alarmanlage -innenraum überwachung ausschalten??
moin moin
da es auch in hamburg wieder sehr kalt ist ,
stell ich im winter immer einen heizlüfter ist auto und mache ihn morgens an ,
auto warm und scheiben frei, gute sache
nur heute morgen wie ich den heizlüfter angemacht habe gind die scheiss alarmanlage los (die nachbarn hatten sicher spass um 6,45 uhr )
soll natürlich nicht nochmal passieren
wie kann ich die innenraumüberwachung abschalten , sicher geht das nicht oder ?
sonst muss ich die hupe hinten abklemmen im kofferraum
danke gruss
1. Komfortmerkmale nach untenstehender Tabelle auswählen/abwählen.
2. Werte zum setzen addieren, z.B.: 512 + 4096 + 8192 = 12800
3. Codierung immer 5-stellig vornehmen, z.B.: 8 + 64 = 72 ? 00072
4. Mit Adresswort 35 das ZV-Steuergerät anwählen
5. Funktion "STG codieren (07)" anwählen
6. Neue Codierung eintragen.
7. "Änderungen speichern"
8. Mit "STG schließen (06)" Steuergerät verlassen
Heckklappenentriegelung 1
Bei Fahrzeugen mit elektrischer Heckklappen-Entriegelung
wird bei aktivierter Funktion beim Aufschließen über das
Heckklappenschloss, die Heckklappe sofort entriegelt. Die
Heckklappe kann somit ohne Betätigung des Softtouches
geöffnet werden.
Diebstahlwarnanlage blinken 2
Quittierung bei Aktivierung der Diebstahlwarnanlage.
Selektive Zentralverriegelung o.
Sicherheitszentralverriegelung 4
Wird die ZV nur einmal betätigt (Schlüssel oder
Fernbedienung), so wird nur die Fahrertür und die Tankklappe
entriegelt. Wird die ZV innerhalb von 5 sek. ein zweites Mal
betätigt, werden die restlichen Türen und die Heckklappe
entriegelt. (zweiter Pneumatikanschluss)
Diebstahlwarnanlage (DWA) 8
Diebstahlwarnanlage aktivieren/deaktivieren
Pneumatische Logik 16
Umkehrung der Pneumatischen Richtung (z.B. für Audi 80 /
Cabrio / Coupe)
Fahrt-Verriegelung 32 Türen werden ab einer Geschwindigkeit von ca. 20 km/h automatisch
verriegelt. Öffnung automatisch nach Abziehen des
Zündschlüssels, nach Unfall (Airbag Auslösung) oder manuell
über Sicherheitsschalter (Paniktaster) für Zentralverriegelung
Komfortöffnen/-schließen über
Funkfernbedienung
64 Komfortöffnen/schließen über die Funkfernbedienung (nach
längerem Druck auf die Funkfernbedienung schließen / öffnen
sich Schiebedach und elektrische Fensterheber).
Abschaltung der
Innenraumüberwachung
128 für Fahrzeug mit DWA ohne Steuergerät Innenraumüberwachung.
Der entsprechende Ausgang dient zur Signalisierung der
aktivierten DWA. (Kontrollleuchte für DWA in den Türen oder
im Schalter für Nebelschlussleuchte)
Heckklappenlogik 256 Bei Fahrzeugen mit elektrischer Heckklappen-Entriegelung
wird beim Aufschließen über das Heckklappenschloss, nur die
Heckklappe entriegelt.
Schließblinken 512
Quittierung bei Schließung über die Funkfernbedienung
(1x Blinken)
Schließhupen 1024
Kurzer Ton über das DWA-Horn, wenn die DWA beim
Schließen des Fahrzeugs aktiviert wird
Fensterheber USA Logik 2048 Fensterheber und Schiebedach sofort außer Funktion, wenn
nach abziehen des Zündschlüssels die Fahrertür geöffnet
wird. Sonst bis Fahrertür geschlossen wird!
Öffnungsblinken 4096 Quittierung beim Öffnen über die Funkfernbedienung
(2x Blinken)
Funkfernbedienung 8192
Funkfernbedienung aktivieren / deaktivieren
31 Antworten
Bei meinem A8 bj. 99 2.5tdi gibt es im Türrahmen auf der Fahrerseite einen Schalter zum deaktivieren. Gleich unter dem Kofferraumöffner.
Ja, genau, damit läßt sich die Innenraumüberwachung tempor. ausschalten.
Ursache war bei mir wohl die Motorhaube / Schalter Motorhaube
