Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
@Chris_M3 schrieb am 12. Februar 2016 um 19:39:27 Uhr:
Wie weit bin ich von dem aktuellen Softwarestand weg? Ist es möglich über den SD Slot zu uppen wenn ja wer kann mir die Software zu Verfügung stellen.. sorry aber bin neu auf dem Gebiet bisher immer BMW 🙂
stand 2012/13
Danke... gibt's auch eine Liste was geändert wurde ?
Gibt es auch Updates fürs die Motor/Getriebesoftware?
1) nein leider nicht , sind alles Erfahrungen oder teils in TPIs raus zu "lesen"
2) ja gibts auch
wird aber über ein diagnosegerät eingespielt
Okay danke und die mmi updstes wie könntest du mir da helfen das ich da auf aktuellen Stand komme..
@Scotty18 schrieb am 13. Februar 2016 um 15:42:25 Uhr:
beim vor FL nur bei mir vor Ort
Dir ist schon klar, dass ich auch einen VFL habe und du mir SD Karten für das MMI update geschickt hast 😉
Habe wrsl auch noch Auslieferungszustand an meinem 2011er 4G daher meine Frage was sich mit dem Update tun würde und ob es sich lohnt.
Irgendwelche merkbaren Unterschiede / Verbesserungen ?
Ein großes Dankeschön an Andi (Scotty18), für das einspielen des Updates und das sogar am Sonntag!
Was mir aufgefallen ist, neben Auswahl über welche SIM telefoniert werden soll (intern oder bluetooth), Audi connect im Menü mit Verkehr, Tankstellen etc. funktioniert nun auch das Musik abspielen über Bluetooth einwandfrei. Davor wurde manchmal keine Titel angezeigt und die Laufzeit blieb bei 0 stehen.
aktuelle karten inkl. geschwindigkeitsschilder Pois etc 😉
rein visuell nicht viel ausser die punkte von oben
und je nach vorherigen SW stand das Audi Connect in der direkten Auswahl
@Scotty18 ab wann is die neue NavidatenSW verfügbar?
@Scotty18 schrieb am 17. Februar 2016 um 14:07:36 Uhr:
2016er karten hab ich seit anfang Januar da
ich komm dann bei Gelegenheit wieder auf dich zu.. 🙂
@Scotty18 schrieb am 14. Februar 2016 um 09:51:14 Uhr:
edit:
alles gut ich war im A4 A5 forum
A6 vor FL geht natürlich auch aus der ferne
Hallo Scotty, auch ich habe Interesse an einem Navi Update.
schick mir doch mal bitte ne pn 😉
Danke im Vorraus
