ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 17. Januar 2014 um 17:38
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2119 weitere Antworten
2119 Antworten
Ahhh, ich hab nicht richtig gelesen...alles gut...:)
Die Updates beheben einige Fehler und gerade das für das RMC habe ich schon einige Male installiert und bisher sind alle Kunden glücklich gewesen. Kartenupdate geht auch. MIB2 High als Nachrüstung ist auch möglich.
Welche bekannten Bugs wurden behoben?
Ich bin jetzt zu faul, die nochmal alle nachzuschlagen. Daher hier die, an die ich mich noch erinnern kann:
1. Manöverliste flackert
2. Systemabstürze (Reboot)
3. Navigationsansagen falsch
4. Falsche Routenberechnung
5. DAB Slideshow fehlerhaft
6. Abstürze bei Verwendung von Apple Geräten
3,4 und 6 sind mir bekannt...
Das ist schon mal sehr gut...
A1 RMC fällt auch drunter?
Wenn Geupdated wird und nicht rückdokumentiert wird, gibt es dann ein Fehler im Stg. wie im 3g+?
Kann man den mit ner Codierung auch löschen?
Danke für deine Hilfe:)
ja, ja und ja
Danke gedrückt. Welche TN?:)
8X0 906 961 L
@Chrisr14 schrieb am 23. September 2017 um 14:32:03 Uhr:
+ Telefonbuch sync Probleme
(alles betreffend für das RMC)
Ist die Codierung zum löschen des Fehlers dieselbe wie beim A6 4G?
?! SVM Fehler ?
Ja, genau...
zumindest beim 8V geht es so noch; sollte dann identisch sein
Und beim A1 2015 8X?
eigentlich sind die RMC alle gleich aufgebaut; egal ob A1 A3 oder A6
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
