Alarmanlage
Wie kann ich selber meine Alarmanlage ausprobieren ( ausser das auto zu demolieren hehehe) ?
Gibt es dazu irgend ein Trick???Color
16 Antworten
entweder mit dem Notschlüssel aufsperren (da muss der Alarm losgehen durch die Türöffnung)
und/oder
wenn Du Innenraumüberwachung auch hast: Schlüssel abziehen, sitzen bleiben, Auto absperren (mit FB) - nach einer kurzen Wartezeit (ich glaube 30 sek?) muss der Alarm losgehen.
--> geht auch wenn Du aussteigst und ein Fenster offen lässt .
Motorhaube aufhebeln und Batterie abklemmen 😁.
Euer SunShine
...einfach den Zündschlüssel reinstecken...
Hallo, habe auch die Alarmanlage mit Innenraumüberwachung lt. Werk verbauen lassen, nur geht die nicht. Sitze im Fahrzeug, schliesse mit FB Fahrzeug ab und warte und warte und warte und dann versuche ich mich im Fahrzeug zu bewegen. Ich sage mal es schaut schon aus, als ob ich einen Tanz hinlege. Also Leselicht an, Radio an usw und vor den Senoren mal mit der Hand hin und her, aber da funktioniert überhaupt nichts. Zweiter Versuch, Fahrzeug von aussen verschlossen und durch die geöffnete Scheibe einen wertvollen Briefumschlag vom Fahrersitz entwendet und auch hier, Naja mein schönes Navi. Werde mir wohl einen Hund zulegen, welcher dann losgeht wie eine V1.
Hatte Fahrzeug auch in der werkstatt, um z.Bsp. auf einen anderen Sirentyp umstellen zu lassen, so Skandinavieen oder Nordamerika, wurde im Forum schon beschrieben, aber leider machen die das nicht. Es gibt wohl die Option , hier den Ton, die Frequenz und den Typ und auch die Lautstärke je nach Ländereinstellung zu ändern.
Naja am 03.07.07 wird eine andere werkstatt dieses Problem prüfen.
Danke und Caio
ich habe den schon verstanden :-))
Aber bei der separaten Sirene geht das nicht.
Die hat einen internen Puffer, der die Sirene auch ohne die Batterie heulen lässt!
1er GTI Fan
Tach auch...
also ich hab' das gleiche Problem, das Ding löst nicht aus! Auch nach (gemessenen!) 5 Minuten passiert nichts, man kann jederzeit "ungestört" in die offenen Fenster des abgeschlossenen Wagens langen.
Und was die Lautstärke anbelangt - ich möchte sogar so weit gehen, dass ich behaupte, mein Wecker klingelt lauter!
Für alle, die vorhaben, sich einen Nachrüstlösung zu besorgen, eine kleine "Warnung" vorab ;-)
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,488385,00.html
Gruß Kirbi
Original geschrieben von passat-gö
Ja ist es dann möglich beim Händler über die Neuwagengarantie eine neue einbauen zu lassen???
Hallo passat-gö,
wenn Du eine Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung
bestellt/gekauft hast und diese nicht funktioniert, kannst Du
den Mangel natürlich beim Händler anzeigen.
Ob er repariert oder eine neue Anlage einbaut (unwahrscheinlich),
kann Dir erstmal egal sein.
Ab zum Händler, Du hast noch Garantie!
Wo sitzen die Sensoren überhaupt. Kann bei meinem keine finden.
Mein Innenlicht hinten und vorne sieht genauso aus wie die normalen.
Gruß Lutschi
Gruß Lutschi
das würde mich auch interessieren
Habe gedacht wie beim 3BG in den Innenleuchten. Ist das nicht mehr so???
cu
cg
Gruß Lutschi
HI,
die US-Sensoren und der Neigungssensor (der ist ist ab diesem MJ entfallen oder? Zumindest hat der Schalter in der B-Säule nur noch ein Symol) Sitzen in der Innenleuchte vorn, direkt überm Brillenfach. Sieht man auch gut an den Öffnungen (sw, für die US-Sensoren) darin.
Im Touran ist das schöner gelöst, da gibts hinten eine andere Innenleuchte.
Alex
Jein!
Wenn ein Schiebedach verbaut ist,
dann ist vorn eine Leuchteneinheit mit den Sensoren,
ohne Schiebedach ist hinten eine andere Leuchte mit Sensoren
(die sieht gut aus).
Männers, Ihr bemängelt die nicht funktionierende
Diebstahlwarnanlage (Test mit Bewegung im Fzg.) und wisst
noch nicht einmal, ob Ihr eine Innenraumüberwachung
überhaupt eingebaut habt? 😕
Also entweder mal in der Bestellung nachsehen (DWA Plus
heißt das Ding glaube ich) oder die Innenleuchten ansehen,
da müssten so Schlitze eingebaut sein (ähnlich Lüftungsöffnungen).
Wenn solche Schlitze nicht vorhanden sind, dann habt Ihr auch
keine Innenraumüberwachung und könnt Ihr im Fzg rumfuchteln
bist Ihr schwarz werdet.
Erst mal nachsehen!
Aha, kannte nur die und die passt auch in den Passat.... 🙂
bist Ihr schwarz werdet.Erst mal nachsehen!
Das bringt nur nichts, da die "schlitze auch da sind wenn keine DWA+ drin ist.
Alex
