Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
der "Zwischenschrit" zum Frühjahr hin? 😉
ja- warum auch immer Audi neuerdings 2x im Jahr wieder karten updates rausbringt
das sind jedenfalls die offiziellen 17/18er 6.25.3. und kamen Anfang letzter Woche raus
Freischaltdokument ist ebenfalls erhältlich ;
wir hören uns in diesem Fall im Frühjahr.. 😉
denke ende Januar 😉
Danke an Scotty18...😉
Hi!
Eine Frage zum Update des MMIs (mit kleinem Navi): Kann ich die MMI-Firmware updaten lassen, ohne das Update für die Navi-Karten zu kaufen? Ich hoffe, dass da einige nervige Bugs behoben sind (z.B. wird nach einer Unterbrechung eine Playlist nicht fortgesetzt).
Geht das? Gibt es da eine Liste der Änderungen? Ich habe aktuell die RMC_EU_P11474
Danke!
ja geht
du hast aber ein RMC da kannst du nicht die MMI3g+ FW nehmen
Danke!
Gibt es denn eine neuere Firmware für das RMC?
beim RMC kann ich dir leider nicht helfen ; MMI3g hab ich alles da
Ja, gibt es und ich habe Sie auch da in DO.
Wie machst du denn die Freischaltung bei RMC?
Gerne auch per PN.
er meint nur die FW ; die karten kann man beim RMC nur über Audi aktivieren
Eben...bringt ja dann auch nicht wirklich viel, oder?
Die Updates "optimieren" ja das System trotzdem...
beim RMC ist nicht viel zu den Updates (firmware) bekannt
