Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
Ok. Jetzt komme ich der Sache näher und es ist wohl doch nicht so einfach. Hidden Menü ist nicht freigeschaltet. Zumindest hab ich es nicht mit der Tastenkombination hinbekommen.
daher jemanden dran lassen der davon Ahnung hat ^^
HM vorher freischalten
dann user define
und B&O abwählen
Ich hab ja das B&O nachgerüstet, als es dann drin war auf die K780 hochgezogen, für die K900 hatte ich noch Grund... Mal sehn vielleicht installiere ich es auch noch...
Ich hatte jetzt auch länger das 783 dRauf. ..ohne Probleme. .
Kann es sein das unter dem 900er die Symbole anderes sind in der Anrufliste?
Wirkt ein wenig optisch feiner..erkenne zum ersten Mal die Ringe auf den Handys im Menü..oder ich bilde mir das alles ein 🙂
hab ich noch nie beobachtet ; bzw, einen unterschied bemerkt aber ich schaue mir meist auch nicht die dinge "vor den Udpates" so genau an 😉
ich "achte" die tage mal drauf ggf mache ich fotos vorher nachher
du meinst die Symbole im Tel menü ?
Die Festnetznummer hat jetzt ein großes Telefon als Symbol...Auto steht beim Lacker, daher kann ich Bilder erst am WE nachreichen...
Mal ne frage wie bzw wo kann ich schauen wo oder in welcher Umgebung die vcds user sich befinden? Bin über Handy online und finde das nirgends.
