Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
Mal ne Frage dazu.. Wenn denn mal ein MMI flöten geht, dann merkt man das sofort? Oder kann das auch erst ne gewisse Zeit nach einem Update kaputt gehen?
Mir wurde gesagt es merkt man daran das dass navi nicht mehr funktioniert...lässt sich nicht mehr freischalten
Wie bekommt man das denn wieder gerichtet?
@QuattroPower87 schrieb am 25. Januar 2017 um 15:19:58 Uhr:
naja wenn es nicht mehr bootet oder nen Fehler hat oder im update modus stecken bleibst merkst du das sofort 😉
meist passiert das ganze wenn die Jungs aus dem netz von divseren Foren irgendwelche Aktivatoren laden zum karten freischalten
@ford motorsport schrieb am 25. Januar 2017 um 15:24:43 Uhr:
dafür brauch ich das Gerät meist hier im Büro und muss es zerlegen
Und das heißt jetzt lieber nicht beim freundlichen updaten lassen?
nein im Normalfall passiert nichts !
wenn man es selbst macht sollte man nur wissen WOHER die daten kommen
Okay
Man sollte auch keine Daten versenden, wenn man von der Matrerie keine Ahnung. Diese Anfragen häufen sich sehr oft bei mir, nur in allen Fällen beißt man auf Granit 😉
Das Spielt hier auch keine Rolle. ..da es ja eine vertragswerkstatt ist!
Und das bringt mich hier auch nicht weiter...werde mich direkt an Audi wenden um den Sachverhalt zu klären
Audi selbst wird dich maximal auf den Händler verweisen
Hrhr, immer wieder amüsant hier..
Audi kommt dann bei dir zuhause vorbei, macht dir die Updates, natürlich kostenlos und codiert dir auch alles, wenn sie schon mal da sind..
Jetzt mal Spaß bei Seite. ..Bitte keine unqualifizierten posts hier...mir geht es einfach darum ob Audi in der Lage ist ein update auf zu spielen ohne Schaden zu machen...hat ja schließlich auch Audi oder Bose Verbockt....
