurrenz exzellent auf der Strasse und die Kurvenjagt macht fast so viel Spass, wie mit einem flachen Sportler.
Wenn man gerne mehr Komfort haben will, sollte man auf Non-Runflat Reifen wechsel. Das soll eine deutliche Verbesserung bringen. Ob es die Fahrdynamic beeinflusst, weiss ich nicht. Manche meinen die wird auch besser, andere wiederum sagen, dass der Wagen dadurch schwammiger wird.
Ich persönlich bin zufrieden mit dem Fahrverhalten mit Run-Flat Reifen.
@BMW_FAN1 schrieb am 3. März 2015 um 23:33:36 Uhr:
Bin ganz Deiner Meinung und kann Dir nur zustimmen.
Und felixhf hat sowieso ein Problem mit dem F15 und lässt kein gutes Haar dran.
Verstehe bis heute nicht warum er sich noch nicht von seinem F15 getrennt hat.
Sorry, es geht um die Frage, wie du Komfort definierst?
Also meine Frage an die geschätzte Runde lautet:
Bei Bestelllung eines M50d,
das Fahrwerkspaket Dynamic ordern oder besser nicht?
Adaptive Dämpfer sind ja im M50d bereits enthalten, entsprechend sportlich ausgelegt sowieso - wozu dann Wankausgleich (Dynamic Drive)? Bleibt noch Dynamic-Control.....? Und dafür dann 3.300 €?
Viele Grüße ruandha
@ruandha schrieb am 13. März 2015 um 18:14:52 Uhr:
Viele Grüße ruandha
Ausprobieren?
Das bei meinem verbaute Dynamic Drive fährt sich schon gut. Aber ehrlich gesagt hat sich das Adaptive M Fahrwerk ohne Dynamic Drive eines inzwischen von mir gefahrenen Wagens auch gut angefühlt. Wenn man die Kiste ein paar 100 KM fährt fühlt man das nicht mehr. Ich würde mir beim nächsten gut überlegen, ob ich nochmal das Geld investiere...
Hallo liebe Gemeinde
Ich kehre auch wieder ins X5 Lager zurück und lese wieder fleissig mit im Forum:-) Vielen Dank für all die Infos und Beiträge.
Meine Fragen decken sich in etwa mit denjenigen von ruandha: ich habe einen 40d MPaket mit Fahrwerkspaket Dynamic bestellt. Das M-fahrwerk empfand ich bei der Probefahrt als etwas holprig. Insbesondere bei schlechten Strassenverhältnissen federte es wenig angemehm. Das adaptive Fahrwerk erschien mir etwas komfortabler zu fahren. Auch wenn dies eigentlich etwas paradox erscheint. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüsse
Marc
