Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
beim MIB ja ^ VIM Manager
beim MMI gehts über die AP´s
Danke euch beiden, dann schau ich mal später nach!
Hat jemand zufällig einen aktiven Link (per PN) für den Download der 770-Version. Alles was ich bisher gefunden habe ist offline. Vielen Dank vorab.
glaub da bist du hier an der falschen stelle
kannst du bei audi bestellen
@Scotty18 schrieb am 7. Dezember 2017 um 13:33:03 Uhr:
Auf Seite 8 hier im Thread gab es mal einen Link. Mein Freundlicher will mir das Update nicht machen. Zitat: "Für ihr Auto ist die aktuellste Version bereits aufgespielt". Der Kollege von Teiledienst stand daneben und wollte mir die SD-Karte dann auch nicht bestellen.
meld dich bei mir per PN
Lohnt sich ein Software update überhaupt? Was ist denn dann anders und merkt man den Unterschied? Ich hab 770 was ist bei der neuesten Version anders?
Link an MMI 900 und 942 FW und 2016,2017 und 2018 Karten (Seite 58). Mehmals erfolgreich (auch selbst) eingespielt..
http://www.a5oc.com/.../113737-mmi-3g-3gp-navigation.html
was unterscheidet diese 4 verschiedene von einander ?
• HN+R_EU_AU_K0900 - Stock firmware
• HN+R_EU_AU_K0942 - Stock firmware
• HN+R_EU_AU_K0900 Modified firmware - Green Menu enabled / User Defined Mode / No Sound systems
• HN+R_EU_AU_K0942 Modified firmware - Green Menu enabled / User Defined Mode / No Sound systems
Welche würde zu meinem System passen? Audi A7 3.0 TDI aus 05/2012
nimm die 942 mit green menu enabled - nach Update des FW, sollte GreenMenu enabale sein - muss man nicht für zukünftige Installs wieder mittels VCDS enablen.
Stock heisst - vom AUDI - Green Menu disabled.
900 vs 942 : ich hatte/habe beide - Unterschied bei basics Sachen nicht merkbar..
Die letzte und aktuelleste Version für den VFL ist die 1001. Kein witz bzw. kein Märchen!
No Problem. Irgendwann kommt die auch rein.. :-)
Ich wette, da sind wieder mal keine grobe "Verbesserungen".. aber danke!
MMI efs und root neu -> Neue Funktionen kannst Du nur bis ca. 1 Jahr nach Markteinführung erwarten. Alles andere ist und bleibt nur "Kosmetik"!
Ist die aktuelle Version die K1001 ?
Was ist MMI efs und Root?
